#26 30-09-2026 11:31:25
Re : Restauration mecanique moteur Perfo avec pièces de moteur 11D
Oui c'est la bonne méthode car on a quelquefois des blocs qui ne sont plus "en ligne"
Ce fut le cas de mon pré-perfo de 38, la ligne d'arbre a été réalignée en alésant les paliers en cote ébauche.
On trouve aussi de bons paliers SAMR ici : https://www.boutique-laventure-associat … e-11d.html
#27 30-09-2026 23:30:51
PATEVE12
Nouveau
Bonjour Yves, j'ai eu au téléphone ce soir mon rectifieur, il confirme ce que tu m'as dit par rapport à la rectification en ligne, c'est le mieux. Malheureusement il ne possède pas la machine pour cette rectification en ligne, il en cherche une d'occasion depuis longtemps, mais difficile à trouver.
Le marquage sur mon bloc est:257 et en dessous 20 11 C sur la plaque en aluminium; N° 412990 PVSC 11 rénové.
Pour le kit pistons chemises segments et axe, chez RACKKATRAC il y a un jeu marqué qualité MAHLE, c'est de la fabrication MAHLE ?
Sur le site de l'aventure PEUGEOT il y a bien un kit "Jeu de 4 chemises pistons 11 / 11d : 482,00 €" mais est ce que c'est du APROTEC, ce n'est pas précisé.
Chez  Ami de la TRACTION il y a le kit APROTECH (Avec un H) à 499.95 €
Sinon je vois chez APROTEC.
J'attends les retours de devis pour les coussinets de paliers chez METAL ROUGE
Difficile de trouver de la qualité sur les pignons et chaine de distribution, beaucoup de fournisseurs en rupture de stock mème DEPANOTO.
Merci pour ton aide précieuse et bonne soirée.
Cordialement Patrice.
#28 01-10-2026 11:16:59
phoz182
Lieu : Bessens 82170
J'avais pris les miens ici pour ma 11B
https://boutique.techni-tacot.com/461-k … es-pistons
c'est du aprotec. A l'époque c'était bien plus interessant en tarif.
#29 01-10-2026 18:42:48
PATEVE12
Nouveau
Je viens de trouver aussi chez TECNI TACOT un kit à 444.00 € APROTEC ????
Merci pour votre aide.
cordialement Patrice.
#30 02-10-2026 18:01:03
PATEVE12
Nouveau
Bonjour, nouvelle question de mon rectifieur, est ce qu'il est préférable de monter un vilebrequin de 11D ou de garder le vilebrequin de 11 perfo,
sachant que le vilebrequin 11d est en c^te standard pour les paliers et 0.50 pour les bielles,
et que le vilebrequin 11 Perfo doit être rectifier à 0.75 pour les paliers et 0.50 pour les bielles ?
De plus l'étanchéité n'était elle pas meilleure avec les coquille de  D et le retour d'huile plutôt que les tresses?
Merci de votre aide.
#31 02-10-2026 19:25:09
Pour monter le vilebrequin de 11D, il faut le volant moteur ( et l'arrêtoir ) correspondant, et les coquilles d'étanchéité spécifiques avec leurs joints papier, elles n'ont pas de tresse à l'origine.
Les coquilles de 11D et celles à tresse sont différentes.
L'étanchéité du palier avant c'est le point faible, et très aléatoire d'un moteur à l'autre.
Le Pré-Perfo de la 11A est devenu très étanche après avoir changé les coquilles à filets de retour d'huile dont le zamac était éclaté et déformé, tandis que le moteur Perfo à embiellage et vilebrequin 11D fuit légèrement au palier avant malgré un centrage aux p'tits oignons et des coquilles en très bon état ainsi que la portée.
Après c'est ton choix.
#32 02-10-2026 23:03:13
PATEVE12
Nouveau
Bonsoir Yves, donc si je comprends bien le montage d'un vilebrequin de 11D sur un bloc perfo même avec ses coquilles en bon état n'est pas plus étanche que de remonter le vilebrequin de 11 perfo sur son bloc perfo, bien sur en ayant bien contrôlé ou changé les coquilles avec les tresses?
Je pensais que l’étanchéité sur un vilebrequin perfo avec ses coquilles à tresses était moin étanches que sur un villebrequin avec ses coquilles à retour d'huile.
Cette question de mon rectifieur car mon vilebrequin 11D st en côte standard pour les paliers et 0.50 pour les bielles,
alors que le vilebrequin 11 Perfo doit être rectifier à 0.75 pour les paliers et 0.50 pour les bielles.
Donc le vilebrequin du moteur 11D n'a pas eu de rectification au niveau des paliers, donc mois usé?
Pour le kit pistons, chemises, segments et axes de marque APROTEC, j'en aurai trouver chez TECNI TACOT, ami de la traction et L'aventure PEUGEOT CITROEN !
Mais est ce bien de la marque APROTEC chez ces trois fournisseurs?
Merci et bonne soirée.
