Oui c'est ce que j'ai sur ma 15 six
J'ai pas rencontré de soucis
Merci Jean Mi
Le mien vient d'être remplacé par un neuf sans problème.
Merci Yves
Entre les deux collecteurs qu'avez vous utilisé comme pâte a joint svp...????
Pour moi Hermetic Alain
Merci Jean Mi ...........je n'avais pas vu ta réponse
Je monte avec "COLLEX AVIATION"
Merci Michel Justement il m'en restait une boite en espérant qu'il est encore bon
rien moi je mets rien le joint fait son travail sans problème
11 b de 1955 et 4L F4 de 1982
Idem, montage à sec, les joints font le reste.
si ma traction je n'ai pas mis de pate a cet endroit
Pas de pâte non plus, et j'ai expérimenté le conseil de Pierre Denis, j'ai remplacé les joints en vrai-faux Reintz qui ne tiennent pas la distance par du cuivre de 2,5 mm d'épaisseur.
Sur la 11A le point critique est entre la tubulure et le tube vertical qui passe dans le jambonneau
Sur la 11B pour la deux carbus c'est je joint triangulaire désormais en cuivre qui me garanti une étanchéité parfaite.
Bonjour Yves
Comment tu découpes ces joints dans du cuivre...????
Pas de bol.
A mon humble avis, il faut rectifier le plan de joint cela t'évitera de monter, constater que cela ne va pas et redémonter pour tenter de remédier au problème, et remonter.
Plus facile à dire qu'à faire parce que le bridage sur une fraiseuse ne doit pas être évident.
C'est de la fonte, donc en théorie cela s'usine assez facilement.
Je n'ose te conseiller ma méthode, car je ne vois pas si elle est transposable sur une pipe d'échappement de 15 six.
Et il ne faut pas que la surface devienne " sphérique ".
Papier grain 100 et table de machine-outil ou un marbre.
Même méthode pour cette surface, en y allant gentiment, cela se fait bien.
Bonjour Yves
Cela n'ira pas dans ton cas car il y a trop à rattraper, j'ai testé sur une pipe de 11 pour essayer de rattraper la flèche de la fonte entre les deux pipes, cela n'a pas fonctionné.
Deux méthodes pour découper: faire un plan en 2D puis un fichier DWG ou DXF et faire découper au jet d'eau à très haute pression, ou au laser.
Autre méthode plus classique que j'ai employée pour mes deux joints, traçage à partir d'un joint neuf, scie à métaux, perceuse à colonne pour faire une série de trous pour les alésages, finition lime et émeri, c'est plus long, qu'avec la première méthode.
Merci beaucoup Yves pour tes réponses
Alain, comment as tu solutionner ?
Le plan de joint entre les deux collecteurs rectifié et l'ensemble monté a été rectifié de façon a bien plaqué sur la culasse......grosse galère quand même
