#1 22-04-2026 21:53:28
lolodu13
Carburateur
Bonjour le monde , je viens de m'apercevoir qu'il y a une fuite d'essence au niveau du carburateur, en bas ou il y a l'écrou de serrage du câble d'accélérateur .
des conseils , je suis preneur !
je ne suis pas mécano non plus .
Laurent
#2 22-04-2026 23:17:59
Re : Carburateur
Sur un Solex, la fuite au niveau de l'axe est souvent due à l'embase du tube d'emulsion mal sertie. Evidemment, le jeu à l'axe n'aide pas. Par contre, le tient semble être un Zénith ?
#3 23-04-2026 08:41:48
TRACT01N
Lieu : 01
Re : Carburateur
https://i.postimg.cc/JGGrnyXn/1000002337.jpg
Qu'est ce que tu entends par câble d'accélérateur ? Es ce que tu parles de l'axe du papillon ?
Si oui, il ce peut que se soit un niveau de cuve trop haut où un pointeau qui ferme mal, l'essence sort alors par un des gicleur, tombe sur le papillon et cours sur l'axe jusqu'à se retrouver dehors ( expérience personnelle).
Je te conseille de retirer ton filtre à air et de regarder si c'est humide dans la buse du carbu.
La traction n'a pas d'âge, je suis tombé dedans à l'âge de  6 ans, maintenant j'en ai 18 et cette passion n'est pas prête de s'arrêter !  smile
11BL 1952  Maxence
#4 23-04-2026 08:55:08
Re : Carburateur
comme tracto1N
voir le réglage  de cuve ou le pointeau qui ferme plus
#5 23-04-2026 21:28:26
lolodu13
Re : Carburateur
c'est une Zenith en effet , et en effet mouillé dans la cuve !
faut que je change le carbu entier ,?
la marque Solex c'est mieux? et est-ce que le carbu Solex s'adapte ?
Laurent
#6 23-04-2026 21:29:29
lolodu13
Re : Carburateur
Et si il y a des gars sur le 13 , pour m'aider ,   je veux bien  .
Laurent
#7 23-04-2026 21:42:35
TRACT01N
Lieu : 01
Re : Carburateur
Laurent, avant de vouloir changer il faut déjà chercher à réparer ?.
J'ai un peu de mal à t'expliquer avec le Zénith car je ne le connais pas et que le schéma du DR est moins bien fait que celui du Solex. Mais tu vas sûrement trouver quelqu'un qui le connait pour te guider.
Le montage avec un Solex est totalement compatible si je ne dis pas de conneries.
11BL 1952  Maxence
#8 24-04-2026 18:28:09
lolodu13
Re : Carburateur
Bon, je vais commencer par commander la pochette de joints réparation, et on verra bien ! je vous tiens au courant !
Laurent
#9 24-04-2026 19:30:57
Re : Carburateur
Laurent, une question: fais-tu partie d'un Club Traction ?
Sur Marseille il y a la Traction de Provence dont son Président est présent sur ce Forum, Jean-Luc alias vanille fraise.
Le mieux c'est de contacter et d'adhérer à ce Club local dont les membres seront à même de t'aider plus efficacement sur place, que nous à distance.
Et il y a des pointures.
#10 29-04-2026 13:49:23
Re : Carburateur
Laurent. tu es où dans le 13?
Ta 11 roule t elle? nous avons une réunion au club Vendredi, peux tu venir avec?
Jean Luc
#11 29-04-2026 21:08:37
lolodu13
Re : Carburateur
Bin elle roulait  mais depuis cette fuite je n'ose pas la faire rouler .
Je suis a Rognac
Laurent
