#1 05-09-2024 17:28:30
Une affaire .. un cab pour presque rien
On dit  que les cab trac  c'est cher,  mais on exagere  beaucoup... là on à un modele pret  à prendre la route
( le tout est  de savoir laquelle...) en agrandissant les photos on voit finement  bien les détails
https://www.lesanciennes.com/annonce/ci … 38-a718211
Dernière modification par revenvrac (05-09-2024 17:37:28)
#2 05-09-2024 18:07:20
Re : Une affaire .. un cab pour presque rien
Encore une belle bidouille, rien que la calandre et les chevrons , j, imagine le reste, sans compter la grille de selecteur carré, qui commence seulement en 39 , bon courage et bonne restauration
#3 05-09-2024 19:23:09
Tu exagères, et d'après le dicton tout ce qui est rare est cher.
Plaisanterie mise à part il est tapé à l'arrière donc vrillé, vraisemblablement pourri et il manque toutes les pièces spécifiques comme le PB ( présent sur une des photos à vérifier ), les flammes de portières etc.
Le point positif c'est qu'il a son certificat et que tous les numéros correspondent.
#4 05-09-2024 20:27:48
Que les no correspondent est le seul aspect positif de cette.. traction.... tout semble.  pourri..quid du moteur la boîte,etc
On part sur 70 000€..alors qu'un cab authentique a du mal à se vendre  80000..
La vie est bien dure...
#5 05-09-2024 21:33:07
Oui cela fait cher le numéro.
C'est effectivement la fourchette basse de vente pour un Léger, un large aura une côte plus forte, mais le prix de l'épave est hors sol.
Nous verrons bien quelle évolution va avoir ce prix dans les prochains mois........
Un Léger dans un meilleur état mais très incomplet et sans papiers, s'était vendu dans les 30000 de mémoire.
#6 05-09-2024 23:27:46
Si on en croit facebook, rouge vendu aux enchères 43.000 € en 2022...
Je vais éviter de commenter plus, sauf : où quand la passion excessive conduit à des excès...
Suis bien content d'être désormais sur des rives plus tranquilles.
#7 06-09-2024 10:00:58
Dav45
Lieu : Dammarie (28)
Oui vendu sur un site d'enchères espagnol il y a un ou 2 ans aux alentours du prix indiqué par Jerome. Il semblerait que le but était purement et simplement de spéculer pour l'acheteur à moindre frais (un coup de peinture au pinceau et c'est reparti ...), dommage...
Attention quand on parle de cote et de prix de vente, premièrement les enchères ne sont pas des références aussi bien pour les cotes hautes que basse, tout dépend du profil des enchérisseur et ce sont rarement les connaisseurs qui monte le plus haut. Deuxièmement les prix dépendent de nombreux paramètres : modèle, année, authenticité, qualité de la restauration, dossier de restauration, conformité, etc. Rares sont les autos qui cochent toutes les cases ...  On est souvent loin de tout ces points pour de nombreux cabriolets. Personnellement je n'en connais qu'une poignée et ce ne sont pas ceux qui passe en vente.
A noter que par expérience mais également de ce que j'ai vu sur d'autres autos, les cabriolets ont de base de gros problèmes structurels qui s'accentue avec la corrosion, ce qui entraine quasiment obligatoirement un changement complet des deux longerons et donc de couper en deux la voiture... Que la base paraisse saine ou non le prix de la restauration sera équivalent...
Pour ce qui est du pare-brise c'est un détail, de toute façon d'origine les montants sont en zamac (donc HS), le cadre de pare-brise en acier (donc pourri), seule la traverse haute tient le choc car en alu. En bref quoi qu'il arrive il aurait fallu du neuf ...
Dernière modification par Dav45 (06-09-2024 11:26:17)
#8 06-09-2024 10:33:28
+1
Pour moi, on a depuis plus de 50 ans laissé perdurer un esprit que je résumerais par :
- se faire plaisir avant de sauvegarder la Traction (pas de démarche patrimoniale officielle / détestation de la FFVE)
- course à l'optimisation au nom de valeurs modernes telles que la "facilité de conduite", la "sécurité", la "modernité" qui sont même devenues des arguments de vente (alors qu'il faudrait dévaluer d'autant une voiture optimisée)
- absence de pression sur le marché des pièces détachées (on vend tout et n'importe quoi et surtout du futile)
- et le corollaire (évident et naturel) : monde de commémorations, de salons, d'ouvrages historiques, c'est-à-dire on se complait dans l'exaltation du passé mais absence de base de données techniques pour sauvegarder (références modernes des teintes de peintures par ex.) donc chacun se démerde, seul, pas soutenu.
Moyennant quoi on voit du n'importe quoi, de l'à peu près historique et du spéculatif pour volatiles à déplumer.
Rien que du très normal.
