Pour ceux qui aimeraient comme moi, amenager leur garage, voici un pont élévateur asser sympa, seulement faut il avoir la place et la hauteur, mais je trouve le principe tres bon, et le prix semble asser bon, vue ce que j'ai déjà vu sur le bon coin en occase, un neuf en 220v semble plus que satisafaisant.
Salutractions de Mary & Jeff
11BL 1952 -
Salut,
Je pense que pour un amateur, il faut mieux se rabattre sur des saisies de garage, ou des petites annonces. Après il faut partir sur un truc qui tient la route et qui n'est pas démonté.
http://www.leboncoin.fr/bricolage/467246763.htm?ca=18_s ?
Sinon pour les petits garage il y a les ponts élévateur à une colonne, mais bof ..
Si seulement j'avais de la hauteur !!!!!! .
Je ressorts ce post car après le réveillon, se coucher sous la traction, ça va encore, mais se relever n fois pour prendre la bonne-clé-posée-sur-l’etabi, c’est moins drôle au bout de la 5ème fois...!
Alors pour le coup je réétudie sérieusement l’installation d’un pont élévateur dans mon garage...
D’ou Ma question : peut on utiliser un pont 2 colonnes sans risquer de fausser la coque ? Et où doit on positionner les tampons caoutchouc du pont pour éviter tout dommage ?
Merci et bonne fin d’annee à chacun !!
L'"écurie" est en Touraine.
J'installerai sur les bras deux rampe en IPN ou U de 250mm pour avoir l'avantage d'un 4 colonnes
Matthys fait ce type de pont à un prix très abordable : 2400€
Bien le bonsoir,
j'ai un ami garagiste qui travaille régulièrement sur les Traction qui utilise sans problème ce type de pont.
L'accès sous et autour de la voiture est excellent.
Eric
J’ai installé ce modèle, en 220v, inutile d’en chercher d’occasion à ce prix là, en plus j’ai été le chercher moi-même avec un plateau, la boîte est à 130km de chez moi.
https://twinbusch.fr/product_info.php?products_id=2
C'est vrai vu le prix Jean-Luc que ce n'est pas la peine de regarder de l’occasion !!!!
C’est un copain qui entretien les FOG qui me l’a conseillé vu le faible nombre de levées que je vais faire pour entretenir mes voitures. En Alsace on en voit un peu partout même chez des pros.
Prévoir une dalle de 20 cm, montage et serrage des chevilles à la clef dynamométrique
Et la traction tu la léves comment? (points d'appuis)
Negotroc a écrit :C’est un copain qui entretien les FOG qui me l’a conseillé vu le faible nombre de levées que je vais faire pour entretenir mes voitures. En Alsace on en voit un peu partout même chez des pros.
……….par le dessous………….!!!!!!!!!!!!!!
J
Je les avais vu à Equipauto l’an dernier. Ils en font même un à une colonne (donc sans aucun ancrage ).
titeauto a écrit :Negotroc a écrit :C’est un copain qui entretien les FOG qui me l’a conseillé vu le faible nombre de levées que je vais faire pour entretenir mes voitures. En Alsace on en voit un peu partout même chez des pros.
Exact !
J
https://i.postimg.cc/Y42DF41F/4050-CF62-544-B-4-B6-B-A4-FC-A87-B98-AFF4-CC.jpg
Oui mais celui là c'est uniquement pour les Porsches
Un jour peut-être que j'en aurais un. si j'ai le garage qui va bien car bien pratique
Il faut un bon ancrage au sol, pour un deux colonnes !!!!
Il faut suivre Michel
Le Mr Jean-Luc a dit de prévoir une dalle de 20 cm, montage et serrage des chevilles à la clef dynamométrique
Merci pour vos avis, a me conforte dans dans le choix du 2 colonnes, moins encombrant que le 4. Je trouve l’idee de la mezzanine extra : comme ça on peut démarrer du premier étage !
Je pensais qu’un pont à vis était plus sûr qu’un pont à vérins...
Bien noté pour le serrage des chevilles et l’epaisseur De la dalle au niveau des points d’ancrage.
Et utilisez-vous des cales en caoutchouc sous les bas de caisse ?
En attendant, bon réveillon à tous !!!
Exact Jean-Michel, autres précisions, treilli soudé de 8mm, ancrage à 14cm mini du bord de la dalle, aspiration des poussières après perçage des trous, calage des colonnes pour une mise à niveau parfaite, pour une voiture avec le moteur à l’avant aligner la colonne milieu de porte avant
Les patins caoutchouc de forme ronde et striés en croix, de plus réglables en hauteur sont fournis d’origine avec les bras de levage. C’est sur que si la caisse est toute pourrite comme ont dit dans le Nord le 4 colonnes est préférable !
Je ne suis pas pour m’en servir de place de garage supplémentaire car sinon à chaque fois tu dois sortir 2 voitures , du coup tu fais comme avant sans le pont
Que veux tu dire par " pour une voiture avec le moteur à l’avant aligner la colonne milieu de porte avant"
Jean-Luc
attention à l'état général de la voiture, une traction n'a jamais été prévue d'être soulevée sous la coque !!
