#1 07-10-2022 20:11:39
Joints SPI et sorties de boîte 11CV
Etant en grande révision mécanique je vais aussi me pencher sur la boîte à " tristesses " comme disait un de mes copains.
J'ai rentré récemment des plateaux d'entrainement ( sorties de boîte ) neufs 508354 post Mars 50.
Naïvement je pensais que c'était le summum, et qu'il suffisait de mettre des joints SPI neufs, pour repartir sur une base saine.
Mon ami Thierry a tempéré mon enthousiasme en m'annonçant que les joints SPI actuels allaient usiner mes sorties de boîte toutes neuves, car trop tendres.
Effectivement j'ai constaté que la lime attaque la matière.
J'avais par le passé repositionné des joints SPI neufs sur des plateaux déjà attaqués et résolu temporairement le problème.
Jean-Christophe du Forum spécialiste des boîtes entre autre, m'a confirmé qu'il valait mieux mettre des manchons Speedi sleeve, sur les sorties usées comme sur les neuves si je voulais les monter.
Ou bien trouver des joints SPI en cuir, comme " dans le temps " mais pas sûr de pouvoir en trouver en 2022.
Etonnamment, aucun sujet sur les boîtes n'attire l'attention sur ce problème.
Plateaux neufs à ne pas monter avec des joints SPI actuels, sans y adjoindre des manchons.
Deux traces différentes suite à la position modifiée du joint SPI, ils ont plus de 150000 bornes.
Dernière modification par YVESD (08-10-2022 09:44:05)
#2 07-10-2022 20:51:40
Re : Joints SPI et sorties de boîte 11CV
c'est très bien les Speedi-Sleve smile  (Cliquer sur la photo...)
#3 07-10-2022 21:44:37
"En son temps" j'avais eu exactement le même problème que toi sur ma 15, j'avais monté des Speedi-Sleve, jamais plus eu de fuite...
Amicalement,
#4 07-10-2022 23:21:01
Pas mieux comme les copains , les speedi vont tres bien avec les joints moderne , c,est ce que j,ai egalement fait pour sauverles miens une autre fois
A savoir que les cuirs font du degat sur les portées , meme peut etre plus que le caoutchouc
On trouve du speedi beaucoup moins cher dans les garages agricole
#5 08-10-2022 09:52:16
Le prix le moins cher du Speedi Sleeve 99146 SKF sur le marché semble être chez ce fournisseur.
Dernière modification par YVESD (08-10-2022 09:52:46)
#6 08-10-2022 14:45:18
J'en ai aussi sur la 11 mais payés bien plus cher  duhuh je garde le lien wink
#7 08-10-2022 16:47:02
Bouhh des sleeves a 20 e ça doit etre en cochonium,à l´époque (2014) j´avais payé beaucoup plus que ça
#8 08-10-2022 18:19:40
Pas vraiment, si tu lis bien ce que j'ai posté c'est du SKF, de toute façon il n'y a qu'un seul fabricant qui est distribué par plusieurs négoces.
Tout dépend des conditions d'achat, de stock, de marge, de remise etc.
La loi de l'offre et de la demande.
Si tu regardes les offres comme je l'ai fait, les prix proposés vont de 20 à plus de 40 Euros, pour exactement le même produit.
#9 08-10-2022 20:26:30
Holala mon pauvre !!!! La loi de l´offre et de la demande n´existe plus depuis tres longtemps actuellement on parle de speculation regarde autour de toi.
Si le skf est a 20e chez l´un et 50e chez l´autre c´est que sa valeur est à moins de 20e.Regarde meme les chinois le vendent entre 50 et 90e ,du SKF .
Dernière modification par Tracker (08-10-2022 21:14:10)
#10 09-10-2022 15:57:20
https://i.postimg.cc/LhfQ76bT/2022-10-05-1.png
Merci pour le lien  Yves.
J'utilise ce montage sur la 11 et la 15 qui revient finalement moins cher que faire rectifier les sorties de boîte.
