Effectivement la photo représente l'arrondi sous la gouttière vissée, en haut de la portière côté pare-brise, mais la pièce rectangulaire ( en tôle ? ) vissée en dessous de la butée caoutchouc, quesque c'est ?
Je ne connais pas en tous cas, et il n'y a pas cette pièce sur ma 11A.
Qui saurait ?
Si c'est un bloc en caoutchouc, elle sert peut-être à caler la porte? Si c'est une pièce C4-C6 comme dit Davy, elle est peut-être posée par un garagiste Citroën?
Voici les pages du CPD carrosserie (pour C4/C6 et Rosalie) qui correspondent a cette pièce. Ce sont les références 90.452/90.453/90.454.
Merci pour l'info Davy.
Donc ce seraient des cales de portières des modèles Citroën à propulsion, posées sur cette 11A.
Il y a eu une campagne de renforcement des calages des portières sur 7, qui a fait l'objet d'une NT il me semble.
Dans le document AC 4402 on parle de suppression des bruits de portières mais cette pièce n'est pas mentionnée.
On a aussi la NT 226 mais c'est pour le montage des jets d'eau
Certaines NT me manquent encore.
Dernière modification par Marco (07-11-2024 22:48:47)
https://i.postimg.cc/CZMCmzbL/AC-4402-p48.jpgOn a aussi la NT 226 mais c'est pour le montage des jets d'eau
https://i.postimg.cc/pmc3HhRy/NT-226-1.png https://i.postimg.cc/HJfKrqJg/NT-226-2.pngCertaines NT me manquent, notamment la 227
Bsr,
apres lecture du document AC4402, effectivement, les bruits de portes sont supprimés par les butées rondes en caoutchouc montées sur ligne depuis le 01/10/1934 ....
donc cette caisse a déjà cette modif : étonnant d'avoir rajouté en APV ces cales de C4/C6, mauvais réglage de portes peu etre ...
il y a de fortes chances que le plancher plat (surtout coté AVD) ait été refait ou changé ( a cause de la chauffe importante de l'échappement dans le jambonneau) ...
CCH
Dernière modification par ALLCITROENMOT (07-11-2024 01:05:50)
La coque de ma 11A, du 17 Octobre a effectivement les cales et butées de portes en caoutchouc rectangulaires décrites et illustrées dans cette NT.
Le plancher est également plat sans aucune nervure ( il n'a pas été changé ), l'épaisseur de la tôle est peut-être augmentée comme indiqué, je ne l'ai pas mesurée et n'ai pas pu le faire.
Nous avons déjà parlé de la dynamo et merci pour les photos Yves.
Je dois donc chercher une dynamo 6 volts avec un régulateur fixe sur la dynamo. Divers sont proposés sur Internet.
Quelle marque et quel numéro de modèle conviennent le mieux à la voiture?
J'ai trouvé ce sujet : https://forum-gmt.fr/viewtopic.php?id=21208
Comment puis-je réellement effectuer une recherche sur le forum?
Dernière modification par sven37 (07-11-2024 14:45:45)
Sven, pour travailler sur une Traction aussi rare que la tienne, tu doit absolument procurer la documentation téchnique. Dans les catalogues de pièces détachées et les manuels de réparation tu trouve toutes les réponses. Ils sont relativement faciles à trouver, soit en copies d'époque, reproductions récentes ou même peut-être en ligne.
J'ai déjà de nombreux livres de pièces avec de nombreux numéros de pièces, mais il n'est pas clair quelle marque dynamo est la meilleure à trouver/acheter.
Et j'ai déjà acheté la mauvaise 3 balais Compound, j'aimerais donc maintenant acheter le bon.
Dernière modification par sven37 (07-11-2024 14:54:12)
D'accord Sven, je suis certain que les gourous des 11A peuvent te renseigner.
J'ai ces photos d'une 11A hollandaise que j'ai prises au ICCCR en Belgique en 1998. Je pense qu'elle a la même palette de couleurs. Les numéros de la voiture sont 101840 et EY 0866.
Et bienvenue Sven. Vous avez une voiture très rare et très belle.
Torsten 62 ans
Danemark
Suffisant pour une vie.
Torsten,
Si tu as les coordonnées du propriétaire, ça m'intéresse, j'aimerai bien avoir les correspondances des teintes pour ma 11AL.
Je viens d'envoyer une demande à un ami néerlandais.
Torsten 62 ans
Danemark
Ayo Sven,
Il s'agit de la même dynamo que sur ma 11BL38, dynamo Citroën Compound à trois balais 700 402 avec balai d'excitation réglable par la molette ... Ma dynamo est équipée d'un conjoncteur/disjoncteur Citroën.
Je ne pense pas qu'elle puisse convenir à ta 11A ...
(cliquer sur la photo]
Dernière modification par Gégé (08-11-2024 23:06:09)
Quand on parle technique pointue et origine, le Loup sort du bois...
Merci Gégé, Torsten, Marco, Yves, Davy, Michael, Pascal, Christian :
Je me régale de vous lire.
Dernière modification par Yann 30 (09-11-2024 01:34:58)
Sven, nous avons récemment abordé le sujet des dynamos de 11A-11AL, à deux balais avec régulateur dont voici le lien, peut-être l'as tu déjà parcouru.
Il te faut une dynamo Citroën à deux balais, reconnaissable au fait quelle doit avoir un huileur pour lubrifier la bague bronze arrière et un autre huileur identique pour lubrifier le roulement à l'avant.
https://forum-gmt.fr/viewtopic.php?pid=478851#p478851
En ce qui concerne la 11A34 Hollandaise je l'ai aussi photographiée lors de l'ICCCR, par contre je m'étais aperçu que son aile av droite plus enveloppante que celle de gauche n'était pas conforme.
Quelques détails électriques du faisceau posaient question, mais c'est une belle référence, surtout à l'époque, plus de 30 ans en arrière ou la conformité passait au second plan.
Je ressortirais mes photos argentiques de cette 11A.
Sur la photo de Torsten, on peut observer les différences entre les deux ailes avant
+1 et toujours dans la bonne humeuur
Eric-Lunéville
Merci encore pour l'information et le lien. Cela donne beaucoup d'informations, mais tellement que le loup est de nouveau entré dans la forêt.
Question : Puis-je convertir les 3 balais en 2 balais?
Et cette dynamo? 2 huileurs...?
Et que veut dire le xxxx
Dernière modification par sven37 (09-11-2024 13:18:49)
Oui cette dynamo à bien les deux huileurs, c'est d'évidence une avant-guerre à trois balais donc Compound.
Le XXXX doit avoir un rapport avec la marque du conjoncteur-disjoncteur, je n'en sais pas plus, désolé.
Donc les balais 2 et 3 ont tous les deux 2 huileurs?
