Ciao, Tu en as un pour moi ?
Dario
Les différents 152 mm. types dans ma collection. Ils sont fabriqués en aluminium, fonte et bronze. J'en ai aussi un fabriqué par ERSA.
Oui bien sûr Dario. Quel type préfères-tu ?
Torsten 62 ans
Danemark
Suffisant pour une vie.
Ciao Torsten, si tu le peux, je préférerais le type en bronze qui, comme dit Yves, est un matériau plus approprié. Ou le type fabriqué par ERSA. Je t'ai écrit un mail.
Dario
Dernière modification par AVANTTRACTION (03-12-2023 01:14:59)
Bonjour à tous, tout en continuant avec les travaux sur le demarreur et le carburateur, je suis tombé sur la possibilité de remplacer la dynamo par un alternateur (fausse dynamo), en figure. La ressemblance est remarquable et, avec quelques retouches artisanales, elle pourrait être parfaite. Je vous demande si quelqu’un a eu l’occasion de le tester, le produit est certainement cher, mais, en conservant l’esthétique du dynamo, les avantages en termes de stabilité de la distribution de courant et de sécurité seraient considérables. Il serait probablement nécessaire d’introduire une résistance électrique en série à l’ampèremètre sur le cadran de controle, mais du point de vue électrique, je ne vois pas de modifications particulières à apporter.
Il serait probablement nécessaire d’introduire une résistance électrique en série à l’ampèremètre sur le cadran de contrôle, mais du point de vue électrique, je ne vois pas de modifications particulières à apporter.
Dario, Crema+Andora, Italie
https://i.postimg.cc/F10Jh1mr/Fausse-dynamo.jpg
Bonjour Dario,
Non, pas en série la résistance, sinon il n'y aura plus 6,6 volt aux bornes de la batterie et pas de charge!
Sur un ampèremètre, qui n'est en fait qu'un petit voltmètre, le courant principal ne passe pas dans l’appareil de mesure.
En effet, une résistance que l'on appelle shunt est montée en parallèle de l'ampèremètre et celui-ci mesure donc la très faible chute de tension aux bornes du shunt.
Je pense qu'il sera difficile de calculer la valeur à mettre au nouveau shunt afin que l'aiguille de l'ampèremètre ne s'affole pas. Si le shunt est démontable, alors faire un essai avec un 2ème shunt monté en parallèle du premier.
Personnellement sur ma 11BL montée en 12 volt avec un alternateur assez ancien ne débitant que 30A, l'aiguille va à fond après le démarrage du moteur puis redescend assez vite a des valeurs normales.
Il arrive quelques fois où n'ayant pas amorcé la pompe à essence rendant ainsi la mise en route plus laborieuse et donc la recharge plus importante que l'aiguille a besoin d'une petite tapote pour redescendre.
Dominique
Dernière modification par Dominique Peter (03-12-2023 16:05:56)
Juste, en parallèle!
AVANTTRACTION a écrit :Il serait probablement nécessaire d’introduire une résistance électrique en série à l’ampèremètre sur le cadran de contrôle, mais du point de vue électrique, je ne vois pas de modifications particulières à apporter.
https://i.postimg.cc/F10Jh1mr/Fausse-dynamo.jpgBonjour Dario,
Sur un ampèremètre, qui n'est en fait qu'un petit galvanomètre, le courant principal ne passe pas dans l’appareil de mesure.
En effet une résistance que l'on appelle shunt en montée en parallèle de l'ampèremètre et celui-ci mesure donc la très faible chute de tension aux bornes du shunt.
Je pense qu'il sera difficile de calculer la valeur à mettre au nouveau shunt afin que l'aiguille de l'ampèremètre ne s'affole pas. Si le shunt est démontable, alors faire un essai avec un 2ème shunt monté en série du premier et raccorder les bornes du galvanomètre aux bornes d'entrée et sortie des 2 shunt.
Dominique
Bonsoir, il reste la question : que pensez-vous du remplacement du dynamo par un alternateur de taille et de forme égales? Ou de cacher un alternateur dans l’enveloppe (ou coque?) d’une ancienne dynamo ? J’ai vu que sur un autre forum, dans le passé, le sujet (on ne parlait pas de remplacer la dynamo par une fausse dynamo, mais du simple remplacement d’une dynamo par un alternateur, on perdait ainsi l’esthétique) avait soulevé des polémiques féroces, à la limite de l’insulte personnelle (antipathies congénitales probables), ce que je voudrais éviter ici. Tout d’abord, je suis intéressé de savoir si quelqu’un a essayé la fausse dynamo dans la photo de mon précédent post.
Dernière modification par AVANTTRACTION (03-12-2023 19:43:16)
Perso je ne suis pas pour, pas sur une 34 Dario, après tu fais ce que tu veux bien évidemment.
