Vu les photos, le prix me semble justifié!
Un moteur de 7 avec la puissance d'une 15....pas mal non?
Vue les roues .... je m'attends à un moteur de DS.
rheden
Certaines tractions avaient été reconverties de la sorte en taxi durant l'occupation allemande.....puissance 1 cheval!
Moteur de 7B ......... de juin 1935
C'est un bloc bas, certainement une pièce de rechange coulée en 1935.
Yves,
C'est quoi un bloc "bas"...? J'ai lu ton post de 8/24 très documenté (3pages)..par tes propos et les apports notamment de Davy, tout ça pour dire que je cherche....mais si tu peux résumer par une courte synthèse... déjà merci
Bonne journée
Amitiés Georges
Dernière modification par revenvrac (Aujourd'hui 07:33:25)
C'est réservé aux moteurs à course de 80 mm de 7A-7B, le bloc cylindres est moins haut de 44 mm comme le montre cette coupe comparative que m'a fait parvenir Dominique.
On le voit très bien avec le dessus du carter de distrib qui arrive au niveau du plan de la culasse, alors que sur les blocs " normaux " il y a un écart de 44 mm, le plan de joint est plus haut que le dessus de ce carter.
On voit bien que le plan de joint de la culasse arrive au sommet du carter de distrib pour les moteurs " bas ", et cette différence avec un bloc de 11A à course de 100 mm.
