#1 19-10-2025 11:34:03
Daimler
Avis sur roues bloquées
J'écris pour avoir quelques avis éclairés des forumistes car j'avoue désespérer un peu. En effet j'accumule les pannes sur ma traction. Je vous épargne l'historique assez tragique des réparations ratées sur cette année :-), mais essentiellement voilà mon souci :
Mon démarreur ne fonctionne plus, je dois le démonter. Bon. En attendant j'essaie de déplacer l'auto dans mon garage car j'ai d'autres autos stockées que je dois faire tourner. Là, problème, les roues avant sont complètement bloquées (au sol comme levées), les arrières tournent une fois levées mais difficilement. J'utilise des chariots de manutention à mettre sous chaque roue pour la déplacer... Je souhaiterais emmener l'auto à un garagiste que je connais car je n'ai ni le temps ni la technicité requise pour tout ce qu'il y a à faire dessus aujourd'hui, mais je me dis qu'avec de tels trains roulants le transport vers un plateau va être coton (l'auto n'est pas face à la porte, et les chariots ne fonctionneront pas dans mon jardin car c'est du gravier meuble ...). Du coup, je me dis que je dois au moins débloquer les roues.
Là, gros souci. J'achète l'arracheur de moyeu spécial traction chez un revendeur spécialisé. Quand je force, la roue entière tourne solidairement au tambour avec l'arracheur, mais rien ne vient ...!! Je précise que j'ai auparavant desserré les excentriques, mis du dégrippant ...
J'ai fait les tests suivants : desserrage d'une vis de purge, rien ne sort au départ, quand j'actionne la pédale ça gicle (donc a priori pas un souci de maitre cylindre ??). Le fait que mon extracteur parvienne à entrainer la roue me dit que les roulements sont eux aussi hors de cause ??
J'ai vu sur ce forum qu'il y avait souvent des soucis pour sortir les tambours, mais je m'interroge. L'auto a fait quelques trajets d'avril à juin, et ses derniers trajets en avril montraient des signes de grippage : pédale de frein dure, freins très faiblement opérants ... Elle n'est immobilisée que depuis juin. Et les freins ont été entièrement refaits (garnitures neuves av/ar avec changement cylindres de roue) en 2021. ça me parait quand même bizarre qu'ils soient autant grippés/collés ?? Pourrait-il y avoir une autre piste ? (maitre cylindre, élement mécanique cassé dans le tambour, différentiel bloqué...??)
merci pour votre temps, j'ai du mal à comprendre. Je pars tester la 2ème roue avant avec l'arracheur ce dimanche matin pour voir si c'est pareil. :-(
amicalement
Philippe.
Dernière modification par Daimler (19-10-2025 11:34:55)
Philippe - Traction 11b 1955. - Loiret.
#2 19-10-2025 11:59:39
Re : Avis sur roues bloquées
Bon.. commence par verifier un truc bete, que tu n'as pas une vitesse enclanchée,?( la dent  de loup  tournerait lorsque tu  tentes  de tourner les roues), ..
il faut  proceder par    "lever de doute" ; Tu dis que  tes freins ont été  refaits il y a 4 ans ...les cylindres de roues peuvent avoir grippé le " looked "est  trés hydrofuge et peut avoir grippé les pistons.. essaye de ramener les  vis de réglage des excentriques  le plus possible en arriere) avant  de  vouloir sortir  tes tambours.  quant aux roulement grippées peu probable à mon avis ..mais tu vas y arriver par elimination successive  des essais que tu fais .
Bon courage totu le forum est  derriere toi ...
#3 19-10-2025 16:04:36
Daimler
merci pour ce retour. J'ai bien sûr vérifié en premier le coup de la vitesse, j'ai quand même fait un test tout à l'heure en débrayant à fond (des fois qu'une vitesse soit restée enclenchée alors que le levier indique point mort ...?) ça ne change rien.
testé coté droit tout à l'heure, idem gauche. C'est tellement bloqué que je fais tourner la roue entière avec l'extracteur quand je force, sans que le tambour ne se décolle. Même si c'est un extracteur spécial Traction, je me demande s'il sert assez au niveau du goulot ? Je n'ai pas le collier de serrage qu'on trouve parfois sur les vieux modèles, je ne sais pas si ça s'achète seul ...?
Question : si c'est le liquide de frein qui est en cause, si je vidange le système ça peut aider ?
#4 19-10-2025 17:14:20
Fais deja une recherche sur le forum (  technique pieces) comme ici.. le sujet  est tres biendocumenté
https://forum-gmt.fr/viewtopic.php?id=20308
inutile  de  tout vidanger pour l'instant, ouvre déja les vis de purge, et  tapotte  sur les  tambours tout autour, en ayant  comme deja dit reculé au max les exentriques
Bon courage,
Dernière modification par revenvrac (19-10-2025 17:20:09)
#5 19-10-2025 21:08:24
Quand tu serres ton arrache, il faut bloquer le tambour pour qu'il ne tourne pas. un fer plat d'un mètre percé de 2 trous au diamètre des gougeons fait l'affaire.
