#1 12-10-2025 13:13:05
Température d'eau transmission filaire
Question pour savoir,
je me demande pourquoi le fil de transmission de la température  eau,qui part  de la durite passe par le carbu, plus précisement par la pipe d'admission ?
Simple jonction du fil peut etre coupé antérieurement ??
Dernière modification par revenvrac (12-10-2025 13:15:19)
#2 12-10-2025 13:51:36
tracnart
Re : Température d'eau transmission filaire
Fil coupé antérieurement
#3 12-10-2025 15:35:15
Bon.. sans doute,mais je ne sais pas comment se fait la transmission filaire de la sonde. Est-ce que la température de la tubulure d'admission influe l'indication au tdb, et a quoi servait la prise de dépression, allumeur ou essuie glace ?
#4 12-10-2025 16:35:59
tracnart
La prise de dépression était destinée à l’avance à dépression supprimée par un allumage électronique
#5 12-10-2025 18:47:43
Je vois sur la photo que les graisseurs de la pompe à eau sont montés dans la mauvaise position.
Celui qui a le clapet anti-retour doit être monté côté presse-étoupe et le simple côté roulement,
#6 12-10-2025 20:32:25
Merci Marco,
Bien qu'on soit sur le post de la sonde de température,je pense que tu parles du post précédent sur les graisseurs de pompe à eau.
J'ai mis le nouveau graisseur a la place de celui qui fuyait ( arrière) est il a clapet ? Ça coûte 1€ chez mon garagiste.. mais je vais le changer de place.
Au fait comment on reconnaît un graisseur à clapet,sur celui que j'ai changé,il ya juste la bille qui obture le trou par ou rentre la graisse.
Merci de tes conseils
Dernière modification par revenvrac (12-10-2025 20:34:44)
#7 13-10-2025 00:10:24
Le clapet c'est la base en laiton qui est sous le graisseur.
Le 2e en partant de la gauche
#8 13-10-2025 07:17:54
Ok. Merci Marco,
Je vais  m'en procurer un,il ya une belle bourse d'échange dimanche près de chez moi, généralement assez bien fournie.
Bonne journée à toi et encore merci
#9 13-10-2025 09:26:20
tracnart
Georges tu l’as déjà.
Tu places celui qui est coté ventilateur du côté pompe à eau et celui que tu as placé à la pompe à eau côté ventilateur.
#10 13-10-2025 14:43:43
Salut Marc,
J'avais bien compris la permutation a effectuer,mais je ne savais pas que j'avais déjà un graisseur à clapet...Marco parle de la base en laiton sous le graisseur... mais je vais y arriver....
