#26 25-08-2022 18:20:05
Re : Tubulure ACE
Bruno a écrit :
Merci , l.allumage est pratiquement neuf, et fonctionnait bien avant.
Pour l’équilibrage , j’ai un copain qui restaure des motos et qui possède une colonne à mercure a quatre tube.
Je vais voir et vous tient au jus.
OK super   smile .
#27 25-08-2022 19:46:30
Re : Tubulure ACE
Bruno a écrit :
Aujourd’hui montage de ma tubulure après restauration.
J’ai monté 2 PBIC, avec les valeurs de gicleur que Yves m’avais indiqué ci avant, et reconstruit la tringlerie.
Il me manque une rotule pour l’accouplement avec la tige d’accélérateur, et le raccord en T pour l’alimentation en essence.
La suite au prochain épisode avec le démarrage.
https://i.postimg.cc/ppr0ft1y/27-E74283-F860-4-E1-E-85-C4-1-B6-CF547-B936.jpg
c est beau  smile  smile
#28 25-08-2022 20:09:54
Re : Tubulure ACE
C'est ce qu'il manque à la petite Coleen...... lol  lol
#29 25-08-2022 21:38:58
Re : Tubulure ACE
Fait toi plaisir Michel trouve une tubulure epaf par ex.
Tu consommera peut être pas plus si la voiture est bien réglée.
#30 28-08-2022 21:23:56
Re : Tubulure ACE
Bravo Bruno,
beau travail, on peut dire qu'elle a une belle paire !
#31 28-08-2022 21:33:43
Re : Tubulure ACE
Superbe ! boulot soigné.
#32 28-08-2022 22:24:57
Re : Tubulure ACE
Personnellement, voilà ma séquence de réglage des 2 carbus STROMBERG de ma TRIUMPH, je pense qu'on peut très facilement la dupliquer à une TA avec deux 32 PBIC, le tout avec un outillage finalement limité:
- Tout d'abord, allumage impeccable (angle de came, avance fixe et dépression, bougies, faisceau H.T., etc ...) comme dit plus haut, sinon ça ne sert à rien
- Ensuite, désaccoupler la commande de jonction des deux carburateurs, ils doivent à ce stade être indépendants
- Partir d'une richesse arbitraire moyenne ( - 3 tours aux "jets" des Stromberg) - 1,5 tours aux vis de richesse des 32 sur chaque carbu, bien sûr
- Prérégler les papillons sur le ralenti, juste au moment où l'on découvre le premier trou de progression (partir du contact avec le palonnier puis +1 tour sur les Stromberg)
- Mettre en route, ça doit commencer à tourner, plus ou moins bien, assez pour faire chauffer à température de fonctionnement
- Ensuite, je monte une bougie COLORTUNE sur chaque groupe de cylindres, le 1 & le 4 ou le 2 & le 3 suivant l'humeur du moment. On pourra ainsi vérifier simultanément la richesse de chacun des carbus avec précision.
- Régler ensuite finement la richesse, sans trop se préoccuper du régime correct du ralenti (mais on ne doit pas en être loin).
- Une fois la richesse correcte sur chaque groupe, j'utilise alors un seul et unique depressiometre que je place alternativement sur le 1° et le 2° carbu. C'est un peu plus long et contraignant, mais on est certain d'équilibrer car la mesure est faite avec le même instrument
- Dans le même temps qu'on équilibre les dépressions, il faut rechercher le bon régime de ralenti. Facile avec un compte tours électronique sur la Triumph en 12 V mais sur TA, ça le fait bien à l'oreille aussi.
- A ce stade, et avec patience et finesse, on a obtenu le bon régime de ralenti, la bonne richesse sur 1&2 et 3&4 et la même dépression sur les deux carburateurs. On est tout près du but !
- Il reste à accoupler les deux commandes des papillons, en ayant grand soin de ne rien décaler surtout ! (Recontrôler rapidement au depressiometre)
#33 29-08-2022 08:58:26
Re : Tubulure ACE
Effectivement, les deux carbus doivent être " indépendants " jusqu'à la fin.
Les deux papillons seront reliés une fois la mise au point réalisée, sans faire bouger le réglage.
Le ralenti sera légèrement augmenté au départ, comme pour le réglage d'un seul carbu.
Si on ne possède pas un dépressiomètre à deux cadrans et deux prises, on peut faire séparément la mesure.
