Une jante Dunlop, à voir si elle n’est pas trop corrodée
Une 11B de 37, dommage apparemment carte grise de 51
Sympa cette 37 ,les jantes ? Me semblent n'être ni Dunlop ni Lambert belges,ni celles du Printemps 36..des RAF?
me gouré je??
Dernière modification par revenvrac (03-01-2026 11:52:00)
En 1937 il y a un carbu vertical !
En 1937 il y a une prise de chauffage dans le jambonneau gauche !
Rien de tout cela sur la 11BL de 37 en tout cas.
Maintenant les 11 B avaient peut etre un traitement particulier ou le vendeur raconte n’importe quoi comme souvent.
Amitiés
Apparemment il y a une prise de chauffage sous la bobine ? Pipe d'admission changée d'accord en 37 je ne sais pas si la régulateur est encore sur la dynamo ou sur le tablier .l. Mais telle qu'elle est c'est aussi possible la conséquence de l'après guerre et des modifications bricolees de l'époque, on faisait avec ce qu'on trouvait vu la pénurie de tout....de la à trouver des jantes RAF ...Quant à la cg en 1950.... c'était un peu n'importe quoi si la cg d'origine avait disparue,, il faudrait voir ce qu'indiquent les plaques
Elle est bien sympathique cette 11B, elle doit avoir des jantes RAF, avec les enjoliveurs d'origine, mais ce sont des 15 trous, sur la pub il y en a 14.
A sauvegarder en l'état et remettre en conformité deux trois détails.
Pour la CG là oui c'est le point noir, à voir, mais s'il n'y a plus les plaques de 37, elle ne pourra pas retrouver sa vraie identité même en CGC.
Si le numéro de série correspond, la FFVE peut faire une modification de date.
La prise d’air chaud et les emboutis de tablier pare-feu ne vous choquent même pas ??
Il se passe quoi ?
En 37 c’est un conjoncteur-disjoncteur sur la dynamo.
Sur les 7, oui mais sur les 11 c'est un régulateur.
le support sur tablier de l'axe de carbu n'est pas de 37, la culasse non plus...
Annonce retirée
Pour appuyer 37: pendule au milieu du TDB, compteur/tachymètre de mi36-mi 37, commutateur code/phare/klaxon ok...
Yves bonjour.
pas sur la 11 BL en tout cas.
C'était tout l'objet du travail en cours avec Marco sur ma BL de 37.
marc
Je dirais même plus..sur la mienne aussi.
Sur ma légère de 39, c'est aussi un conjoncteur-disjoncteur.
Pierre - 11 BL de juin 1939.
Yves bonjour.
marc
Hello
je l'avais deja precisé avec document a l'appui (cf schema electrique 1936 dans les NT/MR) :
si presence des essuie glace a depression = conjoncteur disjoncteur
si presence des essuie glaces electrique = regulateur de tension
etant donné que les EV sont electriques de serie sur les 11, c un regulateur mais sur 7 et 11 legeres, cela depend du motage des EV
CCH
Dernière modification par ALLCITROENMOT (06-01-2026 14:24:13)
Merci et bravo de cette réponse documentée
Encore une petite pour semer le doute
Les E-G électriques ainsi que le régulateur de tension étaient disponibles en option sur 7 & 11L.
Pour ma part c'est assez clair, la grosse majorité des 7 & 11L sont équipées en dynamo 3 balais Citroën avec conjoncteur Citroën. (11L avant-guerre)
Le cas de la 11AL est un peu différent, elle reçoit l'équipement étoffé + ou - identique à la 11A donc dynamo 2 balais Citroën avec régulateur de tension Bosch-Lavalette.
A remarquer aussi l option Monogramme 2 lettres baton. Ce doit être le 11 su le cache roue évoqué dans un autre post
Je pense qu'il s'agit plutôt des initiales du propriétaire (limitées à deux majuscules) peintes en haut d'une portière. Sur la mienne il y avait le blason stylisé du baron premier propriétaire.
De la pièces d’avant guerre
Modèle avec filtre camembert, Dynamo 3 balais, support de phare plein sans fenêtre….
https://www.leboncoin.fr/ad/equipement_auto/3125187888
Et une calandre 11B avant guerre
https://www.leboncoin.fr/ad/equipement_auto/3125442694
Dernière modification par Jo38 (10-01-2026 18:35:06)
