Florentin, tu es d'où?
Jean-luc
Je suis à côté de Chambéry en Savoie ?
Florentin - 7C 1934 - Savoie
L'isolant est en amiante à l'origine.
Sur la mienne il n'y a pas de treillis, et je pense que c'est la bonne configuration, car sur la 7C 34 de notre Club c'est la même chose, ainsi que sur d'autres 34 que j'ai pu voir.
Autre chose, j'ai rédigé récemment avec l'aide des Forumistes, un sujet sur l'échappement pour les 34-35, qui pourrai t'intéresser.
Lien: https://forum-gmt.fr/viewtopic.php?pid=494019#p494019
La 7C 34
Dans le CPD à partir d'Octobre 1934..png)
Les deux références de cheminées, il y a fort à parier que ta 7C ait celle qui est la plus importante en dimensions, 305.945 100x110 mm..png)
Ok c'est bien ce qu'il me semblait que ce n'était pas d'origine, et la cheminée est soudée sur le dessus ou seulement emmanchée ?
Oui j'avais regardé rapidement ton post, un ami m'avait refait ma descente d'échappement de façon artisanale
On avait tenté de faire au plus ressemblant sans avoir de cintreuse
La cheminée est soudée sur le dessus du jambonneau, regarde la deuxième photo du post 28, dans l'angle en bas à droite on voit les points de soudure.
Et dans les quatre angles, en fait.
Ah oui d'accord, si tu regarde ma photo du post 27, ils ont coupé les angles et juste brasé les petites pates
Je vais essayer d'y démonter pour refaire l'isolation au propre, comment tiennent les plaques d'amiante sur la cheminée ? Elle sont juste emboitées dedans ?
De mémoire, elles sont rivetées.
Ça y'est je suis bientôt prêt à reboucher tous les trous qui vont pas dans le compartiment moteur !
J'ai d'ailleurs l'impression qu'ils ont décalé le support d'arriver d'essence sur le jambonneau, ou alors prévu chez citroen mais déplacé en usine
C'est bien, cela avance, eh oui il faut du temps pour remettre les choses en conformité.
Pour l'amiante de la cheminée, il n'y a pas de rivet la plaque fait le tour complet de l'intérieur de celle-ci, le raccord se fait dans un des angles arrondis.
Par contre je ne vois pas comment elle tient, collage ???
Pour le raccord d'arrivée d'essence il est bien positionné, tu peux comparer avec la 7C 34 dans son jus, et c'est pareil sur une 7B, avec les photos ci-dessous.
Sur les 11A on constate que ce raccord est positionné très près du bord du jambonneau.
Pour respecter la conformité du circuit d'essence il faudrait trouver le raccord de marque Titeflex entre ce raccord et la pompe-à-essence, ce n'est pas facile.
De même pour les colliers divers et variés ( Durit d'eau, canalisations ) Citroën montait des colliers de marque Caillau, on en trouve pour les petits diamètres sur les DS anciennes pour l'hydraulique ou chez les marchands de matériel agricole pour les plus gros diamètres.
11A le raccord se fait dans l'angle en bas à gauche.
Pour la position du raccord d'essence, 7C 34
7B 34
Le flexible armé Titeflex entre le raccord et la pompe-à-essence, il a un système de serrage à olives en acier sur les extrémités de 8 mm du tuyau.
Les colliers Caillau, montés historiquement sur les Citroën jusque sur les DS au moins.
Les petits colliers issus des PR Citroën pour l'hydraulique.
Bonjour, pour l'amiante de la cheminée, j'ai préfère ne pas en mettre et j'ai entouré le tuyau avec de la bande thermique, désolé pour l'authenticité mais je préfère préserver ma santé.
Jean-Jacques, pour ta santé rassure toi, ce n'est pas cette plaque d'amiante qui va l'impacter.
Je connais un mécano qui a bossé toute sa vie professionnelle sous un toit recouvert de plaques amiantées, qui a changé des quantités phénoménales de garnitures, plaquettes ou embrayages contenant de l'amiante, soufflé les tambours remplis de poussières et de résidus du même matériau, et il est toujours vivant à 84 ans passés.
Par contre ce même mécano fume des Gitanes maïs depuis son adolescence.
Je parie que cette deuxième " activité " lui sera plus néfaste.
Les malheureux qui ont eu des problèmes liés à cette saleté sont ceux qui travaillaient au contact direct du matériau en vrac, sans aucune protection, comme le déchargement à la main des bateaux, ou autre joyeuseté du même genre, par exemple les couvreurs qui coupaient ces plaques à la disqueuse sans masque.
Avoir dans son jardin une dizaine de plaques amiantées stockées, ou un abri de jardin couvert de ces mêmes plaques ne fera mourir personne.
Je me rappelle, de par mon activité professionnelle, que le fameux fabricant Français a revu son process pour la production des plaques de couverture ondulées, ardoises et autres panneaux de bardage en supprimant l'amiante dans les années 90, par quoi l'a t'il remplacée, est-ce meilleur pour la santé ????
Refermons cette page informative et digressive dans le sujet de Florentin.
Ok, merci pour tes infos Yves,
Donc je pense que les perçages pour le renvoi d'essence a été fait plus tard, l'entraxe colle bien pourtant, mais j'ai regardé avec une caméra à l'intérieur du jambonneau et je n'ai pas d'insert fileté sous les perçages rebouchés
Oui pour le flexible d'essence j'avais vu passer un post à ce propos, je vais essayer de le refaire mais pour l'instant j'ai un filtre à essence à cet endroit
Pour le passage de la barre de direction à travers le jambonneau, tu peux me confirmer qu'ils ont massacrer la découpe pour permettre de le passer plus haut ? Est-ce qu'il y a des cales entre le renvoi d'angle et le tableau de bord ou est-ce qu'il est posé directement ? Je l'ai démonté hier soir j'avais une plaque de 3mm en alu...
Le raccord d'essence me semble bien placé pourtant.
Pour le passage de la barre horizontale dans le jambonneau, voici celui de la 7B qui semble identique à la tienne, non ?
Pour la cale en alu entre le boitier du renvoi et la tôle, sur la 11A il n'y en a pas.
Par contre dans le CPD, il est fait mention de cales respectivement référencées 601.324 et 325: cale de réglage sous carter de renvoi ( aluminium ) 30/10 è et 50/10 è, donc tout semble normal.
La découpe sur la partie haute de la réservation du jambonneau de la 11A est aussi faite un peu à la l'arrache, mais elle est différente des 7, car sur la 11A il y a le pédalier avancé, et le maître-cylindre dans le jambonneau en plus du câble d'embrayage et des tuyauteries de frein.
Donc là encore pour moi tout est normal.
