Pour éviter de tout s.....per avec les projections de gras, de résidus de ponçage, de peinture si je veux
réemployer les bois qui sont bruts, ainsi que le sol du garage dans cette zone, autant protéger un minimum.
Cela permettra de gagner du temps au nettoyage du " chantier ".
Bien pensé !
Non Tirceno je ne suis pas froissé, mais je suis surpris que l'on puisse penser que l'action n'a pas été précédée de la réflexion.
Pour bien comprendre, le fait de remettre des diagonales supplémentaires ne servirait à rien, puisque cette structure pose sur ses cinq appuis.
Les efforts verticaux sont transmis par chaque poteau avec des valeurs différentes positives et négatives quand on charge cette poutre avec deux charges ponctuelles en statique, ou deux charges verticales qui se déplacent lors de la mise en place du véhicule.
Quand aux efforts horizontaux, s'il y en a ( éventuellement pendant dans la phase de déplacement du véhicule ) ils sont contrecarrés par les deux diagonales, une en compression et l'autre en traction et qui s'inversent en se déplaçant en marche avant ou en marche arrière.
Si ce pont était posé uniquement sur les deux appuis extrêmes, dans ce cas bien évidemment le bon sens voudrait que l'on triangule toutes les travées, et faire un calcul différent, les sections en seraient très augmentées, il faudrait redonner de l'inertie c'est à dire augmenter l'épaisseur du plateau et du tasseau bas.
La tour Eiffel faisant 300 Mètres de haut elle doit être très triangulée, car elle doit encaisser des efforts dans tous les sens, les inversions de sens du vent faisant passer alternativement les diagonales en compression puis en traction, je ne vais pas avoir ce problème étant protégé du vent dans le garage..............
Je ne fais que repasser puisque tu n'es pas froissé et j'en suis bien heureux.
C'est bien à l'effort horizontal que je pensais et à l'inertie du véhicule à la grimpette par écho.
Sur 4 mètres de rampe, un à chaque bout, les bois en diagonale inversé, je trouve ça juste.
Le fait de mettre, par exemple un croisillon "eiffel" (Gustave n'a pas construit qu'à la verticale) au milieu t'assurais d'un balan et tu n'aurais pas eu à ajouter des equerres.
Pour l'effort verticale aucun soucis, un bois court de cette section encaisse la charge et le madrier de roulage repose sur et avec des écarts dimensionnés.
J'avais mal évaluer la longueur des rampes d'accès (2.5) elles en font 3 et je pense que les avoir calée de quoi 60mm à l'amorce ? te font gagner les cms pour grimper sans toucher la caisse. Je ne parle pas des cales pour empêcher la flexion.
Bien joué, c'est pensé, réfléchi je n'en doutais pas, il faudrait être idiot pour s'aventurer sous la voiture sur un bazar branlant.
Faut l'fer
Non ça ne fléchi pas il t'as dit, encore moins fléchir à nouveau
Il pleut je me recouche
Dernière modification par titeauto (08-05-2021 21:54:09)
Je n'ai calé que la rampe gauche à cause de la pente de l'accès dans les deux sens, pour rétablir le même niveau de départ au bas des rampes.
J'ai mis une vis de liaison pour chaque rampe avec le pont, assuré l'écartement des rampes avec une planche vissée dessous en bas.
J'aurais pu me passer des équerres à l'avant, mais elles m'assurent que la position est figée aux quatre coins et à l'arrière comme je n'ai qu'un tasseau d'écartement le fait de mettre une équerre me permet de ne pas encombrer l'accès par une triangulation entre les deux poutres du pont et assurer la stabilité transversale.
Je conseillerais une section de 50x300 pour les plateaux, cela serait plus confortable pour la mise en place.
Fosse et pont : j'ai les deux.
La fosse est pratique pour les échappements, le nettoyage, les vidanges.
Je viens de remplacer les amortisseurs de la 604 dessus, en calant la voiture sur chandelles.
Avantage : quand j'ai voulu faire les serrages au couple des articulations inférieures, j'y suis arrivé roues au sol, tranquillement, dans ma fosse.
Inconvénients : il faut monter/descendre/ monter les escaliers, quand, comme moi qui n'ai pas de tête, on oublie les outils en haut.. Et ce n'est guère lumineux, donc éclairage obligatoire avec baladeuse (à LEDS, c'est pratique !)
J'ai un pont FOG à prise sous caisse :
Pratique pour réviser les freins, remplacer les rotules... Tout est à portée, tranquillement.
Inconvénients, et cela a déjà été évoqué : il faut bien caler la voiture.
La 15 est lourde, j'utilise les cales en bois d'origine du pont que je place sous les soudures des bas de caisse.
En images :
JP
Le pont FOG c' est bien pratique mais pas facile à trouver.......
Quant à la fosse, pour éviter de faire trop souvent surface, je prends un vieux compartiment à couverts (de table) et je descends avec "quasi" tout ce qu' il faut !! Et pour la lumière, mets toi un néon et une prise de courant, ça aide bien...........
