#1 19-11-2024 21:14:53
Collecteur d'échappement de 15
Quelqu'un a t il déjà monté un collecteur d'échappement de 15 de re fabrication actuelle .............sans difficultés.......?????
#2 19-11-2024 21:26:20
Re : Collecteur d'échappement de 15
Oui c'est ce que j'ai sur ma 15 six
J'ai pas  rencontré de soucis
#3 19-11-2024 22:30:19
Merci Jean Mi
#4 20-11-2024 10:22:23
Le mien vient d'être remplacé par un neuf sans problème.
#5 20-11-2024 12:27:46
Merci Yves
#6 20-11-2024 17:29:01
Entre les deux collecteurs qu'avez vous utilisé comme pâte a joint svp...????
#7 20-11-2024 20:27:35
Pour moi Hermetic Alain
#8 20-11-2024 21:38:14
Merci Jean Mi ...........je n'avais pas vu ta réponse
#9 21-11-2024 22:25:44
Je monte avec "COLLEX AVIATION"
#10 21-11-2024 23:55:21
Merci Michel Justement il m'en restait une boite en espérant qu'il est encore bon
#11 22-11-2024 09:58:48
rien moi je mets rien le joint fait son travail sans problème
#12 22-11-2024 10:09:16
Idem, montage à sec, les joints font le reste.
#13 22-11-2024 10:58:20
phoz182
Lieu : Bessens 82170
si ma traction je n'ai pas mis de pate a cet endroit
#14 22-11-2024 11:27:44
Pas de pâte non plus, et j'ai expérimenté le conseil de Pierre Denis, j'ai remplacé les joints en vrai-faux Reintz qui ne tiennent pas la distance par du cuivre de 2,5 mm d'épaisseur.
Sur la 11A le point critique est entre la tubulure et le tube vertical qui passe dans le jambonneau
Sur la 11B pour la deux carbus c'est je joint triangulaire désormais en cuivre qui me garanti une étanchéité parfaite.
#15 22-11-2024 16:00:13
Gros problème.........
Plan de joint abimé et pas vu a la livraison.......il y a plus de dix ans !!!!!!!
Je ne sais pas si je pourrais rattraper avec de la pâte ou de l'hermétic
#16 22-11-2024 16:06:51
Bonjour Yves
Comment tu découpes ces joints dans du cuivre...????
#17 22-11-2024 16:19:09
Pas de bol.
A mon humble avis, il faut rectifier le plan de joint cela t'évitera de monter, constater que cela ne va pas et redémonter pour tenter de remédier au problème, et remonter.
Plus facile à dire qu'à faire parce que le bridage sur une fraiseuse ne doit pas être évident.
C'est de la fonte, donc en théorie cela s'usine assez facilement.
Je n'ose te conseiller ma méthode, car je ne vois pas si elle est transposable sur une pipe d'échappement de 15 six.
Et il ne faut pas que la surface devienne " sphérique ".
Papier grain 100 et table de machine-outil ou un marbre.
Même méthode pour cette surface, en y allant gentiment, cela se fait bien.
#18 22-11-2024 16:27:07
Bonjour Yves
Cela n'ira pas dans ton cas car il y a trop à rattraper, j'ai testé sur une pipe de 11 pour essayer de rattraper la flèche de la fonte entre les deux pipes, cela n'a pas fonctionné.
Deux méthodes pour découper: faire un plan en 2D puis un fichier DWG ou DXF et faire découper au jet d'eau à très haute pression, ou au laser.
Autre méthode plus classique que j'ai employée pour mes deux joints, traçage à partir d'un joint neuf, scie à métaux, perceuse à colonne pour faire une série de trous pour les alésages, finition lime et émeri, c'est plus long, qu'avec la première méthode.
J'ai dessiné le joint pour les 11.
#19 22-11-2024 17:17:34
Merci beaucoup Yves pour tes réponses
#20 02-07-2025 12:00:04
AC
Administrateur
Alain,   comment as tu solutionner ?
#21 02-07-2025 12:51:24
Le plan de joint entre les deux collecteurs rectifié et l'ensemble monté a été rectifié de façon a bien plaqué sur la culasse......grosse galère quand même
