#1 19-04-2022 14:57:02
Chris06
Bruit de claquement lors du braquage à gauche en roulant 11B
Je désespère concernant un bruit que j'ai sur ma traction 11B.
Lorsque je touche sur la gauche (virage pas spécialement serré) il y a un "cloc" et il se ressent dans le volant.
J'ai TOUT changé à l'avant rotule haute, basse, de direction (les 4), les tambours Réalaises,   la direction totalement refaite, les freins neufs, les roulements de roue neufs, l'axe de triangle supérieur neuf, les cardans homocinétiques neufs (même bruit avec les anciens), et bien d'autre choses.
Les roues en l'air et moteur en marche, pas de bruit.
Merci pour votre aide car je ne trouve plus de solution (je pense au différenciel mais....).
Au plaisir de vous lire.
#2 19-04-2022 16:45:24
Re : Bruit de claquement lors du braquage à gauche en roulant 11B
Alors ça vient peut-être de la seule pièce que tu n'as pas changée : l'embout de barre de direction côté roue,  très souvent usé.  On en a parlé très récemment .
#3 19-04-2022 18:04:01
Chris06
Bonjour et merci pour votre retour.
C est quelle pièce dont vous parlez ?
#4 19-04-2022 19:59:14
#5 20-04-2022 20:03:52
Cette pièce se trouve-t-elle en neuf?
Dans le cas contraire, est-elle réparable?
11B 53, 11BL 50, C4 31, 11C 57, 15-SIX
#6 21-04-2022 11:19:18
Chris06
Bonjour et merci pour les précisions.
Est il possible de vérifier s il y a du jeu en bougeant la roue  soulevée ?  Ou il faut que je démonté la rotule extérieure ?
Et oui trouver cette pièce soit en neuf soit une bonne occasion ?
Merci encore
Dernière modification par Chris06 (21-04-2022 11:19:45)
#7 21-04-2022 12:29:15
lazare
Démonte la rotule et tu auras la surprise comme moi !! démontage facile
Lazare du 67
#8 21-04-2022 13:22:41
Chris06
OK je vais faire cela et vous dis le résultat
#9 21-09-2022 17:02:52
Chris06
Pas eu trop de temps ces derniers mois mais voila ENFIN la pièce démontée.
Je vous joins des photos mais je ne comprends pas pourquoi ça peut venir de là car :
La rotule est fixé par le cône sur le bras qui est sur le moyeu et le rond de la rotule (le bras donc) et pris en sandwich ave les deux cages (neuves) donc la rotule ne peux pas vraiment bouger en de gauche à droite mais ...
J'ai aussi regardé le filetage qui du 150.
Alors si quelqu'un à cette pièce je suis preneur (c'est le côté gauche).
Merci pour votre aide.
#10 21-09-2022 17:12:39
Ah oui !
Là, c'est usé de chez usé ...
Tu peux changer la pièce sans arrière pensée  wink
#11 21-09-2022 19:55:12
Classique, mais peu de Tractionistes connaissent ce point d'usure, plus fréquent qu'on ne croit.
#12 22-09-2022 12:17:42
Chris06
Merci pour vos retours.
Je n'ai plus qu'à trouver une pièce en bon état.
Cordialement.
#13 23-09-2022 09:47:08
phoz182
Lieu : Bessens 82170
d'ailleurs je n'ai pas vérifié sur ma 11B, vu l'usure de tout ce que je démonte, ça ne serait pas étonnant!
