Je désespère concernant un bruit que j'ai sur ma traction 11B.
Lorsque je touche sur la gauche (virage pas spécialement serré) il y a un "cloc" et il se ressent dans le volant.
J'ai TOUT changé à l'avant rotule haute, basse, de direction (les 4), les tambours Réalaises, la direction totalement refaite, les freins neufs, les roulements de roue neufs, l'axe de triangle supérieur neuf, les cardans homocinétiques neufs (même bruit avec les anciens), et bien d'autre choses.
Les roues en l'air et moteur en marche, pas de bruit.
Merci pour votre aide car je ne trouve plus de solution (je pense au différenciel mais....).
Au plaisir de vous lire.
Alors ça vient peut-être de la seule pièce que tu n'as pas changée : l'embout de barre de direction côté roue, très souvent usé. On en a parlé très récemment .
Bonjour et merci pour votre retour.
C est quelle pièce dont vous parlez ?
Vas voir ici: https://forum-gmt.fr/viewtopic.php?id=19778
Cette pièce se trouve-t-elle en neuf?
Dans le cas contraire, est-elle réparable?
11B 53, 11BL 50, C4 31, 11C 57, 15-SIX .
Bonjour et merci pour les précisions.
Est il possible de vérifier s il y a du jeu en bougeant la roue soulevée ? Ou il faut que je démonté la rotule extérieure ?
Et oui trouver cette pièce soit en neuf soit une bonne occasion ?
Merci encore
Dernière modification par Chris06 (21-04-2022 11:19:45)
Démonte la rotule et tu auras la surprise comme moi !! démontage facile
Lazare du 67
OK je vais faire cela et vous dis le résultat
Pas eu trop de temps ces derniers mois mais voila ENFIN la pièce démontée.
Je vous joins des photos mais je ne comprends pas pourquoi ça peut venir de là car :
La rotule est fixé par le cône sur le bras qui est sur le moyeu et le rond de la rotule (le bras donc) et pris en sandwich ave les deux cages (neuves) donc la rotule ne peux pas vraiment bouger en de gauche à droite mais ...
J'ai aussi regardé le filetage qui du 150.
Alors si quelqu'un à cette pièce je suis preneur (c'est le côté gauche).
Ah oui !
Là, c'est usé de chez usé ...
Tu peux changer la pièce sans arrière pensée
Classique, mais peu de Tractionistes connaissent ce point d'usure, plus fréquent qu'on ne croit.
Merci pour vos retours.
Je n'ai plus qu'à trouver une pièce en bon état.
Cordialement.
d'ailleurs je n'ai pas vérifié sur ma 11B, vu l'usure de tout ce que je démonte, ça ne serait pas étonnant!
