Pages : 1
Sur un Solex, la fuite au niveau de l'axe est souvent due à l'embase du tube d'emulsion mal sertie. Evidemment, le jeu à l'axe n'aide pas. Par contre, le tient semble être un Zénith ?
onjour le monde , je viens de m'apercevoir qu'il y a une fuite d'essence au niveau du carburateur, en bas ou il y a l'écrou de serrage du câble d'accélérateur .
des conseils , je suis preneur !
je ne suis pas mécano non plus .
https://i.postimg.cc/JGGrnyXn/1000002337.jpg
Qu'est ce que tu entends par câble d'accélérateur ? Es ce que tu parles de l'axe du papillon ?
Si oui, il ce peut que se soit un niveau de cuve trop haut où un pointeau qui ferme mal, l'essence sort alors par un des gicleur, tombe sur le papillon et cours sur l'axe jusqu'à se retrouver dehors ( expérience personnelle).
Je te conseille de retirer ton filtre à air et de regarder si c'est humide dans la buse du carbu.
La traction n'a pas d'âge, je suis tombé dedans à l'âge de 6 ans, maintenant j'en ai 18 et cette passion n'est pas prête de s'arrêter !
11BL 1952 Maxence
comme tracto1N
voir le réglage de cuve ou le pointeau qui ferme plus
11 b de 1955 et 4L F4 de 1982
c'est une Zenith en effet , et en effet mouillé dans la cuve !
faut que je change le carbu entier ,?
la marque Solex c'est mieux? et est-ce que le carbu Solex s'adapte ?
Laurent
Et si il y a des gars sur le 13 , pour m'aider , je veux bien .
Laurent
Laurent, avant de vouloir changer il faut déjà chercher à réparer ?.
J'ai un peu de mal à t'expliquer avec le Zénith car je ne le connais pas et que le schéma du DR est moins bien fait que celui du Solex. Mais tu vas sûrement trouver quelqu'un qui le connait pour te guider.
Le montage avec un Solex est totalement compatible si je ne dis pas de conneries.
11BL 1952 Maxence
Bon, je vais commencer par commander la pochette de joints réparation, et on verra bien ! je vous tiens au courant !
Laurent
Laurent, une question: fais-tu partie d'un Club Traction ?
Sur Marseille il y a la Traction de Provence dont son Président est présent sur ce Forum, Jean-Luc alias vanille fraise.
Le mieux c'est de contacter et d'adhérer à ce Club local dont les membres seront à même de t'aider plus efficacement sur place, que nous à distance.
Et il y a des pointures.
Laurent. tu es où dans le 13?
Ta 11 roule t elle? nous avons une réunion au club Vendredi, peux tu venir avec?
Jean Luc
Bin elle roulait mais depuis cette fuite je n'ose pas la faire rouler .
Je suis a Rognac
Laurent
Pages : 1
