#1 29-05-2026 11:46:22
Collecteur ADM
A votre avis  et selon le N° de piece, ca irait sur ma 11 de37 dont le collecteur est  legerement fèlé ?
https://www.lesanciennes.com/annonce/tu … bl-a874577
deja merci,
#2 29-05-2026 14:28:47
Dav45
Lieu : Dammarie (28)
Re : Collecteur ADM
Il me semble qu'un article existe a ce sujet wink
#3 29-05-2026 16:13:56
Re : Collecteur ADM
C'est exact......
Ou, un sujet existe sur cet article, cela fonctionne dans les deux sens.
A quoi ça sert que ( DUCROS ) Davy se décarcasse.
Petit rappel, un sujet initié par Davy sur diverses thématiques est épinglé dans Technique, puis THEMES de Davy.
En voici la liste qui s'enrichit régulièrement:
#4 29-05-2026 23:41:25
Re : Collecteur ADM
Merci, de l'indication du chemin..le forum est tellement vaste..
#5 30-05-2026 08:48:03
Re : Collecteur ADM
Alors, as-tu trouvé la réponse à ton questionnement dans l'article de Davy ?
Cette pipe d'admission en vente, est-elle la bonne ?
#6 30-05-2026 10:23:11
Re : Collecteur ADM
Bonjour YUves,
Je m'organise pour chercher, ayant été perturbé hier par l'annonce que j'allais etre arriere grand pere une seconde  fois....
Ma question est venue du fait qu'il n'y a aucun N° sur le collecteur de ma voiture...
Donc je vais regarder la " Davydoc" en esperant trouver
Je dirai tout......
Bonne journée
#7 30-05-2026 12:35:58
Re : Collecteur ADM
Apres un bon coup de brosse laiton sur le collecteur.. un N° sur la tubulure droite(je cherchais à gauche): 45155..apparait ( dernier chiffre illisible 5 ou1 comme je n'ai pas vu de 1 dans la nomernclature de Davy.. je " m'autorise à penser" 5 .
Donc sauf si j'ai raté quelque chose l'annonce m'interesse..;je   contacte le vendeur le prix me semble correct
Bonne journée
Dernière modification par revenvrac (31-05-2026 09:06:26)
#8 13-06-2026 17:30:21
Re : Collecteur ADM
Bonjour à tous ,
Puisque Yves dit qu'il ne se passe rien ....
Je viens de recevoir le collecteur ADM deja évoqué et qui est en parfait état N° 451555.
2 questions:
1)La prise  dépression n'est pas débouchée , et  donc pas usinée, comme l'indique Davy (  ca y est j'ai lu!!!).. ,cela existe sur certains modèles, , la question est :a t-on une datation possible  de  cette  fabrication ?
Cela  suppose hors date de  montage avec   EG à dépression , et  d'avance avec  capsule?
avec l'alu: 1000 ou 2000.. ou 2000 en finition.
déja merci,
PS, Si quelqu'un à un avis " eclairé " sur les joints de collecteurs.. personnellement je mets  toujours des joints cuivre.. mais quand on regarde le prix des choses ....
En se promenant  sur Google on trouve :
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/p/joi … 83200053&g
(  c'est le prix à la piece , et les deux pour 5€ chez Renel...   entre les deux... bref  vos experiences  et une  bonne adresse... ou si vous en avez une paire qui ne vous sert pas, je suis preneur ( MP)
Bonne soirée
Dernière modification par revenvrac (13-06-2026 17:59:12)
#9 13-06-2026 23:14:24
Re : Collecteur ADM
Pour ton collecteur, il s'agit d'un 38, depuis février plus de capsule ni EG à dépression.
L'usinage est un M 10 x 1 avec une forme conique dans le fond pour le serrage de l'olive 1561-S de 4.5 mm pour le tube cuivre.
Question joints de collecteur, je monte ceux-ci ou de l'origine => https://www.cas-shop.com/fr/produit/joi … ivre-semi/
#10 14-06-2026 09:31:53
Re : Collecteur ADM
Merci Marco ,
J'ai effacé la moitié de mon message.....la 2em question est:la pièce est propre,,mais
Je pense surfacer les faces d'appui sur le bloc j'ai un petit marbre et je pose du papier abrasif dessus.
