A votre avis et selon le N° de piece, ca irait sur ma 11 de37 dont le collecteur est legerement fèlé ?
https://www.lesanciennes.com/annonce/tu … bl-a874577
deja merci,
Il me semble qu'un article existe a ce sujet
C'est exact......
Ou, un sujet existe sur cet article, cela fonctionne dans les deux sens.
A quoi ça sert que ( DUCROS ) Davy se décarcasse.
Petit rappel, un sujet initié par Davy sur diverses thématiques est épinglé dans Technique, puis THEMES de Davy.
En voici la liste qui s'enrichit régulièrement:
Yves.png)
Merci, de l'indication du chemin..le forum est tellement vaste..
Alors, as-tu trouvé la réponse à ton questionnement dans l'article de Davy ?
Bonjour YUves,
Je m'organise pour chercher, ayant été perturbé hier par l'annonce que j'allais etre arriere grand pere une seconde fois....
Ma question est venue du fait qu'il n'y a aucun N° sur le collecteur de ma voiture...
Donc je vais regarder la " Davydoc" en esperant trouver
Je dirai tout......
Bonne journée
Apres un bon coup de brosse laiton sur le collecteur.. un N° sur la tubulure droite(je cherchais à gauche): 45155..apparait ( dernier chiffre illisible 5 ou1 comme je n'ai pas vu de 1 dans la nomernclature de Davy.. je " m'autorise à penser" 5 .
Donc sauf si j'ai raté quelque chose l'annonce m'interesse..;je contacte le vendeur le prix me semble correct
Bonne journée
Dernière modification par revenvrac (31-05-2026 09:06:26)
Bonjour à tous ,
Puisque Yves dit qu'il ne se passe rien ....
Je viens de recevoir le collecteur ADM deja évoqué et qui est en parfait état N° 451555.
2 questions:
1)La prise dépression n'est pas débouchée , et donc pas usinée, comme l'indique Davy ( ca y est j'ai lu!!!).. ,cela existe sur certains modèles, , la question est :a t-on une datation possible de cette fabrication ?
Cela suppose hors date de montage avec EG à dépression , et d'avance avec capsule?
avec l'alu: 1000 ou 2000.. ou 2000 en finition.
déja merci,
PS, Si quelqu'un à un avis " eclairé " sur les joints de collecteurs.. personnellement je mets toujours des joints cuivre.. mais quand on regarde le prix des choses ....
En se promenant sur Google on trouve :
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/p/joi … 83200053&g
( c'est le prix à la piece , et les deux pour 5€ chez Renel... entre les deux... bref vos experiences et une bonne adresse... ou si vous en avez une paire qui ne vous sert pas, je suis preneur ( MP)
Bonne soirée
Dernière modification par revenvrac (13-06-2026 17:59:12)
Pour ton collecteur, il s'agit d'un 38, depuis février plus de capsule ni EG à dépression.
L'usinage est un M 10 x 1 avec une forme conique dans le fond pour le serrage de l'olive 1561-S de 4.5 mm pour le tube cuivre.
Question joints de collecteur, je monte ceux-ci ou de l'origine => https://www.cas-shop.com/fr/produit/joi … ivre-semi/
Merci Marco ,
J'ai effacé la moitié de mon message.....la 2em question est:la pièce est propre,,mais
Je pense surfacer les faces d'appui sur le bloc j'ai un petit marbre et je pose du papier abrasif dessus.
La question est quel grain utiliser pour de l'alu?
J'ai du 1000et du2000, l'idée c'est de commencer avec le 1000 et de finir par du 2000.
Et enfin qui peut me dire où trouver une cale thermique en 30 de diamètre,j'ai vu que Luc et Alain je crois preconisaient
D'acheter une cale en 27/28 che Depanoto.j et d'elargir a 30. a l'emporte pièce.
e vais voir si je trouve quelque chose.
Je te donnerai les références de la cale ce soir, je dois partir.
Merci Marco,
J'avais mis un post tout à l'heure, en disant que Dépanoto en fabriquait en 30mm.. mais il à disparu, un esprit éclairé l'ayant déplacé dans la rubrique " A vendre",....
Le revoici
https://www.depanoto-boutique.com/cale- … 2x31857657
Reste à savoir quel est l'entre axe pour les goujons 53/54mm? et l'épaisseur, j'interroge Dépanoto
Dernière modification par revenvrac (14-06-2026 12:46:59)
La cale de 30 mm n'a pas le bon entraxe de goujons.
Il faut utiliser une cale de 28 mm en bakélite => https://www.depanoto-boutique.com/cale- … c2x9095026
Ensuite augmenter le diamètre à 30 mm pour les moteurs 78 x 100 avec un forêt à étage, bien fixer la cale sur la perceuse à colonne, percer à vitesse réduite.
Il ne faut pas utiliser d'emporte-pièces, la cale va casser net, le bakélite est un thermodurcissable.
Pour les joints c'est pareil mais là on utilise l'emporte-pièces.
Dernière modification par Marco (14-06-2026 23:20:23)
Merci Marco,
Je vais appeler Depano aujourd'hui.
