#1 Hier 21:53:28
lolodu13
carburateur
onjour le monde , je viens de m'apercevoir qu'il y a une fuite d'essence au niveau du carburateur, en bas ou il y a l'écrou de serrage du câble d'accélérateur .
des conseils , je suis preneur !
je ne suis pas mécano non plus .
Laurent
#2 Hier 23:17:59
Re : carburateur
Sur un Solex, la fuite au niveau de l'axe est souvent due à l'embase du tube d'emulsion mal sertie. Evidemment, le jeu à l'axe n'aide pas. Par contre, le tient semble être un Zénith ?
#3 Aujourd'hui 08:41:48
TRACT01N
Lieu : 01
Re : carburateur
https://i.postimg.cc/JGGrnyXn/1000002337.jpg
Qu'est ce que tu entends par câble d'accélérateur ? Es ce que tu parles de l'axe du papillon ?
Si oui, il ce peut que se soit un niveau de cuve trop haut où un pointeau qui ferme mal, l'essence sort alors par un des gicleur, tombe sur le papillon et cours sur l'axe jusqu'à se retrouver dehors ( expérience personnelle).
Je te conseille de retirer ton filtre à air et de regarder si c'est humide dans la buse du carbu.
La traction n'a pas d'âge, je suis tombé dedans à l'âge de  6 ans, maintenant j'en ai 17 et cette passion n'est pas prête de s'arrêter !  smile
11BL 1952  Maxence
#4 Aujourd'hui 08:55:08
Re : carburateur
comme tracto1N
voir le réglage  de cuve ou le pointeau qui ferme plus
