#1 10-09-2022 13:52:00
15 a 32
Lieu : Paris
pompe essence 11 A
dans le but de redémarrer ma 11 A
j ai démonté la pompe a essence qui est un modèle AC mais complètement HS le zamac ressemble plus à un mille feuilles
j'ai trouvé un modelé AC similaire en  bon état (merci Caude)
Ma question est : est il possible de trouver une membrane neuve avec l'axe car celui ci est serti ou faut il détruire le sertissage et trouver une solution pour refixer la membrane: par exemple mettre une vis ?
Merci pour vos réponses.
Membrane pompe en réfection
la  membrane de la pompe HS est retenue par un écrou sur l axe mais l'axe est diffèrent donc pas interchangeable.
Pompe en réfection.
#2 10-09-2022 20:01:54
Re : pompe essence 11 A
On trouve des membranes de ce type chez les fournisseurs de voitures anglaises qui ont beaucoup utilisé ce type de pompe.
Voir pour une Triumph TR4 par exemple.
#3 10-09-2022 21:08:56
Dans le CPD, il y a deux références, une membrane de quatre couches 586 868, qui à l'air d'être fixée par écrou, et l'autre 589 602 qui est assemblée avec son axe, donc non démontable.
C'est la version que tu as.
On trouve la membrane en refab seule, je crains qu'il te faille bricoler.
#4 10-09-2022 21:17:17
15 a 32
Lieu : Paris
Merci pour ce renseignement
Effectivement membrane pour Mini ou Dodge très semblable reste à vérifier les dimensions
#5 10-09-2022 21:20:47
15 a 32
Lieu : Paris
membrane Mini
#6 24-09-2022 14:09:08
Demande à ce vendeur, il a peut-être ce que tu cherches.
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/2154718237.htm
Dernière modification par YVESD (24-09-2022 19:08:10)
#7 24-09-2022 14:47:02
#8 29-09-2022 17:52:40
15 a 32
Lieu : Paris
Merci pour vos réponses effectivement ça ressemble beaucoup à celles de classiccarbs, je vais demander les dimensions.
Bonne journée
#9 09-11-2022 20:46:40
Bonne journée
Je recherche une membrane identique à celle que vous recherchez, avez vous eu un retour de classiccarbs concernant les dimensions?
Jean Luc
#10 09-11-2022 21:14:43
Ce sujet rejoint un peu le mien:
https://forum-gmt.fr/viewtopic.php?pid=460887#p460887
Je suis également intéressé de connaître la réponse concernant le fournisseur, car il va falloir trouver une membrane pour la pompe AC que je viens de rentrer.
#11 12-11-2022 16:51:00
15 a 32
Lieu : Paris
vanille fraise a écrit :
Bonne journée
Jean Luc
je n avais pas la membrane avec moi je viens de la récupérer je vais la mesurer et interroger le fournisseur et vous tiendrai au courant
