#1 09-10-2026 18:26:01
M394319
Lieu : Tréon
Démarreur
Bonjour à tous.
Je viens encore solliciter les spécialistes pour m'aider à identifier un démarreur, je pense de Traction.
Ce qui m'interpelle, c'est que sur tous ceux que je vois, le pignon cranté d'attaque à un ressort de rappel pour le ramener en arrière. Le mien n'a pas de ressort, mais coulisse sur un gros axe fileté (voir photos) Dans le bout, la bague de butée est gravée Bendix, ainsi que toutes les années de 1934 à 1944.
Pouvez-vous me renseigner à ce sujet, est-ce bien un démarreur de Traction ? Et pourquoi n'a-t-il pas de ressort.
Je précise que je l'ai alimenté (en 12v !), il tourne bien, mais le pignon reste en bout et ne reviens pas.
Merci de votre aide.
Bonne journée.
Michel
Michel.
11 BL 1938 depuis 1991.
2 CV6 de 1974 depuis 2009
#2 09-10-2026 20:06:50
Re : Démarreur
Le sens de déplacement en rotation du lanceur est le bon.
Par contre c'est un nez de démarreur à ouverture courte, en théorie pour volant moteur allégé d'avant le moteur Perfo.
Il a sacrément été corrodé ce démarreur.
Comparaison entre un lanceur de H en haut et un de T.A. ( HS ) en bas, on voit bien la différence de sens de rotation du pas de vis.
#3 10-10-2026 11:31:50
Re : Démarreur
Le contacteur du démarreur est inversé, comme sur un 15 Six ou MI
#4 10-10-2026 12:14:35
Re : Démarreur
Et comme sur les premières avant-guerre, le câble passe entre le moteur et le contacteur, mais ce n'est pas ce modèle de contacteur, il y a eu plusieurs variantes.
#5 11-10-2026 11:26:25
M394319
Lieu : Tréon
Re : Démarreur
Merci à vous pour ces précisions.
Bonne journée
Michel.
