#1 15-04-2026 17:17:36
micheld
Lieu : 92
Depannage ouverture malle bombée (bis) & WD40
je partage avec vous la dernière mésaventure en date : impossible d'ouvrir la malle bombée de ma 11BL, la serrure tourne "fou".
Ayant scruté le forum, je trouve plusieurs sujets traitant le problème :
https://forum-gmt.fr/viewtopic.php?id=20478&p=2
Fort de ces expériences, j'entreprends de tout démonter, en passant par l'intérieur, grosse affaire avec la roue de secours qu'il faut dégonfler, extraire, etc.  duhuh
2h plus tard et après avoir bien foiré toutes les têtes de vis lors de l'opération, je parviens à tout ouvrir.
Sauf que ma gache est en parfait état... le problème c'est la serrure, dont les peignes ne remplissent plus leurs rôle.
Il m'aurait suffit de démonter la poignée et d'ouvrir avec un carré, nettement plus facile...  duhuh
Le fautif ? WD40 !!!
Jamais dans les serrures, on me l'avait bien dit pourtant, après des années, ça grippe et les petits peignes de la serrure ne revenaient plus en place. Et là, j'avais bien entendu aspergé une fois de plus de WD40 pour voir si c'était ça...
confused
11BL 1956, 2CV Charleston g/g 1990
#2 15-04-2026 18:40:49
Re : Depannage ouverture malle bombée (bis) & WD40
Dans les cylindres de serrures, il faut mettre de la poudre de graphite
11BL de 52, Villemomble.
#3 16-04-2026 19:01:36
micheld
Lieu : 92
Correctif & excuse, finalement le WD40 n'y est pour rien... le fautif c'est...
Enfin celui qui a produit cette magnifique refabrication de poignée de malle arrière, bon, elle aura tenu 17 ans..  confused
Maintenant je dois retrouver toutes ces petites vis au pas de 0,75 dont j'ai foiré la tête en les démontant par l'intérieur angry
#4 16-04-2026 19:24:03
Ayo bruno,
Mmh  sad ... J'ai mis du graphite dans le Neiman de ma Xantia, exactement la veille du jour où je partais à Treignac chercher le moteur 38 de ma 11BL. Résultat, Neiman complètement bloqué, j'ai dû le casser afin de pouvoir partir...
#5 17-04-2026 00:10:44
personnellement l'idée du WD40 qui fait gripper les serrures..... je n'y crois pas du tout.
#6 17-04-2026 00:41:11
Idem pour moi, perso  une goutte d, huile tres fine genre huile machine a coudreune fois de temps en temps sans abuser , apres chacun fait ce qu, il veut
#7 17-04-2026 08:16:22
l'attraction
Le problème du wd40 c’est qu’au bout d’un certain temps apres application il devient collant et peut être néfaste dans un cylindre de serrure.
Mais avec une application régulière comme une fois par an, il n’a aucune raison de coller.
L'idéal pour un cylindre est de rester propre et sec mais c’est évidemment difficilement le cas., du coup l'huile fine,  le spray au teflon, au silicone et même le wd40 permettront d'éviter les problèmes de blocage des détrompeurs.
Jean Marie (haute vienne)
Traction 11B 1952 version aubade avec de jolis dessous en dentelle et un moteur Lego sans notice de montage. Voilà le pourquoi de l'attraction.... lol
#8 17-04-2026 12:55:40
+1 pour l'huile de machine à coudre  smile
mieux que l'huile de coude, de plus en plus rare avec l'avancement de l'âge...   lol
Par contre, A PROSCRIRE ABSOLUMENT : Chauffage intense, puis rouille qui découle d'un incendie.
Les écrous sont bloqués et les vis cassent net. Et le WD40 n'y fait rien.
Même les écrous-cage finissent par tourner dans le vide.
Et si l'écrou ne s'arrondie pas, c'est la clé à fourche (qui a également subi l'incendie) qui se déforme et s'écarte.
Garanti, j'ai testé pour vous !   lol    lol
Dernière modification par Yann 30 (17-04-2026 12:56:29)
"Taction Papa, ça cassé, ça pas pope" - Main'nant, a pu Taction
#9 17-04-2026 16:51:44
......Et si l'écrou ne s'arrondie pas, c'est la clé à fourche (qui a également subi l'incendie) qui se déforme et s'écarte.
Malheureusement mon pauvre Yann l'acier a du se détremper avec l'incendie  sad
#10 18-04-2026 08:08:23
Y1115
pourtant il a été assez arrosé ?  angry
#11 18-04-2026 10:05:27
Bonjour ,
Il me semble que si les poignées en zamac ou   du meme genre  de metal n'ont pas  fondu , il n'a  fait assez chaud pour detremper l'acier..( vers 6/700 degrés) mais.. me goure  je?
Dernière modification par revenvrac (18-04-2026 10:06:30)
#12 18-04-2026 12:02:28
"Poignées en zamac" ? ? ?
Le zamac, je connais. Mais, les poignées: kezako ?  duhuh
Y'a plus de poignée sur mes voitures...   cry    lol
Plus de vitre, plus de rétro, plus de siège, plus de  bakelite sur le volant, plus de pommeau de queue de vache ni de tirette au tdb, plus de plaque d'immatriculation, ni de plaque d'id caisse-moteur-bv, plus de carter de bv, plus de chevrons Citroën, plus aucun silentbloc nulle part, etc...
Y'a pu rien.
Ah si ! Y'a encore les poignées de capot de la 1953 !  A croire qu'elles sont en acier. Mais je n'ai plus le CPD pour vérifier en quelle matière elles sont (si tant est que ce soit précisé  roll  )
1.500 °C d'après les pompiers... Mais je ne peux pas l'affirmer: les nombreux thermomètres présents dans le garage, ont tous fondu.   lol    lol
Dernière modification par Yann 30 (18-04-2026 12:03:56)
#13 18-04-2026 12:06:30
En un mot.. t'as eu chaud!!!!!!!!!!!!!!!!
#14 18-04-2026 12:09:38
Yes !   cool
