Bonjour (Attention ça va peut être faire mal aux yeux des puristes..désolé).
Voila cela fait plusieurs fois que mes enfants me font la remarque que l'indication de changement de direction avec ma 11 n'est pas très visible.! (ils sont un peu inquiets)
D'ailleurs je me demande si l'accrochage que j'ai eu cet été n'avait pas été la conséquence de ce fait....?
En effet sur ma 11 ce sont des indicateurs "Jockeys" placés en haut entre les portières.
Je peux comprendre que les gens ne soient pas habitués à avoir un clignotement à cet endroit,même si mon dispositif fonctionne très bien(bonne masse ,nouvelles ampoules,ect..).
Donc voilà je voudrais installer des clignotants additionnels sur ma 11BL de 1951.(je laisse les jockeys en place)
J'ai déjà vu des photos de tractions avec ce genre de modifs avec un montage de petits indicateurs sur les pare-chocs avant et arrière.
Je voudrais mettre une autre centrale ( en plus) pour mettre des LEDS.
Pouvez vous me dire comment faire svp tout en sachant que je vais garder l'originel.SVP
Je sais mais l'élec et moi ce n'est pas ça du tout et ne me "trucidez" pas dans vos réponses.
MERCI d'avance.
Jean Marie j'ai vu ça sur un rallye , c'est discret , ça se cache derriere le pare choc , le proprio m'avait dit que c'était monté sur une moissonneuse batteuse , si ça peu t'aider
Suffit de tirer un + à partir de chaque bornier sur jambonneau et d'y relier un cligno à droite et l'autre à gauche tu peux remplacer l'ampoule filament par une petite led.
JM, je ne sais pas comment sont tes feux d’ailes mais n’y aurait il pas possibilité d’y rajouter une ampoule led reliée au clignotant ?
Luc justement je n' ai pas de feux d ailes.
J'ai fait mettre des LEDS sur les jockeys et ça clignote tellement fort que tu ne peux les oublier car tout l'habitacle clignote en même temps
Ces LEDS se montent en "Plug and Play".
Ca veut dire que tu mets tout simplement en lieu et place la lampe LED à la place de la lampe d'origine (Lampe d'origine que tu gardes dans ta boite à gant des fois que Collignon passerait par là pour un contrôle inopiné du respect du patrimoine, de l'origine inscrit dans la bible du Grand Livre sur La Traction, verset 12, psaume 22, page 33, si chevrons sur la lampe voir page 34)
Tu ne changes, ni la centrale, ni le faisceau c'est donc tout simple, la preuve j'ai fait sous-traiter au Gillou le montage.!!
Pour le feu aux ailes voir la marque ICARE..!! Mais difficilement trouvable
Dernière modification par TRACBAR60 (11-01-2022 20:31:53)
Pierre suis en train de regarder l autre François Alain pour la réparation d une SM
je ne l avais pas vu
Pour l’arrière : pas de feu stop et position à droite comme à gauche ?
Pour l’avant certains arrivent à placer une ampoule clignotant dans les phares.
Sinon, sur pare chocs.
Si,si
mais je pensais que tu parlais des clignotants d ailes.
Si je veux mettre une ampoule led je suis obligé de changer la centrale
FiFi c est malin ce système.
Ca fait dix fois qui nous la refait
Il veut faire des économies mais à la fin il fait monter un pot INOX au lieu de changer seulement les éléments rouillés en tôle.!? Va comprendre Charles.?
Dernière modification par TRACBAR60 (11-01-2022 20:58:28)
Si,si
Si je veux mettre une ampoule led je suis obligé de changer la centraleFiFi c est malin ce système.
Sur les platines que je vendais pas besoin de changer la centrale en revanche il faut garder les clignotants avant en ampoules, d'ailleurs à l'avant personne ne les regarde.
BEN59 a écrit :Si,si
Exact. C’est ce que j’ai fait sur la 53 d’un ami.
Dernière modification par carrera (11-01-2022 22:58:49)
Je ne contrôle pas la conformité historique des véhicules (ni temps ni motivation pour cela).
Par contre je peux vous dire que le Code de la Route précise que les clignotants doivent à être à position fixe, c'est-à-dire non amovible (et à lumière clignotante). La Traction ci-dessus est amendable et il me semble que c'est le tarif assez cher.
Oui Jérôme, tu as raison.
Mais je ne suis pas sûr que la Maréchaussée n'ait (nez) que ça à faire, d'autant que l'idée de rajouter des clignos (même si escamotables) sur une vieille bagnole afin d'être mieux vu par les autres, semble être louable.
Et puis le gouvernement a mission d'emmerder les anti-vax, pas les petits vieux qui rajoutent des clignos escamotables sur des vieilles bagnoles qui en sont dépourvues à l'origine.
M'enfin, sur le principe du Code de la Route, tu as raison.
Salutractions Yann 30
Tu peux installer des clignotant de moto à Led, fixés sur la boulonnerie des ferrures de pares chocs, c’ est discret et réversible...
Dans ce genre :
https://i.postimg.cc/0M3ZKzpv/5-AB61-DB0-34-D5-4869-A869-561-A5310-AF54.jpghttps://i.postimg.cc/BtXVZ0xs/9-B900347-D23-D-4-D4-A-B782-17312-E9-A2282.jpg
Bien belle auto
Moi en clignotants AV petit feu de recul "Marchmal"....avec une ampoule orange
et pour l'AR .....feux de recul Auteroche a verre jaune
ou quelque chose comme ça
Tu cherches clignotants de moto
ou alors intégrer une ampoule supplémentaire dans le phare avant
comme a fait ce monsieur
Hélas je ne crois pas non plus que cette réalisation soit possible mais c'est une excellente question technico-juridique.
Arrêté du 16 juillet 1954 : le feu clignotant doit être placé à moins de 40cm de l'extrémité de la largeur (donc plutôt vers l'extérieur) et son point de plage éclairante (faisceau) doit être à plus de 30 cm du plan de symétrie. Pas certain que ce soit le cas sur cette 2CV.
En effet c'est une donnée à prendre en compte! Je pense que sur une traction, on est dans le même cas que sur une 2cv.
L'idée d'intégrer ça dans des antibrouillards n'est pas forcément bonne non plus dans ce cas.
Bien de rappeler les textes. Mais vous me faites rire à pinailler sur la réglementation. Entre se faire emboutir ou renverser un vélo qui n’a pas compris que vous tourniez et avoir une chance sur 1 million d’avoir des problèmes pour avoir mis son clignotant à 43cm au lieu de 40 des extrémités de la voiture
Certes on peut tout contester. Même le Code de la Route.
Je le crois néanmoins assez bien fichu pour nous protéger. Des clignotants sont là pour être vu aussi de côté ou en travers.
Mélanger des phares et des clignotants ne me semble pas une bonne idée, surtout la nuit.
Oui je suis assez d'accord. Ca fait un moment que je cherche une solution qui ne dénaturerai pas l'auto. Ce n'est pas évident. Je pourrais très bien ne pas en mettre du tout, mais je trouve ça assez périlleux dans la circulation actuelle.
