#926 08-06-2022 14:23:47
AVANTTRACTION
Lieu : Crema, Italie
Bonjour à tous, La porte droit de la planche de bord avait été percé à l’époque pour appliquer, je suppose, une plaque avec les données du propriétaire. Ou pour appliquer l’inscription "Citroen", comme je l’ai vu dans certains cas. Je vous demande une suggestion et éventuellement quelques photos ou modèles de plaques à faire fabriquer.
Dario, Crema, Italie
#927 08-06-2022 14:34:38
Dario, tu rejoins ce post : https://forum-gmt.fr/viewtopic.php?pid=456183#p456183
Sur Google : https://www.bing.com/images/search?q=St … HoverTitle
Dernière modification par LR539 (08-06-2022 14:36:48)
#928 28-06-2022 18:39:52
AVANTTRACTION
Bonjour à tous,  malheureusement le tuyau (réf. 586415) de l’essence est percé en plusieurs points, donc je l’ai remplacé, en récupérant les ogives, avec un que j’ai refait. Il tient parfaitement, cependant le diamètre du nouveau tuyau est supérieur, aussi bien que les écrous terminaux de connexion. Bien sûr je peux le compléter avec la gaine métallique pour le rendre plus semblable à celui d’origine, mais je voudrais m’en procurer un égal à celui d’origine. Si quelqu’un en a un, contactez-moi par mail, je serai heureux
Dernière modification par AVANTTRACTION (29-06-2022 08:06:09)
#929 28-06-2022 20:24:07
C'est un flexible de marque Titeflex.
Sur cette doc, le modèle de longueur 370 mm n'est pas référencé.
La société existe toujours, elle est spécialisée notamment dans les flexibles pour l'aérospatial.
Pas facile à trouver, il y avait pourtant un nid de flexibles Titeflex de différentes longueurs et différents embouts à Epoqu'auto sur un stand, mais comme le mien était neuf d'époque, je n'ai pas cherché plus.........
Dario, un Monsieur du Sud de la France m'avait fait un flexible Titeflex pour la pression d'huile, il y a au moins 20 ans je vais chercher ses coordonnées, on ne sait jamais.
La société existe toujours, mais sous direction Américaine apparemment.
Celui que j'ai monté, trouvé sur une bourse sans savoir que c'était le bon et dans mon stock depuis 30 ans, il est fonctionnel à présent.
Dernière modification par YVESD (28-06-2022 20:35:11)
#930 28-06-2022 21:08:42
L'architecture de la pompe est finalement très proche de celle de l'AC montée sur ma TR4, mais bien plus tard  wink
#931 29-06-2022 10:37:38
D'autant que la marque A.C. commercialisait des pompes de cette même architecture dans les années 30, pour TA notamment, contrairement à Guiot qui n'a pas conservé pour ces modèles suivants le système à décanteur pourtant plus pratique.
De même l'accès aux clapets était très facile pour les premières Guiot à décanteur, directement depuis l'extérieur sans avoir besoin de tomber et désassembler la pompe.
#932 29-06-2022 14:49:40
Dario,
J'en ai une, mais elle fait 335mm de bout en bout. Je l'ai depuis des lustres, aucune garantie qu'elle ne fuit pas!
#933 29-06-2022 17:53:21
AVANTTRACTION
Ciao Michael, la longueur pourrait être bien. Peux-tu m’envoyer des photos par e-mail?
Merci,
        Dario
Coupe11A a écrit :
Dario,
Dernière modification par AVANTTRACTION (29-06-2022 17:59:15)
#934 30-06-2022 11:18:16
Ciao Dario,
Voici le flexible. Les embouts ne te conviennent pas à mon avis, mais ils sont faciles à enlever en démontant les olives.
#935 30-06-2022 12:07:47
Coupe11A a écrit :
Ciao Dario,
https://i.postimg.cc/fStQRsr4/Flexible-d-essence.jpg
Ce sont des embouts femelles, à remplacer par des embouts mâles  référence 1383-S, voir le CPD post 931.
Il faut vérifier également que les deux tuyaux métalliques aux extrémités aient bien un diamètre de 8 mm.
#936 30-06-2022 20:44:31
Dario, la personne qui m'avait vendu en 2004 pour la 11A, un flexible Titeflex pour la pression d'huile dont j'ai retrouvé les coordonnées et que j'ai contacté, n'a pas le bon modèle, même en plus long parmi la centaine de flexibles de cette marque en PNE qu'il a en stock.
Stock d'aujourd'hui d'une centaine de flexibles Titeflex neufs, et pas le bon modèle...........
#937 01-07-2022 16:57:59
AVANTTRACTION
Bonjour à tous, en lisant vos commentaires utiles et en relisant ce que j’avais écrit, je me suis rendu compte que je ne m’étais pas bien exprimé : dans la photo ajoutée on vois un écrou que j’ai démonté du tuyau cassé et remonté, avec une olive, sur les embouts du flexible que j’ai refabriqué. C’est pourquoi je pense que celui photographié par Michael est un bon modèle, comme peut-être, parmi ceux photographiés par Yves il y en a un qui convient (par exemple celui que l’on voit tout à gauche sur la photo). Si Michael peux me contacter par mail, nous nous mettrons d’accord sur le prix et l’expédition. De même, si Yves m’aide à comprendre lequel, de ceux photographiés par son contact peut être un bon modèle, je demande un devis: au bout du compte, s’il s’agit de pièces désormais difficiles à retrouver intactes, en avoir un monté + un en stock peut être une bonne idée.
