#476 24-05-2021 23:09:17
Leeho
Re : RESTAURATION DE MA 11BL DE 1956
Le suspens est insoutenable  lol Je pencherais aussi pour un truc avec l'allumeur, pour faire tomber un pot
Léo -- Onze B 1955 Gris bruyère
#477 24-05-2021 23:28:45
On angoisse....  yikes
#478 25-05-2021 09:00:49
pas mal , ça brule, mais quoi sur l'allumeur ?  roll  roll
#479 25-05-2021 09:01:45
le rotor ?
#480 25-05-2021 09:07:02
non
#481 25-05-2021 09:11:09
Tête d'allumeur fendue ?
#482 25-05-2021 09:43:26
Le petit charbon!!!
#483 25-05-2021 10:43:42
Il à réparé la panne.....
#484 25-05-2021 11:45:41
bravo , il y avait tout simplement du charbonnage sur la bakélite de la tête d'allumeur  sad
on pense trop souvent a vérifier les parties conductrices mais on oublie les parties isolantes
la bakélite en vieillissant se microfissure et le charbonnage se produisant dans la tête forme une fine pellicule conductrice favorisant la présence d'arc électrique
ce qui était bizarre sur cette panne , le défaut était toujours le même alors que ça fait n'importe quoi sinon
bref , une tête neuve pour éviter que cela recommence , on va pouvoir mettre le coude à la portière  wink  wink  wink  wink
#485 28-05-2021 20:00:30
dernière petite misère hier soir en faisant les éssais sur route avec le GG , on a presque perdu un enjoliveur arrière , cause filet hs sur la jante , rectification aujourd'hui avec l'ajout d'un petit fer plat tarraudé à 14  1.5 et fixé avec 2 petits pops
P-20210528-164925-p.jpgP-20210528-165031-p.jpgP-20210528-165243-p.jpgP-20210528-165805-p.jpgP-20210528-170107-p.jpgP-20210528-170621-p.jpg
la voiture est enfin prète pour le Mamar Day smile smile
à dimanche cool
Dernière modification par Phiphijacques (28-05-2021 20:01:58)
#486 02-06-2021 19:04:44
de retour de chez Mamar un p'tit coup d'oeil sur les bougies , il y a des remontées d'huile dans le cylindre 3  sad
P-20210531-171740-p.jpgP-20210531-171755-p.jpgP-20210531-171808-p.jpgP-20210531-172527-p.jpg
est ce grave docteur ??
#487 02-06-2021 19:45:16
Joints aux queues de soupapes, si la compression est bonne ds ce cylindre....
#488 02-06-2021 20:02:23
Merci Michel , la compréssion est de 6 bar sur les 4 cylindres
pour les joints de queues de soupapes , peux tu m'en dire plus sur leur remplacement , merci
#489 02-06-2021 20:23:47
le remplacement est il facile ?
#490 02-06-2021 20:32:00
il faut un compresseur de soupapes et facile à fabriquer en plus.
si un seul cylindre est en cause il faudrait verifier la qualité de l etincelle de cette bougie( c est une bosch apparemment)
et verifier l etancheite des soupapes d echappement au compresseur à air.
#491 02-06-2021 21:48:53
Phiphijacques a écrit :
https://i.postimg.cc/755d2gHZ/Sans-titre-1.jpg
Oui, bien vu...mais comme dit tracker, la culasse est a démonter....
A toi d'évaluer si ça encrasse bcp....
#492 03-06-2021 21:48:06
Merci Michel pour ton appel et tes explications , à plus  wink
#493 08-07-2021 19:30:13
suite de ma dernière sortie , y a du mieux , ya de l'espoir ...... smile  smile
