dans le but de redémarrer ma 11 A
j ai démonté la pompe a essence qui est un modèle AC mais complètement HS le zamac ressemble plus à un mille feuilles
j'ai trouvé un modelé AC similaire en bon état (merci Caude)
Ma question est : est il possible de trouver une membrane neuve avec l'axe car celui ci est serti ou faut il détruire le sertissage et trouver une solution pour refixer la membrane: par exemple mettre une vis ?
Merci pour vos réponses.
la membrane de la pompe HS est retenue par un écrou sur l axe mais l'axe est diffèrent donc pas interchangeable.
On trouve des membranes de ce type chez les fournisseurs de voitures anglaises qui ont beaucoup utilisé ce type de pompe.
Voir pour une Triumph TR4 par exemple.
Dans le CPD, il y a deux références, une membrane de quatre couches 586 868, qui à l'air d'être fixée par écrou, et l'autre 589 602 qui est assemblée avec son axe, donc non démontable.
C'est la version que tu as.
On trouve la membrane en refab seule, je crains qu'il te faille bricoler.
Merci pour ce renseignement
Effectivement membrane pour Mini ou Dodge très semblable reste à vérifier les dimensions
Demande à ce vendeur, il a peut-être ce que tu cherches.
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/2154718237.htm
Dernière modification par YVESD (24-09-2022 19:08:10)
ça ressemble à ça : https://classiccarbs.com.au/Classic-Fue … s-900.301D-
Merci pour vos réponses effectivement ça ressemble beaucoup à celles de classiccarbs, je vais demander les dimensions.
Bonne journée
Bonne journée
Je recherche une membrane identique à celle que vous recherchez, avez vous eu un retour de classiccarbs concernant les dimensions?
Jean Luc
Ce sujet rejoint un peu le mien:
https://forum-gmt.fr/viewtopic.php?pid=460887#p460887
Je suis également intéressé de connaître la réponse concernant le fournisseur, car il va falloir trouver une membrane pour la pompe AC que je viens de rentrer.
15 a 32 a écrit :Merci pour vos réponses effectivement ça ressemble beaucoup à celles de classiccarbs, je vais demander les dimensions.
Bonne journée.
Jean Luc
je n avais pas la membrane avec moi je viens de la récupérer je vais la mesurer et interroger le fournisseur et vous tiendrai au courant