Le liquide de frein n'a rien à voir dans le blocage.
#6 20-10-2025 07:44:00
mareval
Lieu : Annoeullin (Nord)
Si tu n’as pas l’étoile pour bloquer les 5 mâchoires de l’arrache tambour , tu peux y mettre un gros serflex sa fonctionne ?
René
René  (Annoeullin Nord)
#7 20-10-2025 13:13:11
+ 1 avec Luc:
ou mieux:
Sinon, avec une roue sans fer plat de fixation de l'enjoliveur au centre, tu reposes la roue au sol.
Le poids de la voiture devrait suffire pour empêcher la roue de tourner.
Quand c'est débloqué, tu re-soulèves la roue, tu l'enlèves et tu continues d'arracher le tambour.
Ce sont peut-être les garnitures qui sont collées aux tambours (garnitures grasses ou fuite de liquide de frein).
J'ai le même problème sur ma 11 qui est immobilisée depuis 15 ans.
Au départ, il y avait des cylindres de roue fuyards: donc garnitures imbibées et collées aux tambours.  angry
Dernière modification par Yann 30 (20-10-2025 13:24:15)
#8 20-10-2025 17:18:14
Daimler
bonjour
merci pour toutes vos réponses. Je ne savais effectivement pas qu'il fallait bloquer la roue (je pensais que l'extracteur lui même l'empêcherait de tourner).
#9 20-10-2025 19:37:00
J'ai du mal à comprendre cette histoire, empêcher le tambour de tourner lors du desserrage ( et du serrage ) de l'écrou à créneaux de la fusée, par un levier ou un pied de biche pris avec les goujons, ou en mettant une cale en bois avec le poids de la voiture, oui.
Par contre quand on utilise l'arrache tambour, il faut l'immobiliser par le six pans prévu à cet effet avec une grosse clé à molette car des fois il n'y a que deux pans, ou la clé plate qui va bien, non ?
Perso je mets une cale en bois de 18x18, complétée avec une autre, à l'extrémité du pied de biche pour le relever du sol et qu'il soit grosso modo à l'horizontale.
#10 20-10-2025 22:27:33
Ce qui est important, est que les écrous soient bien bloqués lorsqu'on immobilise le tambour par les goujons.
Sinon il y a risque de les déformer ou de les déboiter. Le couple est important lors des opérations sur la fusée.
#11 21-10-2025 11:51:42
Oui Yves, je suis d'accord avec toi, il y a un 6 pans pour empêcher l'arrache de tourner.
Mais, du moment que le tambour est immobilisé, je n'ai jamais eu à m'en servir: l'arrache ne tourne pas.
Peut-être que la pression qu'il exerce sur le bout de la fusée suffit à l'empêcher de tourner, sur un tambour immobile ?
En fait, l'immobilisation de l'arrache par son 6 pans, prévaut sur le risque d'abîmer les tocs du tambour (surtout si l'on utilise un pied de biche !)
Et dans ce cas, pas besoin de fabriquer un outil spécial pour immobiliser le tambour: la clé à oeil qui va bien, doit faire l'affaire.   cool
#12 21-10-2025 13:51:05
https://i.postimg.cc/7fdP0ZyN/IMG-2237.jpg
Ton outil est idéal car il est bien immobilisé avec le tambour et contrairement à un pied de biche il ne risque pas de ripper, même si au final trois des cinq goujons au maximum encaissent l'effort.
Par contre vu qu'il repose directement au sol avec un angle de 45° environ ( par expérience ) cela donne un effet " béquille " qui a tendance à faire travailler verticalement la suspension dans un sens ou dans l'autre en fonction du sens de rotation de l'effort.
Caler l'extrémité du levier de l'outil pour qu'il se rapproche de l'horizontale, donne du confort et de la précision, voire une efficacité plus grande dans le geste.
Aurais-tu un plan côté de cet outil, car à fabriquer c'est relativement facile, et on doit pouvoir intégrer les 5 et les 6 goujons sur le même disque, qui rappelons le ne sont pas sur le même diamètre de couronne ?
#13 21-10-2025 16:45:02
Pourquoi ne pas maintenir l’extracteur avec une clé placée en A . Cela  éviterait  une déperdition de la force exercée par la vis lors  de son serrage et écarter  aussi tout risque d’accident.
Photo : Yann 30
Léon. 11BL 1949
#14 21-10-2025 17:38:53
Tout-à-fait d'accord avec toi Léon, c'est bien ce que je disais au post 9, et c'est comme cela que je pratique.
#15 21-10-2025 17:54:30
Désolé ! j'avais  pas lu ou mal lu.
Léon. 11BL 1949
#16 21-10-2025 18:53:24
Je t'ai envoyé le dessin en MP.