La question est quel grain utiliser pour de l'alu?
J'ai du 1000et du2000, l'idée c'est de commencer avec le 1000 et de finir par du  2000.
Et enfin qui peut me dire où trouver une cale thermique en 30 de diamètre,j'ai vu que Luc et Alain je crois preconisaient
D'acheter une cale en 27/28 che Depanoto.j et d'elargir a 30. a l'emporte pièce.
e vais voir si je trouve quelque chose.
#11 14-06-2026 11:37:40
Re : Collecteur ADM
Je  te donnerai les références de la cale ce soir, je dois partir.
#12 14-06-2026 11:51:03
Re : Collecteur ADM
Merci Marco,
J'avais mis un post  tout à l'heure, en disant que  Dépanoto en fabriquait  en 30mm.. mais il à disparu, un esprit éclairé l'ayant déplacé  dans la rubrique "  A vendre",....
Le  revoici
https://www.depanoto-boutique.com/cale- … 2x31857657
Reste à savoir  quel est l'entre axe pour les goujons 53/54mm? et l'épaisseur, j'interroge  Dépanoto
Dernière modification par revenvrac (14-06-2026 12:46:59)
#13 14-06-2026 23:13:07
Re : Collecteur ADM
La cale de 30 mm n'a pas le bon entraxe de goujons.
Il faut utiliser une cale de 28 mm en bakélite => https://www.depanoto-boutique.com/cale- … c2x9095026
Ensuite augmenter le diamètre à 30 mm pour les moteurs 78 x 100 avec un forêt à étage, bien fixer la cale sur la perceuse à colonne, percer à vitesse réduite.
Il ne faut pas utiliser d'emporte-pièces, la cale va casser net, le bakélite est un thermodurcissable.
Pour les joints c'est pareil mais là on utilise l'emporte-pièces.
Dernière modification par Marco (14-06-2026 23:20:23)
#14 15-06-2026 07:22:24
Re : Collecteur ADM
Merci Marco,
Je vais appeler Depano aujourd'hui.
Bonne journée Georges
#15 15-06-2026 08:49:02
Re : Collecteur ADM
Comme je l'indiquais à Georges, Marco avait donné le bon " tuyau " pour acquérir une pièce de remplacement de 28 mm d'alésage, avec le bon entraxe des goujons qui convient pour les 7 avec carbu horizontal, et qu'il faut légèrement modifier pour les monter sur les 11.
J'ai retrouvé une cale thermique sur un moteur de 7 que j'ai en stock, l'ai modifiée pour avoir un alésage de 30 mm, et rectifiée sur un marbre pour qu'elle retrouve une épaisseur constante sur toute sa longueur.
L'avantage de cette matière c'est qu'on peut l'usiner assez facilement en prenant, comme l'indique Marco, des précautions.
Georges quand je rectifie les deux plans de joint des pipes admission-échappement assemblées sur la table de ma scie-à-ruban, j'utilise de l'abrasif pour parquet en 100, c'est à mon avis le meilleur grain pour cette opération et c'est assez rapide.
Du 1000 c'est pour polir mais pas rectifier et tu risques d'y passer un temps fou.
Un conseil: il faut tendre la bande d'abrasif pour éviter qu'elle ne bombe et empêche d'avoir une surface de travail plane, je la maintiens avec des cales bois, que l'on devine sur la photo, et deux serre-joints.
#16 15-06-2026 10:19:33
Re : Collecteur ADM
Merci Yves,
de ta photo du montage d e l'abrasif ,
Ca me fait penser  que je vais degrossir la pipe ADM, mais je la monterai avec l'échappement pour la passer sur le marbre..pour  tout aligner ensemble  evidemment... ce sera  en automne... Je  vois  avec Dépanoto pour la  cale thermique, et je ferai l'élargissement à 30 à la perceuse à colonne comme indiqué par Marco.
merci et bonne journée.
Dernière modification par revenvrac (18-06-2026 15:13:50)
#17 15-06-2026 11:27:31
Re : Collecteur ADM
Marco,
Apparemment selon Dépanoto,( je vais voir à la reception) la  cale thermique de 30 à les entre axes pour les  goujons à 53mm,et les cales papier aussi  sur les 2 references.