J'ai le même pont mobile en marque Unic de 3,5 t que je trouve très pratique en plus il peut servir de table de travail
On en trouve aux alentours des 500 -600 euros
Bonsoir à tous,
A l'époque, on pouvait acheter des supports métalliques à placer sous la voiture une fois levée et enlever le pont.
Bonn nuit à vous
Dernière modification par m50 (01-06-2021 18:38:35)
Pardon !
En fait, c'est un UNIC que j'ai ! Pas un FOG (j'avais une remorque porte-voitures FOG, souvenir cuisant..) et une presse FOG..
comme Jean-Michel...
Désolé, c'est l'âge qui avance...
JP
Un pont élévateur à deux colonnes. À quoi dois-je faire attention pour positionner les bras sous la traction? Et quelles sont les meilleures positions?
et bien pour moi j'ai fait le choix il y à quelques années d'investir dans un pont deux colonnes de 4 Tonnes en 380V pour pouvoir travailler sur et surtout sous mes véhicules en toutes sécurité et moins de fatigue
comme sur cette BMW 8.50 de plus de 2tonnes
Ou comme l'intervention sur ce camping car
il faut simplement faire très attention à bien équilibrer les charges sur les bras
Et très important vérifier que les bras se verrouillent bien en position levé
ensuite pour une traction comme sur ma 11A si dessous, je positionne mes tampons de bras sous les plis de renfort de la caisse en ayant fabriquer des cales en bois tendre avec une lumière afin que la feuillure de la caisse puisse s'y inséré
en résumé je positionne les bras sur les points de levé avec un cric préconisé par le constructeur
donc sur l'arrière soit tu met le bras sur la pastille de levée qui est sur le bras arrière de suspension si tu n'interviens pas sur l'essieu arrière
soit sur la feuillure de la caisse juste sous la position du trou de fixation de l'essieu arrière sur la caisse
quelque soit la position que tu décides, une fois ton choix fait tu lève la voiture de quelques dizaines de centimètres et tu vérifies en la levant énergiquement a la main pour vérifier son équilibre sur les bras
Si tu veux plus de précision ou des photos dis le moi
Alain.
Bonjour , peux tu me preciser (photos ?) l'endroit exact ou positionner les bras de levage à l'avant, jusqu'ici je les mets à l'aplomb des portes avant, mais si il y a un endroit precis ...
Et...
Concernant l'arriere, je léve comme tu l'indiques à la feuillure de caisse , j'ai un doute peut etre infondé, à utiliser les points de levage du cric, me disant que c'est fait pour lever au départ une roue, le poids de la voiture restant reparti sur les 3 autres roues au sol .
Ici, y a t-il un risque de trop "tordre" les barres en levant ainsi avec un materiel qui n'existait pas à l'époque, j'ai remarqué que les bras remontent beaucoup plus haut en ce cas que lorsqu'on lève seulement une roue en mode " crevaison" .
En un mot ya t-il un risque de casser une barre de torsion .. ce qui n'est pas une mince affaireà changer.( sans compter le risque de voir la voiture chuter du pont, vu le desequilbre induit??
Merci de vos avis et bonne journée ,
Dernière modification par revenvrac (11-02-2026 17:20:01)
Merci beaucoup pour toutes ces informations. Ça va certainement marcher!
Ca m'aurait fait bien plaisir, un avis sur ma question au post 88..
Bonne journée
l'inconvénient du pont 2 colonnes est que la dalle qui le supporte doit être très épaisse et les tirefonds très longs et costauds, car le porte-à-faux peut être très important. Ce n'est pas le cas du 4 colonnes, qui ne nécessite pas de centrer les masses. Les autres inconvénients sont, vous l'avez dit plus haut, le besoin de centrer, le besoin d'identifier les points de levage de chacune des voitures, et le fait que les roues sont toujours pendantes.
L'inconvénient du pont 4 colonnes (le seul ?) est qu'on n'a pas automatiquement les roues pendantes... le reste, c'est que du bonheur : on peut garer une auto sur l'autre, etc. C'est ce que j'aimerais avoir à la maison. Mais mon garage est trop étroit
Ayant un pont 2 colonnes, je conseille le 4 colonnes.
Avec le 2 colonnes :
- les bras ne sont pas de la même longueur. Les bras AV ne sont pas assez longs pour que les tampons se placent sous les bras du train AV donc les cardans pendent et frottent sur le berceau si on veut faire tourner les roues.
- à l'AV on peut placer les tampons sous les jambonneaux sur la soudure si possible avec des protections comme celles-là pour éviter de la plier
ou à côté de la soudure (attention au plancher).
- à L'AR pour ne pas plier la collerette en tôle du support de cric je place le tampon sous la fixation du bras de suspension.