C'est quand même beaucoup moins pratique.
Pour l'avoir vu faire en direct, le metteur au point agit sur le deuxième carbu, en se basant sur la mesure du premier, et les deux aiguilles indiquent la même mesure de dépression.
#34 29-08-2022 09:50:28
Re : Tubulure ACE
Bruno a écrit :
Merci de ce tuto fort intéressant Olivier.
Comme j’ai du temps, et que j’aime bien ce genre de procédure, je vais acheter un Colortune, et et tenter l’opération.
Pour l’instant, je pars en vacances 2 mois dans ma campagne, à mon retour je vous tiens au jus.
Bruno, il te faut deux bougies Colortune, une par groupe de cylindres 1&2 et 3&4, sinon cela impose de démonter et remonter la bougie à chaque modification du réglage, c'est ingérable.
Bonnes vacances  wink
#35 29-08-2022 18:58:17
Re : Tubulure ACE
Moi aussi je trouve cette réalisation très agréable à regarder. C’est propre.
Cependant il y a qlq. chose qui m’intrigue. C’est l’absence de réchauffage de la tubulure et des deux carburateurs  pour éviter le phénomène de givrage.
Je suis ton post avec intérêt.
Léon. 11BL 1949
#36 29-08-2022 19:26:57
Re : Tubulure ACE
Je ne vois pas le problème. La tubulure d’admission se réchauffe au contact du collecteur d’échappement. Comme pour un carbu.
#37 29-08-2022 20:40:02
Re : Tubulure ACE
Le principe sur le montage d'origine n'est pas exactement le réchauffage de la tubulure, mais le réchauffage du flux de gaz venant au contact du point chaud (hot spot) situé exactement sous le carburateur à l'admission, pour finir de parfaire la vaporisation du mélange.
C'est bien pour cela qu'il y a cet évidement dans le collecteur d'échappement pour que les gaz d'échappement créent un point chaud juste sous l'admission du flux de gaz.
En montage double carburateurs, il n'y a pas ce système.
Personnellement, au vu des températures actuelles, je laisserais la tôle pare chaleur.
#38 29-08-2022 21:09:35
Re : Tubulure ACE
Ben si  il y a un problème. La tubulure d’admission n’est pas en contact avec le collecteur d’échappement pour la  réchauffer, ni par circulation d’eau.
Regarde la photo du post #9. ( photo YVESD) La tubulure d’admission est réchauffée par contact sur la tubulure d’échappement.
Je ne remets pas en cause la présence de la tôle pour limiter le rayonnement calorifique autour des carbus. Cette tôle a son utilité, comme se prémunir du   fameux vapor lock.
Ce que je constate,  c’est que rien n’est prévu pour réchauffer en permanence la tubulure en fonctionnement normal. Le contact de la tubulure,   uniquement sur la culasse,  ne suffira pas à la maintenir à bonne température. Si la température de la tubulure est trop froide, l’essence de la veine gazeuse va se condenser sur la paroi,  et la consommation va augmenter.
Dernière modification par C022596 (29-08-2022 23:35:49)
Léon. 11BL 1949
#39 29-08-2022 21:12:53
Re : Tubulure ACE
Bruno a écrit :
Effectivement,, la tubulure va se réchauffer par contact, mains aussi par le jeu entre la tôle et la pipe par laquelle les gaz chauds vont s’écouler. Au centre, il y a 2 espaces que je pensais combler, mais que je vais laisser ouvert pour permettre l’évacuation de ces gazs.
Je pense que la tôle protège surtout du fameux vapeur look.
Après, quand on regarde les montages d’époque, aucune tubulure n’a de tôle pare chaleur
J’ai fabriqué la mienne pour passer un peu de temps à l’établi, mais je ne sais pas si je vais la monter.
À réfléchir, vos avis sont les bienvenus.
Je confirme les montages d'époque en deux carbus ne comportent pas de tôle pare-chaleur.
Pour rouler en deux carbus depuis 1989, et avoir fait 100000 Kms par tous les temps, il peut arriver que par très forte chaleur, suite à un arrêt prolongé les deux cuves se vident par évaporation.
Au redémarrage le démarreur tourne quelques tours de plus pour remplir à nouveau les cuves, c'est tout.
Je n'ai jamais constaté de phénomène de vapor lock, après tu fais comme tu veux, belle réalisation en tous cas.
