Vu les photos, le prix me semble justifié!
Un moteur de 7 avec la puissance d'une 15....pas mal non?
Vue les roues .... je m'attends à un moteur de DS.
rheden
Certaines tractions avaient été reconverties de la sorte en taxi durant l'occupation allemande.....puissance 1 cheval!
Moteur de 7B ......... de juin 1935
C'est un bloc bas, certainement une pièce de rechange coulée en 1935.
Yves,
C'est quoi un bloc "bas"...? J'ai lu ton post de 8/24 très documenté (3pages)..par tes propos et les apports notamment de Davy, tout ça pour dire que je cherche....mais si tu peux résumer par une courte synthèse... déjà merci
Bonne journée
Amitiés Georges
Dernière modification par revenvrac (Hier 07:33:25)
C'est réservé aux moteurs à course de 80 mm de 7A-7B, le bloc cylindres est moins haut de 44 mm comme le montre cette coupe comparative que m'a fait parvenir Dominique.
On le voit très bien avec le dessus du carter de distrib qui arrive au niveau du plan de la culasse, alors que sur les blocs " normaux " il y a un écart de 44 mm, le plan de joint est plus haut que le dessus de ce carter.
On voit bien que le plan de joint de la culasse arrive au sommet du carter de distrib pour les moteurs " bas ", et cette différence avec un bloc de 11A à course de 100 mm.
7A : 72 x 80 1303 cm³
7B : 78 x 80 1529 cm³
7C : 72 x 100 1628 cm³
7S, 11 : 78 x 100 1911 cm³
15G, D, H : 78 x 100 2867 cm³
22A : 78 x 100 3822 cm³
et on a toute la famille !
Avez-vous vu ceci, sur Interenchères : https://www.interencheres.com/vehicules … 06564.html
CITROEN TRACTION 7C de MAI 1936 moteur 9Ch, immatriculée 15 AJM 59 totalisant 29600Kms au compteur central. Véhicule d'origine intérieur et extérieur. Berline à la caisse étroite et courte. Restauration complète, sellerie d'origine en tissu (tâches) et panneaux de portes à 3 trait. Direction à boîtier. Pare-chocs AV forme moustache et klaxon intégré dans les ailes. Carrosserie saine, batterie, freins et pneus Michelin super confort neufs. Embrayage réglé et moteur nettoyé. Freins refaits en septembre 2025. Sortie d'échappement en inox. Vendu avec carte grise collection et contrôle technique de -6mois. (prévoir un supplément de 150€ en sus des enchères pour frais de dossier et gestion)
Mise à prix 18 k€
Les entourages des vitres avant ne sont pas de 34, ça c'est sûr, le pare-chaleur du carbu a dû être remonté à l'envers, sinon elle a l'air bien conservée et pas bidouillée cette 7C.
A voir de près.
Très vilaines et inutiles baguettes de portières, il faudra reboucher les trous. Bouton de démarreur anachronique... Quant au vert moteur