L'inconvénient est que pour placer parfaitement le tampon des bras du pont il faut se baisser, s'accroupir et finir par s'allonger par terre ... et se relever. Les moins jeunes me comprendront !
Avec le 4 colonnes :
- fini les contorsions
- inutile de renforcer le sol du garage
- on peut lever les trains AV et AR avec un vérin de pont
- on peut envisager des travaux risquant de secouer le véhicule et d'entrainer sur un 2 colonnes un balancement dangereux
Pour info le 2 colonnes est vendu avec son support en fer en U prévu pour le porte a faux... (ce fameux u qui du coup devient casse gu...le car on s'entrave dedans surtout a nos âge avancé ) donc c'est un inconvénient en plus de ne pas pouvoir ouvrir correctement la porte de la voiture (si vous avez oublié de baisser la vitre pour retirer le frein a main ou couper le contact..etc.)
Autrement l'installation du 2 colonnes est ( a mon avis) plus facile que le 4 colonnes car pour ce dernier il faut être de niveaux au 4 coins pour que les crochets de sécurité s'enclenchent en même temps lors des manoeuvres
Sinon avec le 2 colonnes comme le 4 colonnes on peut également garer une voiture en dessous pour un gain de place pas négligeable...
Perso pour avoir testé les deux j'ai une préférence pour le deux colonnes pour bricoler sur nos vieilles guimbardes ...mais ca n'engage que moi...
Et j'oubliait les possibilités diverses du 2 colonnes sont sympa.... car il est possible de sortir une caisse de son chassis ...de sortir un moteur ...charger une remorque etc etc
Tedo44 a écrit :D’ou Ma question : peut on utiliser un pont 2 colonnes sans risquer de fausser la coque ? Et où doit on positionner les tampons caoutchouc du pont pour éviter tout dommage ?
Oui on peut utiliser un pont 2 colonnes sans fausser la coque. Je place les tampons sur la moulure bas de caisse / plancher au début du jambonneau à hauteur de l'arrière du moteur. Là où les soudures coque / jambonneau sont les plus robustes. Contrairement à ce qu'on pourrait penser la moulure ne plie pas et le caoutchouc des tampons n'est pas cisaillé. A l'AR je place les tampons sous les supports de barres de torsion et non sous les supports de cric pour ne pas tordre leur tôle de centrage.
Bonjour Herve51, serait-il possible que tu matérialises le point de levage avant sur une photo ? Merci d'avance.
Pour des raisons de santé je n'ai pas la possibilité de vous donner satisfaction. Désolé.
Désolé et j'espère que ta santé s'améliorera rapidement... merci quand même d'avoir répondu à mon message.
Dernière modification par christophe-artaux (08-08-2026 19:32:11)
désolé de n'avoir répondu plus tôt à Georges.
Pont et où voiture pas disponible pour faire les photos demandées
donc ce matin ma 11A de 34 est sur le pont pour vérification des amortisseurs Houdaille : constat , ils sont fuyards
Peu être quelqu'un as t'il une solution ou une adresse pour refaire où trouver ces joints.
Donc pour revenir à la question de Georges,au post 88, la position idéal sur l'essieu arrière est de placer le tampon sur le support prévu pour le cric car cela évite de faire descendre trop bas l'essieu et qu'il force sur l'essieu tubulaire (photo1)
Pour l'avant, il faut suffisamment tirer les bras pour les disposer juste sous le renfort de caisse pour bien équilibrer la charge (photo 2 et 3)
Je pense que pour la levée de la quinze avec le pont Unic au post 81 de JP il y à trop de poids sur le bras de gauche coté moteur car celui ci et beaucoup plus lourd que celui d'un 4cylindres
De toutes façon dès que vous levez une voiture ou autre il faut rester très vigilant sur l'équilibre des charges
Un bon test qui n'engage que mon expérience est de lever la voiture de 15à 20cm et de la lever la main par devant ou arrière pour tester l'équilibre et réajuster si besoin
Alain.
Merci de t'etre souvenu de ma question, je me référais plutot au besoin de lever l'arriere pour les règlages de hauteur de caisse en jouant sur la vis de reglage de 23, ou il faut bien sur que le bras de suspension soit libre de toute pression.
Tu y avais répondu par ton post 87 , meme si il s'agit d'un pont 2 colones, l'emplacement reste le meme avec le cric.
Concernant les cales de bois avec une lumiere pour engager la feuillure de la caisse, tu as été plus malin que moi, j'avais levé il ya plusieurs années...avec une cale en bois sans feuillure, en la mettant dans le sens du fil du bois....ça à pété tres vite, heureusement sans dégats!!!!
Bonne journée
Dernière modification par revenvrac (11-08-2026 15:21:50)
Bonjour Christophe,
il me semble que tu es nouveau sur le forum.
Je te propose de passer par la case présentation, c'est une tradition sur le forum
C'est ici : https://forum-gmt.fr/viewforum.php?id=7
Luc
