Le suspens est insoutenable Je pencherais aussi pour un truc avec l'allumeur, pour faire tomber un pot
Léo -- Onze B 1955 Gris bruyère
On angoisse....
pas mal , ça brule, mais quoi sur l'allumeur ?
le rotor ?
non
Tête d'allumeur fendue ?
Le petit charbon!!!
Roule en 11B 1957+ BV ID 19....Rouen
Il à réparé la panne.....
bravo , il y avait tout simplement du charbonnage sur la bakélite de la tête d'allumeur
on pense trop souvent a vérifier les parties conductrices mais on oublie les parties isolantes
la bakélite en vieillissant se microfissure et le charbonnage se produisant dans la tête forme une fine pellicule conductrice favorisant la présence d'arc électrique
ce qui était bizarre sur cette panne , le défaut était toujours le même alors que ça fait n'importe quoi sinon
bref , une tête neuve pour éviter que cela recommence , on va pouvoir mettre le coude à la portière
dernière petite misère hier soir en faisant les éssais sur route avec le GG , on a presque perdu un enjoliveur arrière , cause filet hs sur la jante , rectification aujourd'hui avec l'ajout d'un petit fer plat tarraudé à 14 1.5 et fixé avec 2 petits pops
la voiture est enfin prète pour le Mamar Day
à dimanche
Dernière modification par Phiphijacques (28-05-2021 20:01:58)
de retour de chez Mamar un p'tit coup d'oeil sur les bougies , il y a des remontées d'huile dans le cylindre 3
est ce grave docteur ??
Joints aux queues de soupapes, si la compression est bonne ds ce cylindre....
Merci Michel , la compréssion est de 6 bar sur les 4 cylindres
pour les joints de queues de soupapes , peux tu m'en dire plus sur leur remplacement , merci
il faut un compresseur de soupapes et facile à fabriquer en plus.
si un seul cylindre est en cause il faudrait verifier la qualité de l etincelle de cette bougie( c est une bosch apparemment)
et verifier l etancheite des soupapes d echappement au compresseur à air.
https://i.postimg.cc/755d2gHZ/Sans-titre-1.jpg
le remplacement est il facile ?
Oui, bien vu...mais comme dit tracker, la culasse est a démonter....
A toi d'évaluer si ça encrasse bcp....
Merci Michel pour ton appel et tes explications , à plus
