Pages : 1
Question pour savoir,
je me demande pourquoi le fil de transmission de la température eau,qui part de la durite passe par le carbu, plus précisement par la pipe d'admission ?
Simple jonction du fil peut etre coupé antérieurement ??
Dernière modification par revenvrac (12-10-2025 13:15:19)
Fil coupé antérieurement
Bon.. sans doute,mais je ne sais pas comment se fait la transmission filaire de la sonde. Est-ce que la température de la tubulure d'admission influe l'indication au tdb, et a quoi servait la prise de dépression, allumeur ou essuie glace ?
La prise de dépression était destinée à l’avance à dépression supprimée par un allumage électronique
Je vois sur la photo que les graisseurs de la pompe à eau sont montés dans la mauvaise position.
Celui qui a le clapet anti-retour doit être monté côté presse-étoupe et le simple côté roulement,
Merci Marco,
Bien qu'on soit sur le post de la sonde de température,je pense que tu parles du post précédent sur les graisseurs de pompe à eau.
J'ai mis le nouveau graisseur a la place de celui qui fuyait ( arrière) est il a clapet ? Ça coûte 1€ chez mon garagiste.. mais je vais le changer de place.
Au fait comment on reconnaît un graisseur à clapet,sur celui que j'ai changé,il ya juste la bille qui obture le trou par ou rentre la graisse.
Merci de tes conseils
Dernière modification par revenvrac (12-10-2025 20:34:44)
Ok. Merci Marco,
Je vais m'en procurer un,il ya une belle bourse d'échange dimanche près de chez moi, généralement assez bien fournie.
Bonne journée à toi et encore merci
Georges tu l’as déjà.
Tu places celui qui est coté ventilateur du côté pompe à eau et celui que tu as placé à la pompe à eau côté ventilateur.
Salut Marc,
J'avais bien compris la permutation a effectuer,mais je ne savais pas que j'avais déjà un graisseur à clapet...Marco parle de la base en laiton sous le graisseur... mais je vais y arriver....
Pages : 1
