#1 29-05-2026 11:46:22
Collecteur ADM
A votre avis  et selon le N° de piece, ca irait sur ma 11 de37 dont le collecteur est  legerement fèlé ?
https://www.lesanciennes.com/annonce/tu … bl-a874577
deja merci,
#2 29-05-2026 14:28:47
Dav45
Lieu : Dammarie (28)
Re : Collecteur ADM
Il me semble qu'un article existe a ce sujet wink
#3 29-05-2026 16:13:56
Re : Collecteur ADM
C'est exact......
Ou, un sujet existe sur cet article, cela fonctionne dans les deux sens.
A quoi ça sert que ( DUCROS ) Davy se décarcasse.
Petit rappel, un sujet initié par Davy sur diverses thématiques est épinglé dans Technique, puis THEMES de Davy.
En voici la liste qui s'enrichit régulièrement:
#4 29-05-2026 23:41:25
Re : Collecteur ADM
Merci, de l'indication du chemin..le forum est tellement vaste..
#5 30-05-2026 08:48:03
Re : Collecteur ADM
Alors, as-tu trouvé la réponse à ton questionnement dans l'article de Davy ?
Cette pipe d'admission en vente, est-elle la bonne ?
#6 30-05-2026 10:23:11
Re : Collecteur ADM
Bonjour YUves,
Je m'organise pour chercher, ayant été perturbé hier par l'annonce que j'allais etre arriere grand pere une seconde  fois....
Ma question est venue du fait qu'il n'y a aucun N° sur le collecteur de ma voiture...
Donc je vais regarder la " Davydoc" en esperant trouver
Je dirai tout......
Bonne journée
#7 30-05-2026 12:35:58
Re : Collecteur ADM
Apres un bon coup de brosse laiton sur le collecteur.. un N° sur la tubulure droite(je cherchais à gauche): 45155..apparait ( dernier chiffre illisible 5 ou1 comme je n'ai pas vu de 1 dans la nomernclature de Davy.. je " m'autorise à penser" 5 .
Donc sauf si j'ai raté quelque chose l'annonce m'interesse..;je   contacte le vendeur le prix me semble correct
Bonne journée
Dernière modification par revenvrac (31-05-2026 09:06:26)
#8 Hier 17:30:21
Re : Collecteur ADM
Bonjour à tous ,
Puisque Yves dit qu'il ne se passe rien ....
Je viens de recevoir le collecteur ADM deja évoqué et qui est en parfait état N° 451555.
2 questions:
1)La prise  dépression n'est pas débouchée , et  donc pas usinée, comme l'indique Davy (  ca y est j'ai lu!!!).. ,cela existe sur certains modèles, , la question est :a t-on une datation possible  de  cette  fabrication ?
Cela  suppose hors date de  montage avec   EG à dépression , et  d'avance avec  capsule?
avec l'alu: 1000 ou 2000.. ou 2000 en finition.
déja merci,
PS, Si quelqu'un à un avis " eclairé " sur les joints de collecteurs.. personnellement je mets  toujours des joints cuivre.. mais quand on regarde le prix des choses ....
En se promenant  sur Google on trouve :
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/p/joi … 83200053&g
(  c'est le prix à la piece , et les deux pour 5€ chez Renel...   entre les deux... bref  vos experiences  et une  bonne adresse... ou si vous en avez une paire qui ne vous sert pas, je suis preneur ( MP)
Bonne soirée
Dernière modification par revenvrac (Hier 17:59:12)
#9 Hier 23:14:24
Re : Collecteur ADM
Pour ton collecteur, il s'agit d'un 38, depuis février plus de capsule ni EG à dépression.
L'usinage est un M 10 x 1 avec une forme conique dans le fond pour le serrage de l'olive 1561-S de 4.5 mm pour le tube cuivre.
Question joints de collecteur, je monte ceux-ci ou de l'origine => https://www.cas-shop.com/fr/produit/joi … ivre-semi/
#10 Aujourd'hui 09:31:53
Re : Collecteur ADM
Merci Marco ,
J'ai effacé la moitié de mon message.....la 2em question est:la pièce est propre,,mais
Je pense surfacer les faces d'appui sur le bloc j'ai un petit marbre et je pose du papier abrasif dessus.
La question est quel grain utiliser pour de l'alu?
J'ai du 1000et du2000, l'idée c'est de commencer avec le 1000 et de finir par du  2000.
Et enfin qui peut me dire où trouver une cale thermique en 30 de diamètre,j'ai vu que Luc et Alain je crois preconisaient
D'acheter une cale en 27/28 che Depanoto.j et d'elargir a 30. a l'emporte pièce.
e vais voir si je trouve quelque chose.
#11 Aujourd'hui 11:37:40
Re : Collecteur ADM
Je  te donnerai les références de la cale ce soir, je dois partir.
#12 Aujourd'hui 11:51:03
Re : Collecteur ADM
Merci Marco,
J'avais mis un post  tout à l'heure, en disant que  Dépanoto en fabriquait  en 30mm.. mais il à disparu, un esprit éclairé l'ayant déplacé  dans la rubrique "  A vendre",....
Le  revoici
https://www.depanoto-boutique.com/cale- … 2x31857657
Reste à savoir  quel est l'entre axe pour les goujons 53/54mm? et l'épaisseur, j'interroge  Dépanoto
Dernière modification par revenvrac (Aujourd'hui 12:46:59)
#13 Aujourd'hui 23:13:07
Re : Collecteur ADM
La cale de 30 mm n'a pas le bon entraxe de goujons.
Il faut utiliser une cale de 28 mm en bakélite => https://www.depanoto-boutique.com/cale- … c2x9095026
Ensuite augmenter le diamètre à 30 mm pour les moteurs 78 x 100 avec un forêt à étage, bien fixer la cale sur la perceuse à colonne, percer à vitesse réduite.
Il ne faut pas utiliser d'emporte-pièces, la cale va casser net, le bakélite est un thermodurcissable.
Pour les joints c'est pareil mais là on utilise l'emporte-pièces.
Dernière modification par Marco (Aujourd'hui 23:20:23)
