#126 11-02-2021 21:38:00
Lieu : Saverdun
Re : Travaux sur ma 15/6
il y a  aussi Jason
https://www.rackkatrac.com/
Dernière modification par jean-michel09 (11-02-2021 21:38:30)
Jean-Michel roule en ID 1963- C4G mfp Familiale 1932 -restaure Traction 15-six ET-Région de Toulouse
#127 12-02-2021 11:07:00
phoz182
Lieu : Bessens 82170
la qualité de ces pièces y est bonne?
#128 12-02-2021 18:36:25
Lieu : Saverdun
la pochette de mon moteur de ma 15 six vient de chez lui et je n'ai pas eu de mauvaise surprises wink
#129 16-02-2021 20:02:43
Relaxmax
Pochette Depanoto reçue, remontage commencé. Je vous recommande SM2A / Gallet pour l'usinage en ligne de vos lignes d'arbre, tarif très correcte et boulot d'enfer: ça toune comme dans du beurre.
Donc, on a conçu un support moteur (enfin à la base, le bâti sert pour les moteurs de SM) mais en fabriquant 2 supports on peut travailler sans se fatiguer.
Le remontage devrait aller assez vite. J'attends 6 poussoirs neufs, ainsi que 6 joints d'embase de chemise.
#130 06-04-2021 23:48:26
Relaxmax
Moteur terminé et repeint, boite accouplée au bloc, "yapuka". La pochette de joints Depanoto est sans intérêt, plein de joints manquants, et des joints inutiles en trop. J'ai acheté une boite rénovée à Nico MICHON, fait rénover l'embrayage chez Etient, normalement ça devrait aller.
Pour parfaire tout ça, j'ai déposé ma commande de boite car elle ne revenait au PM que d'un seul côté.
J'ai donc trouvé ce ressort "détendu"et la lanquette n'accrochait plus le rebord du levier. Super me dis-je, un coup de pince et le tour est joué. A peine touché, le ressort s'est cassé...
Comment changer ce ressort ? Chalumeau et chasse goupille ?
#131 07-04-2021 19:57:18
Relaxmax
Bon, j'ai changé les 2 ressorts, opération relativement simple. Bien evidemment, les nouveaux sont un peu trop larges de 1mm, même les pièces refab les plus simples .. c'est d'la daube. confused
#132 07-04-2021 23:56:55
j'en avais parlé au message #101 ...
#133 15-04-2021 22:18:42
Relaxmax
Salut, les news
J'aurais pu mettre en route si ....
Encore une daube de refab, ce joint a moins d'un an.
#134 16-04-2021 00:18:35
Hélas moi aussi j ai  eu pas mal de soucis avec les pièces de refabriquation roll .
J ai eu un problème avec un allumeur ,fil de bougie, bougie défectueuse, une pompe à essence, avec un silencieux d échappement, avec un régulateur etc j en oublie pas mal
Dernière modification par enzo77 (16-04-2021 00:19:15)
La traction avant est plus q'une voiture,c'est un mythe.
La tractionnite en est une passion  wink
15/6    sur alimentée   septembre 1950
#135 21-08-2021 00:36:03
Relaxmax
Bonjour !
La 15 est quasi terminée, je suis sur les finitions. Est-ce que les joncs d'ailes avant s'arretent à la limite de l'enjoliveur d'aile, ou est ce qu'il continue le long de l'enjoliveur ?
#136 21-08-2021 08:40:25
Le Jonc d’aile dépasse d’environ une dizaine de cm a chaque extrémité de l’aile que tu replis y sous l’aile
Pour cela tu passes un petit morceau de fils de fer dans le tube du jonc
Moi c’est comme ça que j’ai fait
#137 21-08-2021 18:03:31
Si tu n'arrives pas à trouver un joint de qualité, fais en un dans une feuille de cuivre de la bonne épaisseur.
C'est un conseil trouvé dans le livre de Pierre Denis, pour remplacer le joint triangulaire du tube d'échappement - tubulure qui passe dans le jambonneau et qui est soumis à de fortes variations de températures.
