#126 11-02-2021 21:38:00
Lieu : Saverdun
Re : Travaux sur ma 15/6
il y a  aussi Jason
https://www.rackkatrac.com/
Dernière modification par jean-michel09 (11-02-2021 21:38:30)
Jean-Michel roule en ID 1963- C4G mfp Familiale 1932 -restaure Traction 15-six ET-Région de Toulouse
#127 12-02-2021 11:07:00
phoz182
Lieu : Bessens 82170
la qualité de ces pièces y est bonne?
#128 12-02-2021 18:36:25
Lieu : Saverdun
la pochette de mon moteur de ma 15 six vient de chez lui et je n'ai pas eu de mauvaise surprises wink
#129 16-02-2021 20:02:43
Relaxmax
Pochette Depanoto reçue, remontage commencé. Je vous recommande SM2A / Gallet pour l'usinage en ligne de vos lignes d'arbre, tarif très correcte et boulot d'enfer: ça toune comme dans du beurre.
Donc, on a conçu un support moteur (enfin à la base, le bâti sert pour les moteurs de SM) mais en fabriquant 2 supports on peut travailler sans se fatiguer.
Le remontage devrait aller assez vite. J'attends 6 poussoirs neufs, ainsi que 6 joints d'embase de chemise.
#130 06-04-2021 23:48:26
Relaxmax
Moteur terminé et repeint, boite accouplée au bloc, "yapuka". La pochette de joints Depanoto est sans intérêt, plein de joints manquants, et des joints inutiles en trop. J'ai acheté une boite rénovée à Nico MICHON, fait rénover l'embrayage chez Etient, normalement ça devrait aller.
Pour parfaire tout ça, j'ai déposé ma commande de boite car elle ne revenait au PM que d'un seul côté.
J'ai donc trouvé ce ressort "détendu"et la lanquette n'accrochait plus le rebord du levier. Super me dis-je, un coup de pince et le tour est joué. A peine touché, le ressort s'est cassé...
Comment changer ce ressort ? Chalumeau et chasse goupille ?
#131 07-04-2021 19:57:18
Relaxmax
Bon, j'ai changé les 2 ressorts, opération relativement simple. Bien evidemment, les nouveaux sont un peu trop larges de 1mm, même les pièces refab les plus simples .. c'est d'la daube. confused
#132 07-04-2021 23:56:55
j'en avais parlé au message #101 ...
                  Gérard (Bruxelles) http://horta.ulb.ac.be/gvg
