Bien voilà mon problème de rotule inférieure de train avant :
Avant toute chose un état des lieux et étendue des dégâts…..
La rotule que j’ai démontée.:
Flèche bleue : la partie supérieure en contact avec le palier supérieur (ou coussinet ou cuvette, je ne sais pas comment vous appelez ça). Cette partie est brillante preuve de sa friction avec la cuvette.
Flèche rouge : la partie inférieure normalement en contact avec la cuvette inférieure. Très brune, elle ne présente pas de trace de friction avec la cuvette. Bizarre non ??
La cuvette inférieure :
Très brune, aucune trace de friction, pire des traces d’oxydation (rouille)
Maintenant partie supérieure de la rotule :
On voit bien les traces d’arrachement de matière sur la zone de friction…
Idem sur la cuvette correspondante :
Là j’ai besoin de vos avis, qu’est ce qui a bien pu provoquer cela sachant que la rotule a 10 000km environ et qu’elle a été régulièrement graissée ?
Défaut de matière de la rotule ? erreur de montage de ma part ? ....ou les deux ?
Dernière modification par marcc (31-08-2025 20:22:15)
Marcc bonjour
Ce dégât est très caractéristique d’une corrosion par piqûre.
Très peu de rapport avec le fonctionnement car une rotule sphérique ne peut pas faire des trous comme des galeries.
L’origine est difficile à certifier.
Si c’est l’acier de fabrication qui est cendreux ou paillé il faudrait faire un contrôle destructif par coupes et analyses métallographiques.
Cela peut être lié à l’emploi de graisses acidifiées.
À l’introduction de sels routiers dans la rotule ayant permis l’action des chlorures
La forte présence de corrosion en bas de la rotule valide cette option.
Cela peut également être lié à l’emploi de produits de nettoyage à haute pression, à des conditions de stockage pas idéales..
Quelle est la fréquence de graissage de tes rotules sur 10 années ? Enfin ont-elles été montées à main nues par une personne qui a les doigts qui rouillent ? En mécanique c’est une catastrophe cataclysmique.
J’ai eu un associé qui faisait corroder tous les métaux rien que si il les approchaient à 2 ou 3 cm si il les touchait je ne pouvait stopper la corrosion que par traitement au sulfites alcalins.
Dernière modification par tracnart (31-08-2025 09:03:00)
Excellentes explications du montage ici https://youtu.be/kONlMZcp9yQ?si=cSOEWSCHXGe1rOy-
Salut Marc !
merci pour tes réponses et tes réflexions qui me permettent de réfléchir au problème.
Je mets en bleu dans ton texte mes réflexions et remarques correspondantes
Marcc bonjour
Cela peut être lié à l’emploi de graisses acidifiées. Ma fois j'ai utilisé de la graisse EP traditionnelle au Lithium
À l’introduction de sels routiers dans la rotule ayant permis l’action des chlorures Je ne crois pas car je n'ai pas roulé en hivers à l'époque (je pense au sel anti verglas) au alors c'est seulement la présence d'eau ... ce qui pourrait bien être possible car le soufflet de protection, pourtant neuf s'est complétement délité
Cela peut également être lié à l’emploi de produits de nettoyage à haute pression Je ne passe jamais la voiture au Karcher, à des conditions de stockage pas idéales..Ça possible ... la voiture est restée 10 ans stockée dans un garage un peu humide.... mais les rotules d'origine étaient restées 30 ans dans les mêmes conditions en étant beaucoup moins attaquées![]()
Quelle est la fréquence de graissage de tes rotules sur 10 années ? Je graisse tout les 3000km ... mais il est vrai que la voiture est resté 10 ans sans roulerEnfin ont-elles été montées à main nues par une personne qui a les doigts qui rouillent ? En mécanique c’est une catastrophe cataclysmique.non je ne crois pas avoir ce problème .... enfin j'espère
Dernière modification par marcc (02-09-2025 21:13:48)
Bon j'ai commandé des rotules neuves chez C.A.S. ..... on verra ce que cela donne !
Bon j'ai reçu les rotules de chez C.A.S.
Elle semble de bonne qualité (mais ce n'est qu'une appréciation visuelle ) elle se sont montées sans problème avec les bonnes côtes avec un réglage plus facile que les précédentes.
..... on verra à l'usage
Dernière modification par marcc (12-09-2025 12:45:52)
Merci de nous tenir informés
Salut Marc !
Oui je pense que c'est important de faire des retours d'expérience, surtout quand cela se passe bien !!
Aujourd'hui pour de sombres raisons juridiques on n'a quasiment plus le droit de dire quand les produits sont de la m...de
alors je pense qu'il est important de le dire quand c'est bon.
1°/ cela encourage la qualité,
2°/ comme nous ne sommes pas idiots (enfin j'espère
) on fera facilement le tri , ce qui n'est pas félicité se trouvant donc au minimum douteux
Depuis la remise sur roue de ma 11B (environ 6 mois) j'en suis à ma 7° ou 8° commande chez CAS et ma foi pour l'instant je n'ai pas à m'en plaindre (bon je n'ai testé tous leurs articles). J'ai constaté une nette amélioration de la qualité par rapport au concurrent chez qui je me fournissais il y a 10 ans.....
J'ai juste un petit soucis avec la clavette de cardan mais sans gravité. (je vous raconte ça sur mon post de ma TA)
Moi si c' est bon , je le dit , si c' est de la merde je le dit aussi, il faut pas que les copains ne se fassent arnaquer deux fois
..., si c' est de la merde je le dit aussi, .....
Personnellement je serai assez d'accord avec toi , mais des administrateurs de forum ont déjà eu des soucis à cause de cela
...(bon je n'ai testé tous leurs articles)....
Bin alors, qu'est-ce que tu attends ? ! ?
Nous voudrions savoir, on compte sur toi !
Merci pour tes reportages, très intéressants !
Salutractions Yann 30
marcc a écrit :...(bon je n'ai testé tous leurs articles)....
Pas de soucis je vous fait ça ....... bon prévoyez quand même un petit chèque d'environ 20 000 euros pour l'achat de l'ensemble des pièces du catalogue que je vais vous tester
Pas de problème non plus j'accepte les versements en plusieurs fois sans frais
Dernière modification par marcc (13-09-2025 23:21:56)
Petit joueur, c'est mesquin ça !
Je fais une ristourne de 5% pour les retraités
T'as mis un cookie dans les messages ? C'est très ciblé, comme proposition !
