#1 31-03-2022 21:25:58
lazare
CHAPE DE DIRECTION cotés roue
Suite au travaux sur la direction j'ai les chapes cotés roue complétement usées
REF  604107 ET 604108 ou peut ont en trouver en très bon état ou peut-être une entreprise répare cela
Merci du retour
Lazare du 67
#2 31-03-2022 21:42:32
Re : CHAPE DE DIRECTION cotés roue
Une petite photo, ou deux de tes chapes usées, que l'on puisse se rendre compte du problème ?
#3 03-04-2022 21:05:26
lazare
ci-joint les photos il sont vraiment au bout
Lazare du 67
#4 04-04-2022 09:35:28
Effectivement la face latérale est très endommagée, peu de Tractionistes comprennent que c'est un élément essentiel, et qu'il n'y a pas que la rotule qui doit être contrôlée ou remplacée.
Une usure très minime peut être tolérée au niveau latéral de ces chapes, sinon le réglage ne tient pas et la roue se met en biais, faussant le parallélisme.
Je me demande si on peut recharger et réusiner ces chapes ?
On voit bien la différence avec une chape neuve, les faces latérales planes empêchent un débattement de la rotule non maîtrisé.
Dernière modification par YVESD (04-04-2022 09:41:18)
#5 04-04-2022 12:17:09
lazare
qui peut réparer cela ??
Lazare du 67
#6 04-04-2022 14:27:05
Recharger au plasma, réusiner, je ne vois pas d'autre solution  neutral ...
#7 04-04-2022 18:02:43
#8 04-04-2022 18:35:53
Lazare du 67
#9 04-04-2022 21:38:55
Ayo Lucien, en plus j’ai résigné à la Tu Alsace, je vais regarder si j’ai qq chose de correct
#10 07-04-2022 13:29:33
J’ai trouvé une paire de NOS en ERSA mais je n’ai pas encore identifié le pas, car de tête je crois qu’il existe trois pas différents suivant les années
#11 07-04-2022 17:08:13
Dans le catalogue Ersa que je possède qui me semble dater d'avant-guerre, il n'y a qu'un seul type d'embout au repère 8, mais Ersa à peut-être commercialisé les différents embouts aux filetages fins et normaux après guerre.
#12 07-04-2022 19:04:27
https://i.postimg.cc/hhdgTkD7/F9154885-00-D6-46-FD-B88-F-EE58190-BB5-C7.jpg
La modification intervient fin 38 avec d'autres pièces du train-avant.
Il y a 2 longueurs de chapes, 135 puis 150 mm. Ensuite 2 pas différents sur les chapes de 150 mm, M22 x 100 jusqu'en juillet 51 puis M22 x 150.
Jean-Luc, si tu vends la version pré-39 je suis preneur. wink
#13 07-04-2022 20:08:05
Si c'est la version post 51 ça m'intéresse  wink
#14 07-04-2022 21:36:07
Il y a une référence dessus, je vous la communique demain
#15 08-04-2022 09:13:53
Voilà les photos, c’est du pas de 100 vérifié au peigne mais je n’arrive pas à visser la barre dedans, il faut que je trouve une autre barre en pas de 100
#16 08-04-2022 19:36:59
lazare
pour moi cela est du 150
Lazare du 67