En joints spi, je ne monte que ceux fournis par Depanoto qui sont les seuls à ma connaissance à avoir les flasques métalliques comme à l'origine
#11 09-10-2022 18:34:12
Moi aussi Olivier, je montais ceux de Depanoto. Jusqu'en 2014 et cette petite aventure. Un ressort qui arrive à passer de l'autre coté du joint. (Si, si !)
https://forum-gmt.fr/viewtopic.php?id=11979
#12 09-10-2022 22:07:55
La différence de prix est dû au fait que les revendeurs achètent au même prix que nous et appliquent leur marge. Le produit est strictement le même, j’ai fait la comparaison avec un pote.
#13 10-10-2022 08:41:39
Jean-Luc toi qui roule beaucoup, as-tu un retour sur l'usure des plateaux avec les joints Spi " modernes " ?
#14 11-10-2022 11:42:17
tracnovice
Voilà des joints spi d'origine (NOS) big_smile
11 BL de 1952
Dom
Ille-et-Vilaine (35)
#15 12-10-2022 14:18:38
Oui je confirme l’usure des plateaux, j’ai dû passer par des sleeves SKF il y a deux ans car j’avais une fuite sur une sortie. Au démontage les 2 plateaux étaient bien entamés, j’avais fait autour de 80000kms.
Depuis j’ai fait presque 40000km, pour l’instant RAS.
Jean Luc
#16 19-11-2022 19:47:52
Atelier mise en place des Speedi sleeve SKF.
Prise des côtes pour le positionnement, j'ai déterminé qu'il fallait 4 mm de retrait en fonction des traces d'usure.
Jean-Christophe du forum m'a conseillé de mettre un peu de pâte-à-joint en mettant en place les bagues, ce que j'ai fait.
Utilisation de l'étau parallèle, travail en douceur plutôt que de taper avec un marteau ou un maillet comme l'indique la notice.
Je me pose la question d'enlever les parties sécables ou pas ?
C'est reparti pour de nombreux Kilomètres.
#17 19-11-2022 20:05:28
Personnellement je ne laisserais pas la couronne sécable
#18 19-11-2022 20:26:47
Moi non plus
#19 19-11-2022 22:24:54
KMTIBI
Lieu : ARLON (B)
moi aussi je les ai laissés.
Pierre, B 6700 ARLON
Praline: 11 BL décembre 1955
#20 19-11-2022 23:59:57
Thierry76
bonsoir
c'est quoi la partie sécable dont vous parlez ?
CDLT
Thierry
11 BL de 1949
#21 20-11-2022 00:34:32
#22 20-11-2022 01:17:42
Je les ai laissés
#23 20-11-2022 10:42:14
JCPEPS
Lieu : LA TACHE - 16
Perso j'enlève les parties sécable.
Pour ce qui est du montage, effectivement je mets de la pâte pour combler les cirques ou traces d'usure. Pour la profondeur, je m'arrête à hauteur du chanfrein.
Bonne journée
Tractionistement votre
Jean Christophe
LA TACHE (16)
#24 20-11-2022 11:48:48
La notice dit que si nécessaire on peut enlever la partie sécable.
C'est vrai qu'elle ne gène pas pour le fonctionnement.
Le seul avantage que j'y vois à la laisser c'est que la pâte-à-joint a été poussée par la collerette et a formé un anneau d'étanchéité dans la partie arrondie, après avoir enlevé l'excédent, il n'y a pas de risque de fuite entre la bague et le corps de la sortie de boîte.
Même sans cela il n'y a pas vraiment de risque de fuite puisque la pâte comme le dit Jean-Christophe a comblé les manques de matière.
Le diamètre augmente légèrement et passe de 35,9 à 36,4 mm environ soit 5/10 ème de plus sur le diamètre.
Je suis sûr que les anciens joints Spi ne fuiraient pas, mais vu le nombre de Kilomètres qu'il sont effectué je vais en mettre des neufs.
En tous cas c'est une très bonne solution pour la remise en état des sorties de boîte.
On voit bien l'usinage destiné à créer une amorce de rupture pour enlever la collerette.
#25 20-11-2022 12:31:36
Perso, j'enlève aussi les parties sécables. Les laisser ne va pas nuire au fonctionnement de ce montage pour autant qu'il reste un congé entre la partie sécable et la face extérieure du joint spi. La 2e photo n'est pas bien disposée mais ça reste compréhensible.(cliquer pour agrandir)