Dernière modification par Jérome (06-09-2024 10:34:16)
#9 06-09-2024 11:17:23
Concernant les prix  des cab, j'avoue ne pas etre un specialiste,les seule references  que j'ai sont :
1) le site  d'annonce des  "Anciennes.com" ou les cabs presentés comme authentiques à des prix  entre 100 et 110000€ sont là depuis  au moins  un  an et demi sinon deux ( je regarde le site  toutes les semaines) je ne parle pas  des repliques et autres cassoulets qui ne bougent pas non plus. Rien  ne semble se vendre à ces prix  qui étaient pourtant courants il ya moins  de 5 ans .
2) Autre consideration :un  demes amis concessionnaire Citroen  competent et passionné essaye de revendre  son cab authentique et parfaitement  restauré qu'il avait acquis  à plus de 100K€ il ya  5 ans  environ.
Il est allé à Charade  avec l'esperance  de  le vendre , mais meme à 80000€.. personne.
Je ne sais si il ya un marasme ou non, dans une autre marque : un autre ami tente  depuis 2 ans  de vendre  son cab Jaguar XK 140 magnifiquement  restaurée, il me dit  que cela se vendait au dela  des 120K€ il ya  encore 2 ou 3 ans .
Sa voiture est à vendre  sur Bordeaux à 80000€ le garage  chez  qui l'a mise  en vente  n'a personne  d'interessé ...
Dernière modification par revenvrac (06-09-2024 17:44:29)
#10 06-09-2024 11:31:08
Suis d'accord.
Je peux ajouter à mon analyse ci-dessus un autre corollaire :
- l'absence de démarche proactive des clubs envers les jeunes. Comme on n'a pas essayé de les séduire en construisant un mythe autour de cette voiture qui possède pourtant d'innombrables qualités, elle est jugée ringarde, dure à conduire (je ne parle pas de prix car comme dit au-dessus la passion fait faire des folies). Les jeunes préfèrent s'intéresser à des voitures qui techniquement ou historiquement n'appellent aucun qualificatif. Qu'a t-on à dire sur une Peugeot 205 mis à part que c'est une "bonne voiture" ?
D'où le succès de la 2CV qui ne se dément pas et son prix qui monte...
#11 06-09-2024 11:37:47
Dav45
En "off" et sans annonce j'entends parler tout de même parler de voiture qui se vendent, y compris des voitures à restaurer ou à remettre en conformité, et a des prix que l'on peut qualifier d'élevé.
#12 06-09-2024 17:39:57
Oui, je pense qu'il ya  toujours un marché, mais les plus jeunes  en  général  sont plutot " old  timer " avec la golf GGTI ou la 205 Peugeot.
Ce qui peut  s'expliquer par ce  que dit Jérome;  Pour ma part je vois des  "populaires qui ne se vendent qu'avec  beaucoup de dificultés,  en1 er les  " caisses carrées" Renault et Citroen C4 etc,
Essayez  de vendre une Celtaquatre...Nous ne parlons pas ici de  vehicules rares et  exceptionnels  comme la vente Baillon il ya quelques années, mais  de  populaires
Ensuite il y a le prix demandé  qui est  souvent irréaliste, car il est  semble t-il le cumul du prix  d'achat, et des  travaux effectués par le vendeur, qui   veut retomber  sur  " ses pieds" (  avec une petite marge  en plus.
On voit ici ou là, une  7A berline en vente  depuis un an à 40000€ ( 38000)depuis quelques semaines qui pour le prix n'a pas le bon cache   roue, une autre  7C à 28000  avec un probleme  de train avant  etc..
L'annonce à l'origine de ce post éclaire  assez bien l'illusion de certains vendeurs  dans le rapport  entre l'état du véhicule à vendre  et le prix  demandé ...Mais effectivment .. un amateur  pas  " éclairé "  peut acheter n'importe  quoi
A l'inverse , un prix  réaliste associé à une annonce précise  et complete, permet  souvent une vente  rapide ...
Dernière modification par revenvrac (06-09-2024 17:43:25)
#13 07-09-2024 12:03:19
Il existe heureusement des circuits plus fermés où ceux qui adhèrent sont des passionnés de patrimoine (et non d'optimisations).
Pour plusieurs raisons simples : d'abord nous ne sommes que de passage, ensuite le désir de magnifier, enfin l'évidence de la valeur ajoutée (rien de financier là-dedans) qui fait qu'à la revente, on vend une vraie voiture ancienne et non une Dupond trafiquée qui ressemble à une ancienne. Les prix sont un peu plus élevés mais pas tellement, ils restent corrects pour ces raisons.
Les voitures se vendent entre membres sans aucune publicité via des outils de communication privés. Ils se transmettent le même esprit dans un souhait de filiation, de continuation, de protection, d'oeuvre commune (et d'entraide) en quelque sorte universelle. Les voitures sont évidemment répertoriées et tracées.
Cet esprit fraternel, ces modèles difficiles à copier (aucun intérêt, aucun marché, aucun désir de le faire) suppriment les escroqueries de la copie cachée ou des surenchères abusives ce qui est très sain et rassurant.
Juste un esprit de club de gentlemen (quand même assez éloigné du monde Traction).
Dernière modification par Jérome (07-09-2024 12:13:04)
#14 07-09-2024 12:18:40
Cet aspect  des choses me  va  trés bien .
