#26 20-11-2022 13:50:15
Thierry76
Re : Joints SPI et sorties de boîte 11CV
Merci pour votre réponse
bon dimanche
CDLT
Thierry
11 BL de 1949
#27 22-05-2023 15:29:00
patrick11bl
Le prix le moins cher du Speedi Sleeve 99146 SKF sur le marché semble être chez ce fournisseur.
https://i.postimg.cc/LhfQ76bT/2022-10-05-1.png
Je veux changer mes 2 joints spi de la boîte à vitesses de ma 11 et mettre comme préconisé 2 speedi-sleeve ; je prends le lien roulement.net, mais wouah.... le prix semble être monté à 35 euros la pièce.
Question ; les joints spi doivent-ils être avec une simple lèvre ou alors avec double-lèvre ? (je vous demande ça, je n'ai encore rien démonté). Sur 1 2 3 roulements, j'ai vu que ce joint en 36x83x12 existait.
Merci pour les réponses.
#28 22-05-2023 15:51:26
On en trouve a 26,44euros piece
#29 12-04-2024 09:03:14
PIERRE 78
Petite question : y a t'il un positionnement spécifique d'une sortie de boite par rapport à l'autre ou peu importe car le différentiel fait que le positionnement évolue ?
Pierre
Haute Garonne
#30 12-04-2024 10:31:20
La réponse est dans ta phrase.
Tu montes les deux plateaux de sortie de boîte sur les cannelures des arbres de manière aléatoire, aucune incidence, l'un par rapport à l'autre.
Juste une petite précaution, le positionnement de la goupille peut te guider et t'inciter à choisir une position plutôt qu'une autre, à toi d'observer les pièces et d'imaginer comment rendre le goupillage ( et dé-goupillage futur ) plus aisé.
Bon allez, je t'aide............
#31 12-04-2024 11:42:53
ya erreur deux zecrous sur le meme goujon!!! faut pas faire happy  happy  happy  happy  happy  happy  happy  happy(  humour)
Dernière modification par Tracker (12-04-2024 11:43:21)
#32 12-04-2024 12:38:56
PIERRE 78
Merci Yves.
J'ai changé ma boite par une "neuve" de Jean-Christophe ainsi que les sorties de boite en 10 par du 8.
J'ai un claquement mais seulement en décélération. Pourtant mes transmissions (d'origine donc non homocinétiques) sont refaites (sans jeu) et les graisseurs bien alignés...
Je pense éventuellement à l'écrou entre les roulements de pivot mal serré... Je vais aussi regarder que mon col de cygne d'échappement ne tape pas (mais dans ce cas je devrais avoir le bruit en accélération également).
Pierre
Haute Garonne
#33 12-04-2024 13:08:40
mais dans ce cas je devrais avoir le bruit en accélération également.
En accélération, la bascule du moteur sur les ressorts est en sens inverse de la décélération, donc il est possible que l'échappement tape en accélération et pas à l'inverse
#34 13-04-2024 09:06:51
Bonjour contrôle ton cylindre bloc côté moteur ça m'est arrivé le cylindre bloc avec du jeu de haut en bas et le moteur bouge énormément et l'échappement tape à vérifier on sait jamais
#35 13-04-2024 12:47:57
Il faut vérifier le Silent block arrière, mais aussi les ressorts latéraux qui limite le débattement
La manière de régler est expliquée dans la RTA
#36 13-04-2024 13:59:13
Heu, attention à ne pas dévier du sujet initial.
