#1 26-02-2026 15:42:30
Mon capot qui glisse
J'ai oublié  de vous demander un" truc": mon demi capot coté  droit, se déplace  tout  seul vers l'avant des qu'on roule  et vient buter  sur la calandre, ce qui endommage la peinture.. le coté  gauche  ne bouge pas  dans  sa glissiere.
Pour l'instant j"ai mis un morceau  de joint spongieux (  de coffre) enfilé au bout  du capot, mais je me dis  que  quel'qu'un à peut etre un  truc pour bloquer ce mouvement..
Déja merci..
Bonne journée
Dernière modification par revenvrac (26-02-2026 15:47:03)
#2 26-02-2026 16:13:49
Re : Mon capot qui glisse
Il n'a pas sa butée au niveau de sa baguette centrale ?
#3 26-02-2026 16:26:09
armand t.a. 55
Lieu : SARREGUEMINES (57)
Bonjour Georges.
sur ma 11, il y a un ponté qui bloque les 2 demi capots.... à chaque extrémisée
(Copie du catalogue de pièces du site de la traction de Provence)
Armand
-Armand- 11B septembre 55
Sarreguemines (moselle)
#4 26-02-2026 19:26:24
Bonjour Luc,
Je ne vois pas de butée dont tu parles, ( ou est- ce celle  de mon post  suivant  en réponse à Armand ?)
https://www.pat2d.com/plaquette-rectang … -capot.htm
Marc à qui  je l'ai rachetée avait initié  la question ici:
https://forum-gmt.fr/viewtopic.php?id=21885
En l'état j'ai un cimier  de  calandre  trop court pour rejoindre la  baguette  capot  qui fait charniere, il semble illusoire  d'un trouver un  "long"...ou de trouver la piece  qui "bloque " le débattement longitudinal des  capots?
D'ou ma question  si quelqu'un à une idée..
Bonne soirée
Dernière modification par revenvrac (26-02-2026 19:39:26)
#5 26-02-2026 19:31:00
armand t.a. 55 a écrit :
Bonjour Georges.
https://i.postimg.cc/jwD67XxZ/thumbnail-(4).jpg
https://i.postimg.cc/YvSx7k5Q/Capture-d-ecran-2026-02-26-142211.jpg
Armand
cette piece?
https://www.pat2d.com/bande-inox-percee … -capot.htm
et , ou celle ci ?
Dernière modification par revenvrac (26-02-2026 19:37:13)
#6 26-02-2026 19:42:20
Y1115
celle à 3 euros
#7 26-02-2026 20:34:14
armand t.a. 55
Oui celle à 3 euros * plaquette-rectangulaire …
on voit mieux sur celle côté batterie sur m'a photo.
A chaque extrémitée pour bloquer le coulissement des demi capots.
Dernière modification par armand t.a. 55 (26-02-2026 20:38:56)
#8 26-02-2026 21:13:24
armand t.a. 55
Au passage , une petite sœur même robe, même chaussures .
Je vais me renseigner, pour les butées des demi-capots sur la sienne , dès que j'aurais une réponse je te confirme.
C'est une 7 de 36 entièrement bien restaurer .
#9 26-02-2026 21:14:55
J'ai trouvé une trace de ces arrêts de capots dans le CPD 420 de Janvier 1948:
298.386 Arrêt de capot AV et AR. Ne fournissons plus.
Mais pas de représentation graphique.
Etaient-ce les mêmes que ceux des années 50 ?
Sur la 11A je n'en ai pas, les demi-capots se baladent, mais avant d'avoir fait rechromer la charnière ( bande chromée ) le profil était légèrement écrasé à chaque extrémité, ce qui les empêchait de bouger.
Pour les déposer de la bande à rechromer il a fallut que j'ouvre le profil à l'avant et à l'arrière.
#10 26-02-2026 21:50:26
https://i.postimg.cc/3WXhMNcy/548683741-1190709773091341-6277629540171738093-n.jpg
Merci beaucoup .
#11 26-02-2026 21:55:14
C'est peut être une idée à creuser.. écraser les extrémités des glissières.. il faut que je voie si je peux poser l'arretoir dont parle Armand.
Bonne soirée
#12 26-02-2026 23:59:30
A mon avis surtout pas , tu ne pourrais plus désassembler les deux demi-capots en cas de besoin.
Ce qu'il te faut impérativement ce sont les arrêtoirs dont il est question dans les posts ci-dessus. wink
#13 27-02-2026 09:55:33
Oui attention je ne recommande pas d'écraser la bande chromée, car le chrome risque d'en souffrir et l'acier peut se fendre, c'est ce que j'ai aussi constaté à un endroit, mais c'est ce qui avait été fait sur la voiture.
Le plus simple c'est de remettre des arrêts.
Ce qui est étonnant c'est ce qui est noté dans le CPD, ils ont existé et n'ont plus été fournis, puis sont réapparus.
#14 27-02-2026 12:46:30
Au cas ou, j, en ai un d, occasion si besoin
#15 27-02-2026 13:42:46
Merci Claude ,
Ca m'interesse,
Je vais mettre quelques photos du montage actuel sur le forum cet aprem , pour confirmer le montage ,et je te  fais un MP.
Amitiés
#16 27-02-2026 16:25:23
Donc  reprenons , en fait il ya 2 sujets, : ( qui evidement  sont interdépendants)
1) mon capot glisse
et
2)la cimaise  de capot ne va pas du tout.