Bonne journée Georges
Comme je l'indiquais à Georges, Marco avait donné le bon " tuyau " pour acquérir une pièce de remplacement de 28 mm d'alésage, avec le bon entraxe des goujons qui convient pour les 7 avec carbu horizontal, et qu'il faut légèrement modifier pour les monter sur les 11.
J'ai retrouvé une cale thermique sur un moteur de 7 que j'ai en stock, l'ai modifiée pour avoir un alésage de 30 mm, et rectifiée sur un marbre pour qu'elle retrouve une épaisseur constante sur toute sa longueur.
L'avantage de cette matière c'est qu'on peut l'usiner assez facilement en prenant, comme l'indique Marco, des précautions.
Georges quand je rectifie les deux plans de joint des pipes admission-échappement assemblées sur la table de ma scie-à-ruban, j'utilise de l'abrasif pour parquet en 100, c'est à mon avis le meilleur grain pour cette opération et c'est assez rapide.
Du 1000 c'est pour polir mais pas rectifier et tu risques d'y passer un temps fou.
Un conseil: il faut tendre la bande d'abrasif pour éviter qu'elle ne bombe et empêche d'avoir une surface de travail plane, je la maintiens avec des cales bois, que l'on devine sur la photo, et deux serre-joints.
Merci Yves,
de ta photo du montage d e l'abrasif ,
Ca me fait penser que je vais degrossir la pipe ADM, mais je la monterai avec l'échappement pour la passer sur le marbre..pour tout aligner ensemble evidemment... ce sera en automne... Je vois avec Dépanoto pour la cale thermique, et je ferai l'élargissement à 30 à la perceuse à colonne comme indiqué par Marco.
merci et bonne journée.
Dernière modification par revenvrac (18-06-2026 15:13:50)
Marco,
Apparemment selon Dépanoto,( je vais voir à la reception) la cale thermique de 30 à les entre axes pour les goujons à 53mm,et les cales papier aussi sur les 2 references.
Au besoin c'est peut etre plus simple d'agrandir l'entre axe ( au foret)si besoin car je m'interroge sur le centrage de la scie cloche que je vais utiliser avec la perceuse à colonne, j'ai 2mm à agrandir, il ne faut pas que je rate mon coup. Dés que j'aurai les pieces je te tiens au courant de la suite
Bonne journée
La référence que je t'ai donnée a le bon entraxe, agrandir le passage à 30 mm est très simple.
Modifier les trous des goujons c'est affaiblir la pièce où la contrainte de serrage est la plus élevée.
Il faut aussi faire ce montage avec une base de carbu plane, pas rectifiée mais redressée à chaud.
Ca ne sert à rien de faire du bricolage quand on peut faire juste du 1e coup, et il ne faut pas demander des conseils techniques à Dépanoto, ce sont juste des vendeurs. J'ai posé une fois une question et j'ai eu une réponse de marchand de tapis.
Dans les années 80 c'est moi qui leur ai appris que le pignon d'arbre a cames Perfo et 11D n'était pas le même
Ils vendaient que du Perfo
Merci Mario,
Je vais suivre tes conseils,le carbu ira à l'automne en restauration totale chez CARB35,près de moi a Rennes ( j'ai mis une vidéo sur le post que j'ai fait fin mai sur les"pipes château")
Pour l'instant il faut que je vois si je peux dévisser les goujons de fixation du carbu sans risque de casse de la tubulure en alu.,pour passer la surface d'appui carbu au marbre.
Si ça ne se dévisse pas facilement,que me conseilles tu, chauffer ?
Déjà merci
Ecrou + contre-écrou, généralement ça vient mais c'est bien serré.
Tu peux tempérer la pièce en la faisant bouillir dans une casserole d'eau mais généralement ce n'est pas nécessaire.
Pour ton carbu, il faudra bien le remettre à la bonne forme, planéité et alésage car ils ont tous le corps de papillon déformé, des fois jusqu'à 2 mm sur l'alésage.
Ceci en le chauffant au four à 250 / 300°C et redressé à la presse mécanique. J'avais fait un tuto à ce sujet : https://forum-gmt.fr/viewtopic.php?id=17344
Je ne sais pas qui va faire ce carbu mais Marc Voisot voulait me l'expédier pendant l'hivernage, son thermostarter est d'ailleurs déjà chez moi depuis bien longtemps.
Ci-dessous le 30 THD de la 11A de Dario qui était en assez bon état mais avec déjà 1 mm d'ovalisation.
Bonjour Yann,
Ah oui tout de même,ça a bien chauffé......
Recu ce matin la cale thermique et les joints papier de chez Dépanoto, les goujons sont venus tres facilement donc .. on continue.
Apres avoir passé la face d'appui au marbre
la cale thermique livrée en 30
s'enfile bien sur les goujons
par contre les joints papier sont en 28 je cherche un emporte piece de 30
Dernière modification par revenvrac (18-06-2026 15:15:10)
Cela doit être une nouveauté car auparavant la cale de 30 mm avait l'entraxe trop important.
Est-ce bien de la bakélite armée de fibre ?
J'avais aussi vu chez Dep. des cales en plastic, mais celles-ci se déformant sous l'effet conjugué de la chaleur et du serrage