J'ai attendu plus de 30 ans avant de faire remettre en état la dynamo Citroën d'origine de la 11A et son régulateur spécifique.
Cela fonctionne bien.
Le régulateur est un peu " fatigué " mais rempli son office, l'idéal serait d'en trouver un neuf identique.
Il me semble que tu as une dynamo Compound avec conjoncteur ce n'est pas l'idéal, et dans les conférences techniques d'Avril 34 il était fait mention de la possibilité de monter une dynamo avec régulateur.
Avant je roulais avec une dynamo Citroën classique d'après-guerre à régulateur Ducellier 8259-A qui était planqué contre la joue d'aile, et même de nuit en 6V c'était un montage fiable et performant.
Tu as probablement raison, c’est parfois très fatigant... jeudi, le nez du demarreur s’est cassé, le conjoncteur/disjoncteur ferme parfois le contact, parfois non, et je n’ai pas encore bien compris pourquoi : demain je vérifierai les balais de la dynamo et l’enroulement petit du conjoncteur/disjoncteur...dans l’atelier la température pendant cette période est de quelques degrés et travailler 8-9 heures dans ces conditions est difficile, je ne peux pas attendre pour terminer la restauration et me transférer à la mer, où m’attend ma chère épouse Erica.
Dario
AVANTTRACTION a écrit :Bonjour à tous, tout en continuant avec les travaux sur le demarreur et le carburateur, je suis tombé sur la possibilité de remplacer la dynamo par un alternateur (fausse dynamo), en figure. La ressemblance est remarquable et, avec quelques retouches artisanales, elle pourrait être parfaite.
https://i.postimg.cc/F10Jh1mr/Fausse-dynamo.jpgPerso je ne suis pas pour, pas sur une 34 Dario, après tu fais ce que tu veux bien évidemment.
https://i.postimg.cc/mP851ndR/IMG-3766.jpg
https://i.postimg.cc/1gx1324t/IMG-3767.jpg
https://i.postimg.cc/ZCRBh7W2/IMG-3763.jpg
Dernière modification par AVANTTRACTION (03-12-2023 21:25:25)
Forza Dario!
Evviva il mare!
Bonsoir Dario , tout comme yves , je conserverais sur une voiture de cette rareté , le max d, origine , je sais que l, on peut modifier l, etat du regulateur par une diode , pour certains montage , mais je ne retrouve pas ou j, ai vu cela , si quelqu,un peut confirmer ?
C’est la partie conjoncteur/disjoncteur qu’il est facile de remplacer par une diode 50A.
La régulation en intensité se fait avec le 3ème balai de la dynamo.
donc j, avais bien vu cela quelque part , il me semblait bien que c,etait possible a modifier
Comme celle si ?
https://fr.farnell.com/taiwan-semicondu … iode%2050a
Comme celle si ?
Vu qu'elle est mentionnée 1,5A je pense qu'elle ne va pas durer longtemps!
Non, il faut une diode de 70 A, beaucoup plus grande. .
Dario
Comme celle si ?
Merci pour ces explications
Bonsoir mes amis,
Depuis que j’ai repris le moteur, après de longs travaux de restauration, la dynamo ne charge pas. La charge se produit seulement si je ferme manuellement le contact mobile du conjoncteur/disjoncteur. J’ai donc l’impression que l’enroulement parallèle (fil fin) est interrompu, ou qu’il n’est pas traversé par un courant qui génère une induction suffisante pour attirer les contacts mobiles. Lundi prochain (malheureusement ce n’est pas possible plus tôt), avec un ami qui par métier fait le rembobinage de moteurs électriques, je vais essayer de faire tourner la dynamo, reliée électriquement en parallèle à une batterie 6 V, en la connectant à un moteur électrique à travers une courroie, pour suivre les contrôles et les mesures. Si vous avez des suggestions, je les accueillerai volontiers.
PS : Je demande aussi si quelqu’un a essayé de faire tourner la dynamo à moteur, si oui quels fils de dynamo il a connectés à la batterie
Dernière modification par AVANTTRACTION (04-12-2023 22:37:00)
Dario, Si tu rentres du 12 V + par la borne dyn et la carcasse de la dynamo au - de la batterie, le dynamo doit se comporter comme un moteur et se mettre à tourner.
Bonjour à tous, puisque je veux effectuer un contrôle précis et complet des deux dynamos que je possède (à trois balais, conjoncteur/disjoncteur), quelqu’un peut me dire les valeurs des résistances des enroulements des trois bobines et des deux enroulements du conjoncteur/disjoncteur ?
Tu trouveras, peut-être, ton bonheur là :
https://www.techni-tacot.com/la-dynamo-a-3eme-balai/
Merci, je connais le site, mais il n’indique pas les valeurs des paramètres que je recherche.
Dario
quels sont les modèles d’allumeur historiquement les plus corrects pour ma voiture?