#938 01-07-2022 22:16:07
Je pense que le flexible de Michael convient à part la longueur un peu plus importante, mais ce n'est pas un problème, il suffit juste d'enlever les deux olives, enlever les deux écrous six pans femelles les remplacer par ceux que tu as et remettre les olives, s'il ne fuit pas c'est bon.
Sur la photo du stock à gauche, ce sont des flexibles de pression d'huile comme celui-là, de trop petit diamètre et dont les écrous ne peuvent de démonter puisqu'il y a les collerettes d'appui des joints qui les bloquent.
Je peux te donner en MP le numéro de la personne qui possède ce stock si tu veux.
Autre piste je regardais ce matin, un flexible avec un raccord banjo d'un côté  + la vis du bon modèle ( 586700 ) + deux joints fibre peut convenir côté pompe-à-essence, comme sur le CPD.
Flexible de pression d'huile, ne convient pas pour l'alimentation d'essence.
La collerette d'appui du joint de ce flexible de pression empêche l'écrou six pans de sortir.
L'étiquette de la marque Titeflex avec la référence du flexible de pression d'huile.
Dernière modification par YVESD (01-07-2022 22:20:50)
#939 16-08-2022 16:58:28
AVANTTRACTION
Bonjour à tous, je voudrais installer, sous la planche de bord, un thermomètre avec sonde pour vérifier la température de l’eau du circuit de refroidissement. Les modèles que j’ai vus en vente chez les fabricants habituels me semblent particulièrement laids. Avez-vous des suggestions ?
#940 16-08-2022 19:17:31
Bonjour Dario, content d'avoir de tes nouvelles.
L'idéal serait d'en trouver un d'époque, j'ai monté un O.S sur chacune de mes Trac avec prise directe sur la Durit supérieure.
Il existait un support spécial en alliage qui se fixe sur la colonne de direction par un collier " ceinture ".
#941 18-08-2022 11:47:16
Dario
un carbu a vendre avec le thermostarter et le tuyau de raccordement sur les anciennes . com; un peu cher ,mais pas facile a denicher
#942 25-08-2022 13:24:36
AVANTTRACTION a écrit :
Intéressant. J’en avais acheté une refabrication chez un de nos amis du forum, qui malheureusement a été perdu par la Poste italienne........Grrrrrr
Dario, incroyable! Ce matin le facteur m’a rapporté le colis que je t’ai envoyé le 7 juillet 2021 et que la poste italienne avait perdu. 13 mois pour faire un aller/retour. Peut être en fourgon électrique….
Contacte moi en mp
Jean Luc
#943 25-08-2022 20:12:05
https://i.postimg.cc/pp6NQ55Q/IMG-4107.jpg
https://i.postimg.cc/mhk8YXYq/IMG-4108.jpg
https://i.postimg.cc/8jr437nm/IMG-4109.jpg
Oh Yves ! Tu nous a habitué à de plus belles z'installations  tongue  lol  lol
#944 26-08-2022 19:22:21
Michel à écrit:
Qu'est-ce qui ne te plait pas dans ce montage ultra classique d'un thermo d'époque sur une pauvre Traction dans son jus ???????
Dernière modification par YVESD (26-08-2022 19:24:17)
#945 26-08-2022 21:38:01
Ben le collier, c'est pas très sexy tongue , ni d'époque mad  mad
#946 26-08-2022 21:46:19
Quel collier ?
Celui du support du thermo sur la colonne est d'époque, de type ceinture il était avec le support neuf d'époque quand je l'ai acheté sur une bourse d'échange, je ne l'ai pas coupé et l'ai replié, ça d'accord ce n'est pas le top..........
Dernière modification par YVESD (26-08-2022 21:47:47)
#947 26-08-2022 22:07:17
Bon, ce type de collier je le voyais davantage sur une durite que sur une colonne de direction...
Bon ce n'est pas grave....cela à attiré mon z'oeil....Bon WE l'AMI smile  smile
#948 26-08-2022 23:46:37
C,est le type de colliers qui tient le support du commodo a palette
#949 27-08-2022 10:37:05
Bon, merci Claude, j'ai encore appris !!
S'cuses moi Yves, ça me paraissait rudimentaire...et venant de toi "je fus" étonné, désormais, je suis con fus lol  lol
#950 27-08-2022 17:57:42
AVANTTRACTION
claudeb63750 a écrit :
Dario
Ciao Claude,
Malheureusement, le modèle de carburateur à vendre sur Les Anciennes est un Solex 30HTD, j’ai besoin d’un Solex 30THD. Pour être précis, il me faudrait juste le Starter automatique situé sur le dessus du carburateur, mais si quelqu’un veut vendre le carburateur complet, c’est aussi bien.