#33 02-10-2026 23:31:22
PATEVE12
Nouveau
Petite question chez TECNI TACOT les pistons possèdent 4 segments, je ne sais pas si c'est la marque APROTEC et est ce que les 4 segments c'est mieux que 3 ?
#34 Hier 09:25:12
Les pistons Aprotec possèdent quatre segments dont deux racleurs, c'est peu courant, et ce sont apparemment les seuls à le proposer.
Il faut poser la question aux revendeurs mais il n'y a pas 36 fabricants qui fournissent les " pros " de la pièce, peut-être deux ou trois.
Quatre segments c'est forcément plus étanche que trois, mais il y a plus de " frottements " certains montages à l'époque avaient aussi quatre segments, dont un deuxième racleur en partie basse du piston, alors que sur les nouveaux les deux segments racleurs se suivent en partie haute.
Pour l'étanchéité du palier avant il y a trois principes:
Tous les Pré-Perfos et Perfos de 34 à 55 ont des coquilles à filets de retour d'huile.
A partir de 55 est apparu le système de turbine du 11D.
Entre temps il semble que Citroën ait monté ( ou pas ) en série des coquilles à tresse sur des Perfos, il en est question dans le DR et les CPD d'après-guerre, mais je n'ai pas les dates.
Un vilebrequin 11D ne peut pas recevoir de coquilles à tresse.
De toute façon il faut intégrer que l'étanchéité est maximum au début ( quand on y arrive ) avec un moteur refait à neuf, et plus le jeu entre le coussinet de palier et le maneton du vilebrequin augmente avec l'usure, et plus il y a un risque de fuite.
En bref il n'y a pas de solution miracle il faut des portées sans oxydation ni faux-rond, polies comme le préconise le DR avec des coquilles non déformées non usées, centrées aux p'tits oignons toujours en suivant les recommandations du DR.
Le chef mécano d'un des revendeurs qui restaure également les T.A. de ses clients me disait que sur cinq montages à tresse qu'il avait effectué, deux fuyaient...........
Il y a cependant une alternative, comme l'indique le DR, c'est de rectifier la portée du vilebrequin sur un Perfo, puis de positionner des coquilles à filet de retour d'huile " réparation " en les alésant une fois montées et serrées au couple, et là on est sûr du montage.
Encore faut-il trouver ces coquilles......
Des " vraies " coquilles à tresse neuves d'époque qu'au final je n'ai pas montées sur le Pré-Perfo et je ne le regrette pas car il ne fuit pas.
La tresse que m'a fournie le rectifieur semblait trop volumineuse même en tentant de la tasser comme l'explique le DR, je ne le sentais pas, car si le frottement/pression est trop intense sur la portée il y a échauffement et destruction de la tresse, pas simple au premier abord.
Au final voilà le montage " classique " avec coquilles à filets sur le Pré-Perfo, mais j'ai dû rajouter des joints en carton épais faits sur mesure, collés, aux deux jonctions des coquilles car l'espace d'environ 0,8/10 ème une fois tout monté allait provoquer une double fuite.
Donc il faut bien observer et comprendre le montage, prendre son temps, faire plusieurs essais avant d'effectuer le montage définitif.
Sur le bloc Perfo avec bas moteur 11D, mise en place et centrage des coquilles suivant le process préconisé.
Et bien au final il y a une très légère fuite.
#35 Hier 10:44:48
A chaque arrêt d'un moteur de TA il y a 1 goutte d'huile qui s'échappe de la coquille, le phénomène est normal. La rotation crée l'étanchéité.
Cela n'est donc jamais sec, il y a toujours une goutte qui tombe au sol. Une Traction ne fuit pas, elle marque son territoire wink
Pour ce qui est des pistons, la technologie actuelle permet d'avoir des pistons à 3 segments, cela fonctionne parfaitement.
Pas de conso d'huile, moins de frottement. Les pistons actuels ont une bague de dilatation incorporée, ceci remplace la jupe fendue des anciennes versions.
Il faut surtout prêter attention au dépassement des chemises, s'il est excessif on déforme les chemises et on consomme de l'huile.
#36 Hier 23:51:41
PATEVE12
Nouveau
Bonsoir et merci pour ces précisions concernant l’étanchéité au niveau du palier avant, pas très facile. En fait que ce soit avec un vilebrequin 11D ou perfo c;est a peu prés pareil.
Pour mon cas le vilebrequin de 11D est en cote standard, alors que le vilebrequin Perfo doit passer en cote réparation 0.75, donc je réfléchi comment faire!
Pour les pistons de marque APROTEC, j'ai continué a chercher, en fait il n'existe que éventuellement 4 fournisseurs (Les amis de la traction, ALOPEC, l'aventure Peugeot et TECNI TACOT)
Les seuls qui m'ont confirmé que c’était de la marque APROTEC sont TECNI TACOT 4 segments) et les amis de la traction (3 segments).
ALOPEC (3 segments) est en rupture de stock.