Marc ( tracnart) avait initié  le sujet  en aout dernier (le 25 aout  2eme page)..( désolé) impossible de  transmettre le lien .. une histoire de balise URL... qui ne veut pas..)
la sujet  est resté comme ça...Marc envisage peut etre de  refabriquer les cimiers  d'avant  guerre, dans l'immédiat, je cherche une solution:
Commençons par la fixation de la charniere chromée à l'avant:
apparemment un montage d'"époque" avec un bout  de caoutchouc qui bloque le mouvement des capots;
je peux le remplacer dans l'immédiat, il est cuit...
Cette piece: est elle celle329.526   indiquée par Marco dans le post N°2  en réponse à Marc?
https://postimg.cc/v4cVvhZW
donc  elle rentre  dans la glissiere, mais aucune visserie...contrairement à la photo de Marco..(  ce qui répond  sans doute à la question précedente?? ou alors  une modif??
Quant à la charniere chromée  elle mesure 104,5mm.. est ce la bonne dimension ?,j'en doute,elle àété coupée...me semble t -il.
Evidemment elle est  trop courte ,mais  si je la remplace par une autre plus longue  comment  la fixer à l'avant...?  Là je n'ai pas  de solution esthétique.
Voila  merci de vos  avis.
Dernière modification par revenvrac (27-02-2026 17:08:52)
#17 27-02-2026 16:45:00
armand t.a. 55
il semblerait sur les 2 dernières photos, (c'est un peu flou), que j'aperçois un écrou qui ressemble au fameux butoir dont on parle.
y aurait-il moyen de le déplacer vers la gauche et le bloquer ?
Armand .
#18 27-02-2026 16:57:58
Armand ,
Je  te joins en vrac les photos que j'ai prises,( tu peux les agrandir), dis moi si tu veux autre chose je ferai au mieux, mais  comme tu le vois, il n'y a aucun trou dans la  charniere,pour passer une visserie mais je me demande si elle n' pas ete coupée, car le montage me parait artisanal c'est pourquoi j'ai demandé  si on pouvait m'en donner la dimension normale. Voyons les avis du forum
Merci à toi
Dernière modification par revenvrac (27-02-2026 17:01:36)
#19 27-02-2026 17:22:03
Claude,
Quand tu auras lu mon post  sur le capot, dis moi ce que tu en penses. Je ne sais pas quelle piece pourrait arranger le problème?
Bien à toi
#20 27-02-2026 18:03:26
#21 27-02-2026 18:14:29
Merci,
Mais je ne vois pas comment  adapter cela sur ma 11 de 37.
  La piece me semble etre pour les  " apres guerre"  dans le post  de Marc,(  tiens ça refonctionne!!!)
Plusieurs avis  avaient  developpé les modifications survenues  deja avant 1939.Le systeme actuel fonctionne, il suffit  de changer lé caoutchouc qui bloque l'avancement des capots je suis  en train d'en refabriquer un en caoutchouc dur :5cm sur 0, 8. Ci joint photos  de  " l'original"
Si cela solutionne les mouvements  du capot, ça n'arrange pas l'esthétique...
Dernière modification par revenvrac (27-02-2026 18:42:13)
#22 27-02-2026 18:56:10
En tout cas Georges, n'écrase surtout pas la tringle chromée du capot de ta 37, sinon Marc va te botter le train et moi aussi (par procuration), avec tout le respect que je te dois. Ce serait blasphème et sacrilège ! angry
Je te fais confiance, tu vas trouver une solution plus conforme avec l'origine et qui ne dénaturera pas cette BeLle 37.  big_smile
#23 27-02-2026 19:39:21
Merci Yann,
Par crainte  des représailles  et aussi pour le respect  de l'origine, je suis  en train de refaire un " butoir  en caoutchouc  qui limitera les débattements.. Pour l'espace entre la charniere et la cimaise , pas  de solution.
De toute maniere, en voyant comme c'est monté il est impossible  d'écraser l'extremité  de la charniere, sinon on ne peut plus y faire entrer la piece  qui permet la fixation..
Mais  ce n'est  sans  doute pas le montage  d'origine , à défaut  c'est peut etre  d'époque ...
Bonne soirée
Dernière modification par revenvrac (27-02-2026 19:48:01)
#24 27-02-2026 19:58:12
Je ne trouve pas de joints comme le tien sur mon catalogue PR de 34 à 39 mais il y a bien une piece 298386 qui je pense doit etre la piece qu,il doit te falloir  ?
Effectivement sur le catalogue numero 420 de novembre 51 de 34 à 57 la piece 298386 est toujours en photo mais n, est plus fournie et elle est remplacé par la piece 298817.
Ce qui veut dire qu, il y a bien eu au moins 2 montages arret de capot, celle que je te propose est la meme que Alain a mise en photo, donc 2ieme referencequi doit pouvoir depanner  , mais qui n, est pas la bonne , si quelqu, un peut confirmer .
#25 27-02-2026 20:03:24
Merci Claude,
Je ne sais pas quoi te dire, pour l'instant je vais solutionner le remplacment dumorceau de caoutchuac qui limite le mouvement du capot,
Ci joint photo  ( entouré  en jaune) le bout de caoutchouc qui " bloque les capots  vers l'avant il s'enfile  dans la charniere inox, quant à la piece qui la fixe à l'avant , je me demande  si c'est  d'origine ? ça à l'air  fait proprement , avec fraisage pour les  tetes de vis ????
J'attens les réactions du forum et je reviens vers toi.
Bonne soirée ,