J'ai testé cette solution et réglé le problème, depuis plus aucun souci de claquage de ce joint sur ma 11A.
L'avantage c'est que le cuivre se dilate et fait l'étanchéité automatiquement.
#138 22-08-2021 13:59:36
Merci pour la combine du cuivre Yves wink
citroen traction 11 bl de 1951    /    DS19 de 1961      R16 Ts 1973
#139 08-09-2021 10:40:26
Relaxmax
Quelques news de cette 15 !
J'ai fait 20 kms après le 1er remontage de la mécanique, les constats étaient les suivants:
-Le moteur marche niquel
-la boite chante tout ce qu'elle peut en 3ème
-L'embrayage broute tout ce qu'il peut
Pas très brillant, sachant que j'ai acheté une boite révisée, et fait refaire mon embrayage chez Etient !
https://www.youtube.com/watch?v=yMls5RM … nel=MarTin
https://www.youtube.com/watch?v=bOs3Of2 … nel=MarTin
Bref on re dépose la mécanique, ça tombe bien je n'avais pas remonté la carrosserie pour faire les premiers essais. La dépose de la boite montre aussi un jeu latéral du vilebrequin important, pourtant l'usineur a réglé le latéral ... On mesure 6/10ème. Dépose de la distribution, et réglage du latéral avec les petites cales.
Le vendeur de ma boite de vitesse révisée qui n'est autre que Nico Michon m'échange la boite contre une autre, je prie pour qu'elle marche ce coups-ci  big_smile  Quant à l'embrayage, retour chez Etient, problème de réglage du mécanisme donc reprise du réglage en live, et retour à la cazba. Le deuxième essai est le bon: Embrayage parfait, boite parfaite (je n'avais jamais conduit ma 15 avec une telle qualité de synchronisation, et un tel silence notamment au ralenti). C'est un GO pour remonter la carrosserie ! J'en ai profité pour changer le faisceau electrique. J'en profite pour faire la pub de faisceau classic car: La qualité des fils, et de la finition est bonne mais ils oublient des fils, se gourrent dans l'étiquetage, bref ... ce n'est pas sérieux. (mais pas cher...)
Avec les chromes astiqués, ça change tout! Je ne remonterai peut-être pas les anti brouillards, j'aime bien cette face avant "légère" big_smile
Je marie mon frère avec la 15 dans la drome le 2 octobre, donc j'en profite pour peaufiner tout un tas de choses qui m'emmerdaient, mais que je reléguais à la place de "détails".
Mesurant 1.90m je n'ai pas beaucoup de place pour mes guiboles, notamment en 3ème le levier de vitesse me gène. A l'occasion d'un déjeuner avec D Bellière, j'ai vu sa 15h avec fixations de siège conducteur reculée, donc je mets en pratique sur la mienne. Les freins broutaient sur des freinages "légers", donc dépose des freins, rectif tambours, nouvelles garnitures et réglage fin. J'ai un moyeu (le gauche) qui serre un peu trop le roulement, et malgré un extracteur "maison" le roulement s'est mis (sérieusement) de travers pendant l'extraction.
Impossible de le remettre droit, pas d'autre choix que de continuer jusqu'à ce qu'il sorte...en un ou plusieurs morceaux
Dernière modification par Relaxmax (08-09-2021 10:51:05)
#140 08-09-2021 10:58:29
phoz182
salut, tu as fait comment pour reculer les fixations de siège? Tu en crée de nouvelles?
#141 08-09-2021 12:01:56
Relaxmax
Non, je les recule sur le tunnel de fixation des sièges en modifiant le support avant. Par contre, je vais fabriquer des cales en bois à mettre entre le plancher et l'arrière des tubes, car il y'aura 10cm de dépassement en plus derrière et je voudrais pas que ça tire trop sur les fixations avant.
#142 08-09-2021 17:18:26
Lieu : Saverdun
beau travail Bravo
