#1 18-09-2026 00:07:54
ADHL
15 six diamètre fusée arrière
Bonjour à tous.
J'ai modélisé les outils d'origine Citroën (compas) de la 15 six mais l'alèsage du fond sur l'outil arrière était difficile à mesurer.
Pouvez-vous me confirmer le diamètre de la portée extérieure (côté écrou de fusée) ?
Merci d'avance de vos retours
#2 18-09-2026 09:09:26
Re : 15 six diamètre fusée arrière
En théorie c'est le même que pour les 11B, il suffit de vérifier le diamètre des roulements des deux T.A. dans les CPD.
#3 18-09-2026 09:50:49
merci ADHL (ton prénom?).
Pour la 15H, si tu veux aller plus loin, l'écrou de fusée se trouve côté intérieur, de mémoire c'est du Ø 25 mm. Les tambours (partie freinante) sont identiques, la fusée se trouvant rattachée à eux.
#4 18-09-2026 20:48:46
ADHL
Merci de vos retours.
Sur la 11B, les roulements de roue seraient en 35 or l'outil que j'ai eu entre les mains c'était plutôt du 30 et c'était bien un compas arrière de 15 six, compas d'origine Citroën en métal.
Le compas de ma 11BL (fusée de 30) glissait parfaitement à l'intérieur sans jeu.
Etrange non ?
La fusée de la 15 six est sauf erreur étagée, il s'agit de la plus petite dimension.
Et la 15H serait en 25 ?
#5 18-09-2026 22:08:44
Ci-dessous les cotes de l'outil pour "11" l'essieu Ar. est identique sur une 15 Six non Oléo.
#6 18-09-2026 22:14:16
Les roulements Timken d'essieu cruciforme, pour 7 et 11L référence 420.962 mesurent 30x62x16, et ceux pour 11 référence 89.964 mesurent 35x72x17, c'est la même référence et donc la même dimension pour les 15 six de 1938 à 1954: 35x72x17.
C'est différent pour la 6H qui a des roulements à billes 620.043 25x62x17 côté int. et 620.044 35x80x21 côté tambour.
Comme je l'indiquais tout est inscrit dans les CPD.
Le compas pour les 11 et 15 six non oléo.
Je ne sais pas s'il existe un compas spécial pour les H.
Le montage artisanal de l'ami Maurice pour utiliser le compas d'une 11 normale 15 six, sur une Légère.
Eh oui il faut parfois trouver des astuces, merci l'ami Maurice.
#7 19-09-2026 13:42:53
ADHL
Merci infiniment de vos réponses.
Je ne sais pas pourquoi, je ne reçois pas de notification pour vos réponses, tous les paramètres sont pourtant OK.
Donc je vais devoir modifier ce second alésage...
Ci-dessous, l'outil que j'ai modélisé :
Il y a d'abord un alésage de 45 puis il se réduit à 30.
C'est bien un compas arrière de 15 six pourtant non ?
Pourquoi ce diamètre de 30 dans ce cas ?
Sauf erreur l'outil des HY est identique mais il ne peut en aucun cas s'agir d'un compas de HY non plus avec un diamètre de 30 sur ce second alésage ?
Ci-dessous avec mon compas :
Il ne pourrait pas y avoir :
- un guidage à 30 (au fond de l'outil) qui vient s'ajuster sur la portée extérieure de la fusée située en bout d'axe
- une portée intermédiaire de 35 mm (portée nue du roulement intérieur)
- dégagement à 45 mm (à l'entrée de l'outil) dimensionnée pour coiffer la collerette du déflecteur de graisse et la portée du joint d'étanchéité ?
Dernière modification par ADHL (19-09-2026 14:00:15)
#8 20-09-2026 00:22:23
Beau travail, bravo !
Pour la 15H, quelques précisions. De mémoire, les Ø intérieurs des roulements AR sont 25 mm pour celui côté intérieur et 40 mm pour celui côté extérieur.
#9 20-09-2026 00:33:58
ADHL
Merci !
Mais concrètement, je dois modifier mon outil c'est bien cela ?
- 40 puis 25 pour la 15H ?
- 45 puis 35 pour les autres 15 six   ?
Et d'où sort ce diamètre de 30 sur cet outil original ?
#10 20-09-2026 08:34:09
Le diamètre int. du roulement côté tambour mesure 35 mm pour la 15H, comme je l'ai indiqué au post 6.
En théorie, mais je ne sais pas trop de quels diamètres tu parles, 30 mm c'est le diamètre de la fusée et de l'alésage du roulement pour 11BL.
Perso je ne modifierais pas un outil originel, et ce modèle avec cette manette en bout je ne le connais pas , je ne sais pas à quoi elle peut servir.
ADHL, quel est ton prénom, et peux-tu le joindre, stp, à ta signature ou à la fin de tes messages pour plus de convivialité dans les échanges, merci à toi ?
#11 20-09-2026 13:06:20
ADHL
Merci de ce retour.
La personne qui me les a prêté a une collection impressionnante d'outils Citroën / Fenwick.
Il m'a normalement prêté un jeu avant et arrière 15 six.
L'avant est aussi commun aux véhicules de type H.
En effectuant quelques recherches, voici ce que je trouve :
Vous connaissez un peu ?
Cela vous parait possible cet alésage en 30 sur un véhicule de type H ?
Dernière modification par ADHL (26-09-2026 21:36:13)
#12 26-09-2026 21:38:03
ADHL
Aucun avis ?
Il faut peut-être que j'ouvre un nouveau post en ciblant les freins des véhicules de type H ?