Pour ce qui est de l'effet béquille, il est annulé par la force exercée sur la clé de serrage, du moins aucun effet ressenti.
#17 21-10-2025 19:53:42
Bien reçu, super, merci à toi.
#18 22-10-2025 14:32:17
15 a 32
Lieu : Paris
Pour ma part n ayant pas de 6 pans sur mon extracteur j utilise l outil Fenwick 6310 T pour Citroën dans les années 80 très efficace avec un tube pour fournir le bras de levier , cet outil existe aussi en Facom
#19 22-10-2025 14:34:22
15 a 32
Lieu : Paris
Screenshot-20251022-132748-fr-leboncoin-Picture-Gallery-Activity-edit-121364925035156.jpg
#20 22-10-2025 19:08:48
Mon idée de combiner un outil de blocage tu tambour ( du style de celui de Marco au post 10 ) qui serait à double usage pour les 5 et 6 tocs ne fonctionne pas.
Il faut deux outils distincts, car pour les tambours tôle 6 tocs, il faut faire un évidement central de 190 mm de diamètre ( identique à celui de la jante Stop ) pour passer le bossage central du tambour.
Ce diamètre de 190 mm est pratiquement identique à celui de la couronne des 5 goujons qui mesure 192 mm, donc impossible de faire une partie centrale plus petite avec les 5 percements pour les tambours 5 tocs.
Voici la modélisation 3D que j'ai réalisée de la bête..
J'envisage une petite refabrication par découpe au jet d'eau à très haute pression, si quelqu'un est intéressé !!!!!
Question subsidiaire, est-ce que l'outil 5 tocs convient aussi pour les tambours Tôle 5 tocs des 7A-B-C-S et premières 11A ?
Différences entre les jantes Stop 6 et 5 tocs.
#21 23-10-2025 00:21:56
J'avais déjà ce doute lorsque mon ami à proposé de faire un outil mixte 5 et 6 tocs.
Je vais essayer l'outil sur un tambour 5 tocs tôle, cela devrait normalement passer.
#22 23-10-2025 11:38:32
15 a 32
Lieu : Paris
Bonjour Yves
Attention au choix de l' acier et à l' orientation des fibres lors de la découpe car l'outil est soumis à des efforts importants.
Il faudra sûrement faire un fraisurage sur chaque trou pour qu il n'y ai pas de contact avec les filetages des tocs, sous l'effort l'outil glisse et vient en buté sur les tocs. L outil Fenwick a ces fraisurages.
#23 23-10-2025 12:01:19
Merci pour ces précisions Bernard.
Marco me conseille pour l'acier un St 50, je n'ai pas creusé la question.
Effectivement les fraisages de ton outil me semble destinés à recevoir des écrous avec une base mâle également fraisée pour que ce soit ce contact qui encaisse les efforts et pas les filets.
Pour le diamètre des percements je me suis inspiré des éléments que j'avais, soit 15 mm, il y a donc 3 mm ( et quelques dixièmes ) en plus du diamètre des goujons qui font 12 mm, je trouvais cette valeur importante.
Comme je l'évoquais le contact de l'outil ne se fera pas avec les 6 goujons, mais vraisemblablement qu'avec trois environ.
Il faudrait que je vois comment réaliser six fraisages, la découpe au jet d'eau le permet, certainement sous certaines conditions de diamètre minimum.
Je vais modéliser la version 5 tocs suivant les éléments que m'a transmis Marco.
#24 23-10-2025 19:04:06
Si tu fais des trous de 15 mm, ils seront centrés par le cône des écrous de roue, pas de risque de taper dans le filetage des tocs.
#25 30-10-2025 19:21:06
Daimler
Pour en revenir au souci initial :-D, j'ai pu démonter le tambour de la roue avant droite. Je ne vois rien d'anormal en termes de suintement ni rouille, et j'ai toujours eu un doute sur le fait que le véhicule soit aussi grippé que cela sachant que j'ai roulé avec il y a quelques mois.
Par contre points observés :  la pédale de frein n'actionne que difficilement une seule des machoires (peut-être du au fait que j'ai desserré les excentriques ??) ; la pédale est très dure avec très peu de course ; en dévissant la purge rien ne sort au frein ( alors que le tambour est bloqué en position de freinage, donc le système devrait être en pression ?). Je me demande si le souci ne viendrait pas du maitre cylindre lui-même ? Un avis ? Ou bien le système étant commun aux 4 roues, le fait que la roue AV gauche soit bloquée perturberait le fonctionnement sur la droite ??
Je lis dans la documentation qu'il faut 2 outils spéciaux pour sortir le maitre cylindre. Peut-on faire sans d'après vos expériences ? Quelques astuces ?
(rappel : 11 normale, pas légère, visiblement c'est moins compliqué avec une normale).
Désolé si mes questions paraissent bêtes ...
cordialement
Philippe.