Au besoin c'est peut etre plus simple d'agrandir l'entre axe (  au foret)si besoin  car je m'interroge  sur le centrage de la  scie cloche que je  vais utiliser  avec  la perceuse à  colonne, j'ai 2mm à agrandir, il ne faut pas  que je rate mon coup. Dés que j'aurai les pieces je te tiens au courant  de la suite
Bonne journée
#18 16-06-2026 21:53:53
Re : Collecteur ADM
La référence que je t'ai donnée a le bon entraxe, agrandir le passage à 30 mm est très simple.
Modifier les trous des goujons c'est affaiblir la pièce où la contrainte de serrage est la plus élevée.
Il faut aussi faire ce montage avec une base de carbu plane, pas rectifiée mais redressée à chaud.
Ca ne sert à rien de faire du bricolage quand on peut faire juste du 1e coup, et il ne faut pas demander des conseils techniques à Dépanoto, ce sont juste des vendeurs. J'ai posé une fois une question et j'ai eu une réponse de marchand de tapis.
#19 16-06-2026 22:49:50
Re : Collecteur ADM
Dans les années 80 c'est moi qui leur ai appris que le pignon d'arbre a cames Perfo et 11D n'était pas le même
Ils vendaient que du Perfo
#20 17-06-2026 08:52:51
Re : Collecteur ADM
Merci Mario,
Je vais suivre tes conseils,le carbu ira  à l'automne en restauration totale chez CARB35,près de moi a Rennes ( j'ai mis une vidéo sur le post que j'ai fait fin mai sur les"pipes château")
Pour l'instant il faut que je vois si je peux dévisser les goujons de fixation du carbu sans risque de casse de la tubulure en alu.,pour passer la surface d'appui carbu au marbre.
Si ça ne se dévisse pas facilement,que me conseilles tu, chauffer ?
Déjà merci
#21 17-06-2026 23:00:21
Re : Collecteur ADM
Ecrou + contre-écrou, généralement ça vient mais c'est bien serré.
Tu peux tempérer la pièce en la faisant bouillir dans une casserole d'eau mais généralement ce n'est pas nécessaire.
Pour ton carbu, il faudra bien le remettre à la bonne forme, planéité et alésage car ils ont tous le corps de papillon déformé, des fois jusqu'à 2 mm sur l'alésage.
Ceci en le chauffant au four à 250 / 300°C et redressé à la presse mécanique. J'avais fait un tuto à ce sujet : https://forum-gmt.fr/viewtopic.php?id=17344
Je ne sais pas qui va faire ce carbu mais Marc Voisot voulait me l'expédier pendant l'hivernage, son thermostarter est d'ailleurs déjà chez moi depuis bien longtemps.
Ci-dessous le 30 THD de la 11A de Dario qui était en assez bon état mais avec déjà 1 mm d'ovalisation.
#22 18-06-2026 01:25:22
Re : Collecteur ADM
Chauffe Marcel, chauffe !
Mais pas trop, Georges:  duhuh
Dernière modification par Yann 30 (18-06-2026 01:27:47)
#23 18-06-2026 06:14:53
Re : Collecteur ADM
Bonjour Yann,
Ah oui tout de même,ça a bien chauffé......
#24 18-06-2026 15:07:39
Re : Collecteur ADM
Recu ce matin la cale thermique et les joints papier de chez Dépanoto, les goujons sont venus tres facilement donc .. on continue.
Apres avoir passé la face  d'appui au marbre
la cale thermique  livrée  en 30
s'enfile bien sur les goujons
par contre les joints papier sont en 28 je cherche un emporte piece  de  30
Dernière modification par revenvrac (18-06-2026 15:15:10)
#25 20-06-2026 19:05:23
Re : Collecteur ADM
Cela doit être une nouveauté car auparavant la cale de 30 mm avait l'entraxe trop important.
Est-ce bien de la bakélite armée de fibre ?
J'avais aussi vu chez Dep. des cales en plastic, mais celles-ci se déformant sous l'effet conjugué de la chaleur et du serrage