Effectivement il n'y a pas que les annonces  en ligne..; C'est juste que  ce  sont celles là que l'on voit et  qui alimentent nos papotages...
Mais je crois quand meme  que le marché à un peu changé ,mais  c'est aussi le temps  qui passe  comme  le dit Jérome.
En Bretagne ou j'ai fait le tour  de bretagne ( multimarques) chaque année pendant 30 ans , j'ai vu  les  1eres années  (1982/83) en tete  du circuit les  "ancétres" taxis de la Marne et autres, conduits par  des  gens  qui en avaient vu  ou conduits chez leurs parents ...Ces voitures avient un sesn dans leur vie, souvenir ou memoire ...
En matiere  de tractions il n'y avait  que des avant  guerres, des 2Cv, des Rosalie etc... des 301, et302 Peugeot  etc
Aujourdui, au mieux 2ou3 tractions apres guerre, un cab .. sur pres de 600 véhicules, par contre, des  americaines, des 504, 404, encore quelques 203, et simca... des simca 1000 des 205, et golf, des Porches  etc ..
O tempora O mores........
Dernière modification par revenvrac (07-09-2024 12:19:36)
#15 09-09-2024 10:52:21
Dav45
La roue tourne, il faut se rappeler de l'époque des collectionneur de vehicule d'avant 14 qui, dans les années 50 voyait d'un mauvais oeil les collectionneurs de voitures de l'entre deux guerre, puis le temps à passé ce fut au tour des voiture des années 50-60, puis 70, puis 80 puis 90 ... etc...
Et au final malgré les "modes", il reste des amateurs d'avant 14, d'entre deux guerre et meme des jeunes, certes nous ne sommes pas nombreux, mais souvent nous faisons parti des plus "timbrés".
Pour en revenir aux populaires de l'entre deux guerre, encore une fois les beaux spécimens se vendent en "off", les autres souvent bricolés et "améliorés" restent en annonce en attendant le pigeon. Après c'est l'histoire de l'offre et de la demande, sur ces modèle il y a toujours eu une forte offre car produites en enormément d'exemplaire, et il y a moins de demandes, donc seul les beaux exemplaires avec de belles carrosseries se vendent. Après depuis 20-30 ans que je suis plongé dans les avant-guerre il y a toujours eu des modèles "qui ne valait rien" car mal aimé, pour exemple, les Renault NN (et globalement toutes les populaires de la marques a caisse a armature bois), les Peugeot 172/190/201, etc. On trouve depuis toujours des modèle restauré (et parfois meme tres bien restauré) entre 5 et 10k€ ...
#16 09-09-2024 16:40:51
Alors pour juste un peu plus cher.que la 1ere  ( vous etes  difficiles !!!!) voila. un cab 15  presque comme un vrai:avec 3 carbus, des freins Porche, une pompe electrique,  direction asssitée et 12v
https://www.lesanciennes.com/annonce/ci … 39-a717532
Dernière modification par revenvrac (09-09-2024 16:41:56)
#17 09-09-2024 17:29:18
C'est une copie très connue, son propriétaire habite maintenant dans le Sud de la France.
Ce qui m'étonne c'est qu'il se sépare de sa 15six.
#18 09-09-2024 17:33:07
herveTA38
Lieu : Mérignies (59)
En plus, le vendeur semble faire un argument de vente des freins Porsche sur sa voiture.
Par contre, celle-ci me plairait beaucoup, mais à prix plus serré.
https://www.lesanciennes.com/annonce/ci … 38-a718207
Hervé (Mérignies 59)
11 bl 38 + B2 1922 et 402 38 + 301 roadster 34(mais on s'en fout ici smile horreur des peugeot)
#19 09-09-2024 17:50:10
De ce que l'on peut en voir, cela respire la conformité dans les petits " détails " notamment.
Le cache-roue plus profond que celui d'une berline, le bon feu arrière sur la plaque.
J'ai un doute sur la teinte des roues Pilote, et sur la capote qui me semble t'il devrait être de teinte écru.
Il faudrait avoir un aperçu de la mécanique du compartiment moteur et de l'intérieur, car parfois une belle robe cache des dessous moins soignés.
#20 10-09-2024 12:53:43
herveTA38
J'ai eu contact avec le vendeur du cabriolet noir ci-dessus. La voiture semble effectivement conforme sauf le carburateur (32pbic) et donc le collecteur.
Par contre son prix à 115.000 € est ferme.
Je laisse passer.
#21 10-09-2024 16:45:02
Tu as raison ,laisse passer,  le prix " ferme"  s"assouplira à la réalité  du marché, aujourdhui comme je l'ai dit un de mes amis peine à trouver preneur  de son cab en parfait etat   à 80000 € depuis plus  d'un an , C'est un concessionnaire Citroen  qui connait  bien le monde  de Citroen et  de la traction.. mais ça ne bouge pas ... je  crois bien volontier qu'il ya  des ventes, sans annonces et  qui  se réalisent  de gré à gré à des prix  corrects.. mais enfin celles  que je vois sur les sites  d'annonces sont quand meme là depuis un bon bout  de temps
