#1 12-05-2021 15:37:33
LES DIFFERENTES JANTES DE TRACTION
1. LES JANTES MONTEES PAR CITROEN
Les jantes Stop
Jante Stop 5 tocs de 7 à partir de mai 1934
Jantes Stop Michelin dites " 1/2 creuses " 6 tocs 150x40  11A berline, roadster et Faux cabriolet et 11AL  1934-1936   ( 160x40 pour 11A familiale, les fameuses KSOP ). Photo et légende YVESD.
Jante Stop 5 tocs de 7C à partir d'Avril 1935
Les jantes Pilotes de Janvier 1938 à 1947 environ
En 165 x 400 sur 7C, 11BL, 11B et Limousine
En 185 x 400 sur 15/6, 11 Familiale et Commerciale
Rouge sur 11B noire
Jaune bouton d'or sur 11BL noire  Photo La traction du Val de Sarre
Couleur caisse pour les autres teintes. Ici vert irisé.
Jantes B.M. (Brevet Michelin connues sous le nom de Bon Marché)
Jantes B.M. pleines de 1947 à 1952
BM pleine en 165x400 sur 11BL et B
BM pleine en 185 x 400 sur 15 six
Jantes B.M. ajourées de 1952 à 1957
BM ajourée en 165 x 400 sur 11BL, B et 15/6 H
BM ajourée en 185 x 400 sur 15/6, 11 Familiale et Commerciale
Jantes Lambert-Nivelles. Montées par Citroën dans l'usine belge de Forest. Elles ont aussi été montées en Avril / Mai 1950 à Javel suite à un défaut d'approvisionnement dû à une grêve des usines Michelin.
Jantes Rubery-Owen photo Tracnam
Rubery-Owen est une société d'ingénierie britannique qui fabriqua après guerre des composants de véhicules automobiles. Ces jantes type Easy Clean étaient montées sur traction par l'usine de Slough.
Suite à l'épuisement du stock des jantes Lambert-Nivelles, les Rubery-Owen furent montées par Javel durant les grêves du printemps 1950.   Source Tracnam.
Jantes option usine ?
Jante Michelin avant guerre en 150 x 40  photo Bergoudav
Jantes Dunlop  Marquées au centre, elles sont aussi reconnaissables à leurs alvéoles en forme de "D"
2. LES JANTES ACCESSOIRES
Jantes bi-métal RAF
jante_14.jpg ghq05q11.jpg  doc Onzamalle
Jantes monobloc RAF
img-2712.jpg  Photo YVESD.
Jantes Speed   En alliage (?), particulièrement légères. Speed était un accessoiriste connu pour ses culasses aluminium et le montage à deux carburateurs sur voitures de tourisme.
Jantes Roux. Modèle Aspir. Marquées droite D ou gauche G. Ces jantes sont munies d'ailettes pour refroidir les tambours.
Jante Roux. A Aubes plates.  Photo Marco
Jantes Robergel Etablissement de Montreuil sous bois, fabriquant des roues à rayons pour cycles et voitures de luxe. Les moyeux n'étaient pas cannelés comme les Rudge, mais fixés par boulons.
Remerciements à YVES D. pour ses précieux conseils !
Mise en page et texte, Luckycath
#2 12-05-2021 16:01:21
Re : LES DIFFERENTES JANTES DE TRACTION
merci Alain , encore un post interessant  smile
#3 12-05-2021 16:16:17
c'est le printemps , on fait du tri  smile
superbe post à épingler aussi
merci Alain  wink
#4 12-05-2021 18:38:50
Merci Alain c'est super,
#5 12-05-2021 18:47:38
Plus de précisions sur les jantes Speed
Avec enjoliveur Speed en alu
Le côté intérieur avec les nervures de renfort, jantes extrêmement légères.
Donc moins de masse en mouvement.
Notez la masse d'équilibrage de la jante ( pas de la roue ) rivée en haut.
Personne ne le sait, mais il existe au moins deux modèles avec deux tailles de rayons et le même nombre de trous.
28 mm
J'ai aussi des protections de valve.
et 39 mm
je ne sais pas pourquoi ?????????? qui en saurait plus ?
Sur ma voiture j'ai deux jantes à rayons de 39 mm et trois à rayons de 28 mm, mais j'ai acheté la cinquième après, et les jantes n'équipaient pas la 11 quand je l'ai achetée.
Et comme l'emboîtement de l'enjoliveur est de 230 mm, on peut mettre des enjos accessoires comme ceux de la marque Maire en acier chromé ( un jeu neuf acheté à Rétromobile 1980 ) ils sont plus proéminents.
Dernière modification par YVESD (12-05-2021 19:59:30)
#6 12-05-2021 18:48:18
Bien joué Alain, effectivement ce post plus celui les malles doivent être sauvegardés cool Le confinement a du bon finalement smile  wink
#7 12-05-2021 18:58:48
Excellente idée Alain, il me semble qu'on avait déjà une rubrique jantes du temps de l'ancien GMT; probablement tombée dans l'oubli.
Ma petite contribution : Jantes Roux modèle ASPIR droite. Et la paire D & G
#8 12-05-2021 19:31:03
extrait du livre " TRACTION PASSION 3 de Jon Pressnell
#9 12-05-2021 19:34:28
Modèle à prise d'enjoliveur large.
Avec le fameux enjoliveur à rebord
Et savez vous pourquoi certains tambours en tôle emboutie de 11A et peut-être 11AL ( 5 et 6 tocs ) ont des empreintes sur la frète ?
