#26 27-02-2026 20:10:23
Re : Mon capot qui glisse
Oui je parle de la référence de cette pièce ( 298.386 ) au post 9, je n'avais pas vu le visuel, c'est une pièce métallique, et chose étonnante, ou pas, il n'y en a qu'une.
On la retrouve également dans le CPD carrosserie 438.
Personne n'aurait ce montage sur une avant-guerre, d'ailleurs j'aimerais comprendre comment elle de positionne, entre la barre de capot et le cimier ?
#27 27-02-2026 20:26:42
Honnetement , je n, ai jamais fait attention a cette piece , je pense que  d, apres la photo du catalogue que cette piece doit rentrer dans la glissiereet que la partie retour du bas plié a 90 doit venir  buter contre le capot et que la chappe permet de jouer sur le reglage, mais attention cela n, est que mon avis AMICALEMENT
#28 27-02-2026 21:52:39
armand t.a. 55
Lieu : SARREGUEMINES (57)
Me voilà revenue, j'ai du m'absenter ...
Je n'ai pas encore eu de réponse de mon ami tractionniste .
Pour le montage de ma 11b de 55 c'est peut-être pas pareil que sur les avant guerre légère, pour te donner une idée, la tête de vis est glissée dans la barre chromée qui rassemble les 2 demi-capots, ensuite il y a la butée rectangulaire, une rondelle et l'écrou.
la tête de la vis, tu peut prendre une vis 6mm X 25 à tête ronde et limer 2 bords pour adapté pour qu'elle rentre.
-Armand- 11B septembre 55
Sarreguemines (moselle)
#29 27-02-2026 22:59:13
Georges,
Voici le montage sur une Légère de juin 38 (je n'ai pas de meilleure photo)
La seule différence avec la 37 est que la 38 a un cimier court + pontet vissé.
La butée caoutchouc qui est sur ta voiture n'est pas un montage d'usine, probablement un dépannage suite à la perte de la butée vissée.
#30 27-02-2026 23:45:30
Merci à tous,
Marco, merci de ta photo..
On a compris que le montage que j'ai est sans doute,  une solution suite à une pièce perdue.
Remplacer ce bout de caoutchouc c'est simple ,un patin de frein de vélo que je travaille au corps.. avant de peut être.. retrouver un jour une pièce d'origine..
Pour la cimaise.. a part une refab.. je vais relancer Marc.. mais si quelqu'un a une cimaise ou une idée..je pense a rallonger une refab actuelle par collage ou soudure ( argon alu???)
Bref ..on va voir.
Merci à tous..et toujours attentif à vos avis.
Bonne soirée
#31 28-02-2026 10:09:21
J'ai fabriqué la même pièce sans savoir qu'elle existait d'origine.
#32 28-02-2026 11:22:58
Salut Georges
Oui Marc avait l’intention de relancer une refab de cimier, je ne sais pas où le projet en est..?  Je lui avais justement envoyé un vieux cimier pour servir de modèle afin de concevoir un moule.
#33 28-02-2026 12:01:46
Marco a bien résumé la différence entre le modèle de 37et celui de. 38.
Je me dis qu'il est possible que ma fixation soit d'origine, ce qui ne.l'est pas c'est le morceau de caoutchouc.
Marc me dit qu'il y avait un arrêtoir mais en métal..pour l'instant je bricole une cale de caoutchouc pour remplacer celui qui est cuit.
Pour le cimier,Marc travaille sur un moule..
Bonne journée Georges
Dernière modification par revenvrac (01-03-2026 13:00:41)
#34 01-03-2026 13:02:07
Salut Dany,
T'aurais une photo  de la piece que tu as refabriquée?
Bonne journée
#35 02-03-2026 01:04:07
armand t.a. 55
Bonsoir Georges
Voilà les images de la vis et la butée rectangle et la barre chromé .
La tête de vis faut la glisser dans la barre - contre le demi capot - puis le rectangle - 1 rondelle (absent sur la photo) - et l'écrou - bien serrer pour tout bloquer.
#36 02-03-2026 09:32:34
revenvrac a écrit :
Salut Dany,
Bonne journée
C'est la même pièce. Que sur la photo. Je ne vais pas la démonter sur ma voiture, c'est trop la galère.
#37 02-03-2026 09:38:58
dany91 a écrit :
revenvrac a écrit :
Salut Dany,
Bonne journée
Je mettrais une photo au prochain démontage de mon capot.
#38 02-03-2026 11:57:41
Ok Dany,
Si c'est la meme ce n'est éffectivement pas necessaire que tum'en fasse une photo,ni de démonter
J'ignorais  de quelle piece tu parlais précisement, vu que  ce qu'il me manque c'est celle remplacée pour l'instant par une en caoutchouc.
Bonne journée,
Georges,
Dernière modification par revenvrac (02-03-2026 11:58:13)
#39 02-03-2026 14:26:41
Georges la piece que je te parlé est la meme piece en photo que celle que Armand à mise, il m, a devancé par contre il s, agit du 2ieme montage
#40 02-03-2026 14:55:33
Merci Claude,
Il me reste à trouver si elle existe la pièce d'origine qui est actuellement remplacée par celle en caoutchouc..
#41 02-03-2026 17:22:36
Après 40 post il ne devrait plus glisser ce capot......!!!!
#42 02-03-2026 18:55:01
Non le capot  ne glisse plus, mais si le nombre  de posts  dérange, il faut le dire.....
J'admets  que le sujet n'est pas essentiel pour faire fonctionner la voiture, cela à permis( à moi au moins, et à d'autres j'espere )  sur le plan documentaire, d'apprendre  qu'il y a  eu differents montages avec  des dates charnieres 1937-38 etc...et  qu'une refab  est  en étude.
Merci à ceux qui se sont interessé au sujet.
Bonne soirée
#43 02-03-2026 19:30:34
Bien que possédant 6 tractions d'avant guerre et après  Françaises et Anglaises depuis 40 années aucune de mes autos ne possède cette pièce et cela ne me pose aucun problèmes après des milliers de km  wink
Pourquoi chercher la petite bête  xd
#44 02-03-2026 21:45:09
Des lors que tu n'as apparemment pas le "capot qui glisse" tu ne peux pas imaginer mes nuits sans sommeil,et mes angoisses nocturnes...
(lol....)
Bonne soirée
Dernière modification par revenvrac (02-03-2026 21:46:03)
#45 02-03-2026 21:56:12
Il me semble que le forum est là pour aider les forumistes en difficulté, même si cela doit prendre 40 messages pour vérifier toutes options possibles en fonction de l'année modèle, non ?
#46 02-03-2026 22:20:16
Je pense qu'Alain voulait juste dire que ce fichu capot smile  ne devrait plus glisser avec tous ces conseils wink
#47 02-03-2026 23:40:44
On va dire ça comme ça...
#48 02-03-2026 23:43:06
Merci d'avoir rappelé l'esprit du forum en tout cas tel que je souhaite l'avoir compris .
Dernière modification par revenvrac (02-03-2026 23:43:53)
#49 02-03-2026 23:44:08
armand t.a. 55
Et j'espère, que ca ne va pas déraper .... roll
#50 03-03-2026 01:41:14
Pour ma part , affaire classée .