L'aventure PEUGEOT CITROËN (3 segments) ne m'ont pas encre répondu par rapport à la fabrication APROTEC.
Me conseillez vous plutôt 4 ou 3 segments.
#37 Hier 23:54:36
Comme le disait Marco trois segments c'est la base, c'est ce qui est le plus épandu, quatre cela ne nuit pas.
#38 Aujourd'hui 00:38:38
PATEVE12
Nouveau
Voilà ce qui dit l'IA à propos du montage à 3 ou 4 segments:
Caractéristique | Montage d'origine à 4 segments ou à 3 segments:
Frottements mécaniques | Plus élevés. Un quatrième segment augmente la surface de contact contre la chemise. Montage à 3 segments:| Moins élevés. Réduire le nombre de segments réduit la friction globale. |
Consommation d'huile | Excellente étanchéité initiale, mais le racleur inférieur bas (sur la jupe) peut s'user plus vite. | Montage a 3 segments: Mieux maîtrisée à long terme grâce à la technologie des segments racleurs modernes (souvent en 3 morceaux U-Flex). |
Température du moteur | Évacuation thermique correcte, mais plus de chaleur générée par les frictions. | Montage à 3 segments: Évacuation thermique optimisée vers le circuit de refroidissement (les pistons modernes dissipent mieux). |
Montage et fragilité | Plus complexe à tiercer (répartir les coupes) et risque accru de casse au montage (4 segments fins). Montage à 3 segments:  Plus simple à installer, segments modernes souvent plus élastiques et résistants. |
Les effets perceptibles pour le conducteur
   1. Facilité des démarrages et souplesse : Avec 3 segments, le moteur a moins de frictions internes. Il est souvent décrit comme plus "libre", prend ses tours un peu plus facilement et offre une infime baisse de consommation de carburant.
   2. Longévité du haut moteur : Les kits modernes à 3 segments profitent de l'évolution de la métallurgie. Les chemises et les segments s'usent moins vite qu'avec les technologies des années 1930/1950 à 4 segments, ce qui stabilise la compression dans le temps.
   3. Consommation d'huile : Si vos cylindres sont bien réalésés ou neufs, le montage à 3 segments modernes réduit drastiquement les fumées bleues à l'échappement par rapport à un vieux montage à 4 segments fatigués.
Qu'en pensez vous?
Merci.
#39 Aujourd'hui 08:23:23
Un conseil Patrice en matière de Traction-Avant laisse tomber l'IA.
Ce texte dit la même chose que moi, mais il dit aussi des bêtises.
Le quatrième segment est en haut donc aucune usure plus rapide.
Les segments ne sont pas plus fins, et cela ne date pas d'hier, j'ai utilisé sur T.A. des cylindrées PR Citroën de Type H des années 80 qui n'avaient déjà que trois segments, et c'est apparu bien avant.
Aucune différence au démarrage entre 4 et 3, j'actionne la tirette du démarreur et ça part au quart comme avant.
Oui le " tierçage " n'est plus la règle avec 4 segments forcément, mais cela se fait bien.
Le fait qu'il y ait 3 ou 4 segments sur des pistons en 2026 n'a aucune importance avec ce type de moteur.
L'expérience fait beaucoup mieux que l'IA, évite la prochaine fois.
L'IA à qui je n'avais rien demandé mais qui se mêle de tout à confondu l'accessoire TROUDAIR de T.A. avec le trou de manivelle de la calandre, donc aucune fiabilité dans cet " outil " en tous cas bien moins que dans une clé de douze et l'intelligence, la vraie, celle du gars qui est au bout de la clé de douze.
A méditer ou pas.
#40 Aujourd'hui 10:48:50
PATEVE12
Nouveau
Bonjour Yves, tu as mille fois raison. Je vais sur mes 63 ans et j'avoue que je ne fait aucune confiance à l'IA;
Je préfère écouter des gens comme toi qui ont l'expérience et la connaissance.
En fait quand j'ai ouvert GOOGLE pour aller chercher mes pièces, il y a l'onglet IA qui s'est ouvert et je me suis donc amusé à la questionner.
Pour mon vilebrequin, je pense à voir avec le rectifieur que je vais conserver mon celui de 11PERFO et mettre des paliers en cote réparation 0.75,
bien contrôler les coquilles et mettre des tresses neuves.
Merci et bon dimanche.
#41 Aujourd'hui 11:39:39
Il y a aussi ce fournisseur pour les ensembles chemises + pistons 3 segments.
La qualité est excellente, j'ai deux Traction équipées ainsi, dont une a déjà fait plus de 24.000 km.
Aucune déformation après serrage culasse, pas de conso d'huile après rodage du moteur.
IMG-0985.jpg IMG-1003.jpg IMG-1014.jpg IMG-1038.jpg IMG-1040.jpg IMG-1011.jpg
Voir ici : https://www.cas-shop.com/fr/produit/jeu … kwaliteit/