C'est pour échapper au bossage proéminent dû à la valve du côté intérieur de la jante qui " tapait " dans la frète , et donc 6 tocs = 6 emboutis, 5 tocs = 5 emboutis comme le précise cette note destinée au réseau du 04-10-1934
Le jour de l'ouverture du salon au Grand Palais.
Cette note ne parle pas des tambours 6 tocs apparus après, mais certains tambours 6 tocs ont cette modif qui semble d'usine et pas faite à coups de marteau.
Les tambours en tôle de 12" ( 305 mm )  avec leurs frètes de renfort passent très très près du fond de jante.
Alors c'est pas du détail pointu ça ?
Qui connaissait ?
Dernière modification par YVESD (12-05-2021 19:45:17)
#10 12-05-2021 19:46:44
souvenir du Mamar day de 2017 wink qui se reconnait ??
IMG-8509.jpgIMG-8510.jpgIMG-8511.jpgIMG-8512.jpgIMG-8513.jpgIMG-8515.jpgIMG-8516.jpgIMG-8517.jpg
#11 12-05-2021 20:39:34
Jantes STOP Michelin 6 tocs 11A et AL ,150X40, à prise d' enjoliveur étroite.......
François (14500 Vire)
#12 12-05-2021 21:04:29
Merci Alain!  smile
Christoph - 69 ans - Saint Hilaire d'Ozilhan (Gard) et Rome (caput mundi) - 11 B 1951
#13 12-05-2021 21:23:37
Très intéressant. Merci Alain
Un jeu de jantes Pilote pour 15 six en 185 x 400
#14 12-05-2021 21:33:31
https://i23.servimg.com/u/f23/19/80/93/66/img-2511.jpg
https://i23.servimg.com/u/f23/19/80/93/66/dsc03410.jpg
https://i23.servimg.com/u/f23/19/80/93/66/dsc03411.jpg
Oh des jantes que j'ai transportées d'AMIENS à LYON Epoque auto..... smile smile
Des jantes qui me sont venues de Précy sur Oise par un Messager sans ARN... lol  lol  lol
Dernière modification par titeauto (12-05-2021 21:33:46)
#15 12-05-2021 21:57:53
Désolé Michel, ce ne sont pas celles-ci mais leurs jumelles qui sont montées à l'Ar.
Je mettrai une photo des quatre roues lorsque la voiture sera terminée.
C'était en tout cas très sympa de ta part d'avoir voyagé avec  wink
#16 13-05-2021 00:07:24
les Dunlop des photos 4 et 5, c' est ma voiture?
Dernière modification par Ursulon (13-05-2021 00:09:50)
Il vaut mieux qu'il pleuve aujourd'hui plutôt qu'un jour où il fait beau. (Pierre DAC)
#17 13-05-2021 11:14:06
https://i77.servimg.com/u/f77/19/37/47/44/2006_010.jpg
Quelle ingéniosité!
Et le p'tit détail, le SOPALIN sous les flacons WOUAHH!! smile  smile
#18 13-05-2021 11:37:42
Le repreneur
Administrateur
On dirait pas la R16 lol
#19 13-05-2021 13:45:50
bien vu et bien fait smile  wink
#20 13-05-2021 23:35:27
Jante RAF
#21 13-05-2021 23:36:13
lol  lol
#22 14-05-2021 08:21:07
Pub pour jantes RAF bimétal.
Si vous avez une 22 ces jantes sont aussi prévues pour..............
D'ailleurs qui sait si les 22 ont eu des jantes à 5 ou à 6 tocs ?
Pour moi les premiers protos sur base de 11A ( avec coque ferrée ET 0000 à deux trappes d'auvent ) devaient être en 5 tocs et fin 34 les 22 nouveau modèle ( coque à une seule trappe d'auvent ) avaient peut-être des 6 tocs, à confirmer.
Dimensions des jantes de 22A = 160x40 dimension identique aux familiales 11A.
Dernière modification par YVESD (14-05-2021 08:27:39)
#23 14-05-2021 08:50:58
En examinant les photos du salon 34, les 22 ont bien des enjoliveurs à rebord, donc standardisés avec les 11A six tocs.
Par conte la maquette en plâtre sur base 11A à des roues 5 tocs comme le montre l'enjoliveur à bord plat.
#24 16-05-2021 11:57:46
luckycath
Voilà, grâce à Yves D., que je remercie chaleureusement pour ses précieux conseils, ce post très intéressant d'Alain a repris sa place.
Si vous voyez des approximations, des erreurs, des oublis, signalez le moi ici, je corrigerais.
À propos des photos, je les ai volontairement réduites pour plus de lisibilité globale
Mais il y a 3 possibiltés
- Photos de taille moyenne comme j'ai mis, mais on ne peux pas les agrandir
- Grandes photos.
- Petites photos (celles de l'hébergeur du forum) et possibilité d'agrandir.
Dites moi ce que vous en pensez et ce que vous préférez.
Bientôt les 90 ans de la traction ! https://youtu.be/FsAcuz-DUC4?si=AkR5qGcPaHcf5jBh
#25 16-05-2021 15:23:39
EPAFF
Montage sur 15 six
Façon Tuning (Personnalisation)
Jante BM ajourée avec enjoliveur à rayons
Jante à rayons (adaptation)
Jante ROBERGEL sur une 11
Jante ROBERGEL en 185 x 400 sur 15 six (photo noir et blanc)
                                            Les spéciales "BRUNO"