Des phénomènes de givrage en hiver j'en ai connu uniquement sur ma 7C avec un carbu horizontal 30 ATHD, pas de souvenir de givrage avec un seul 32 et le montage d'origine, et aucun givrage avec la deux carbus.
Dernière modification par YVESD (29-08-2022 21:17:11)
#40 29-08-2022 22:07:31
Re : Tubulure ACE
Oui, effectivement. Vu de mon tel portable avec lequel il est difficile de zoomer les photos Postimage je n’avais pas bien vu.
#41 30-08-2022 22:26:51
PMP1984
Re : Tubulure ACE
Sur ma pipe epaf pas de tole de protection et je n'ai jamais eu de problème de vapor lock
#42 31-08-2022 15:33:35
Re : Tubulure ACE
De mémoire une pipe à deux ou trois carbus de 15 six, de marque Chateau ou autre n'a pas non plus de contact avec la pipe d'échappement et cela fonctionne bien, me trompes-je ?
#43 31-08-2022 16:57:05
Cabtrac11bl38
Lieu : 78
Re : Tubulure ACE
Pipe Speed.
A l'origine pas de  tôle pare-chaleur et souvent du vapor-lock. J'avais toujours de l'eau et des chiffons pour refroidir les carbus.
Depuis que j'ai installé cette tôle avec un écran thermique en dessous ("Castolin" chez Casto), plus de soucis même par les fortes chaleurs actuelles.
Jean-Pierre
#44 31-08-2022 16:59:36
Re : Tubulure ACE
hello Jean pierre , content de te relire , bises a Annick
#45 31-08-2022 19:33:55
Re : Tubulure ACE
Cabtrac11bl38 a écrit :
Pipe Speed.
Jean-Pierre
https://i.postimg.cc/Lnv9nvf4/IMG20220831153155.jpg
Apparemment tu as le même modèle de Speed que celle qui équipe ma 11B ( il existe deux modèles pour les Trac à 4 cylindres ), et je n'ai jamais rencontré ce problème.
Tes soucis de vapor lock, n'auraient-t-ils pas une autre cause au départ ?
Le système de refroidissement entre une B et une BL est plus favorable à la B avec une contenance théorique d'un demi-litre de LDR en plus, cela pourrait expliquer la chose.
Dernière modification par YVESD (31-08-2022 19:36:18)
#46 01-09-2022 12:23:45
Cabtrac11bl38
Lieu : 78
Re : Tubulure ACE
Bonjour Gilles,
J'ai délaissé un peu les forums ses temps ci car beaucoup d'activités par ailleurs. L'auto roule bien, 2400 km cet été, un record pour moi!
A bientôt
Jean-Pierre
#47 01-09-2022 12:26:37
Cabtrac11bl38
Lieu : 78
Re : Tubulure ACE
Bonjour Yves,
A l'époque du vapor lock, pas de problèmes particuliers, l'auto était bien réglée et roulait bien. Le moteur avait peu de km; le circuit de refroidissement était propre et le radiateur refait.
Cordialement
Jean-Pierre
#48 08-09-2022 08:48:30
Re : Tubulure ACE
J’ai récupéré ça dans un lot cet été, je ne connaissais pas !
Dernière modification par Negotroc (08-09-2022 08:48:52)
#49 08-09-2022 09:30:02
Re : Tubulure ACE
Des pipes d'admission Lona j'en ai déjà vu plusieurs en vente ou fonctionnelles.
Celle-ci on dirait une reproduction faite à partir d'une Lona, elle est très brute de fonderie.
#50 18-01-2023 19:59:02
Dominique Peter
Lieu : Liverdun
Re : Tubulure ACE
Suite a un planage à la main d'un collecteur d’échappement celui-ci abordait la culasse incliné vers le bas et était devenu très écarté du collecteur d’admission.
Alors j'ai abandonné ce principe de hotspot et du coup j'ai gagné 1/2 litre au 100 et suis passé en dessous des 10l/100km.
Je pense que réchauffer les gaz d'admission (à part dans certaines conditions humidité/température où l'on risque le givrage) est une hérésie car plus l'air est froid plus il est dense et donc plus on en admet.
Pour ceux qui ne sont pas convaincus, regarder le cycle de Carnot d'un moteur thermique, plus le delta T entre sortie et entrée des gaz est important meilleur est le rendement.
Dominique
Dernière modification par Dominique Peter (19-01-2023 11:42:49)
