#26 16-03-2021 09:39:59
Loulou60
Re : Interrogation huile moteur
Pas trop compris ... désolé.
Ll60
Oisien
11B51 4CH54 X84Panpan50
#27 16-03-2021 09:55:14
Fais une recherche sur le forum, on en a beaucoup parlé récemment de cette huile de boîte !
#28 16-03-2021 10:57:57
Ll60
Quand un membre du Forum, poste une photo d'un arbre, si tu connais un peu la flore, tu t'aperçois qu'il s'agit d'un Marronnier.
Ce terme est utilisé en journalisme, quand ils reparlent d'année en année d'un sujet identique, comme les devantures des grands magasins Parisiens chaque fin d'année, ou de l'énième fête à Neu-Neu, ou de la floraison du Mimosa dans les Alpes Maritimes avant le Printemps..............
Voilà l'explication.
En tous cas ton marronnier est un beau spécimen, Luc.
Un peu de nature dans ce monde de brutes.
#29 17-03-2021 09:34:30
Loulou60
Ll60
Merci Yves pour tes explications qui ont rafraîchi ma mémoire vieillissante ...
Mais pour en revenir à l’huile de BV, j’ai eu beau faire chauffer la fonction recherche avec tous les termes possibles et imaginables même avec lunettes, jumelles et longue vue je n’ai pas trouvé réponse à ma question (peut-être mal posée).
Donc, marronnier ou pas, je la repose.
Cette huile, que je possède en stock,
peut-elle convenir pour une BV de trac ?
Bonne journée à tous.
Ll60
Oisien
#30 17-03-2021 10:13:24
Voici un article de qualité :
https://aspati.forumactif.com/t292-api-gl4-_-api-gl5
Pour faire court :
La majorité des huiles GL-5 testées peuvent être moins nocives pour le cuivre que certaines GL-4....
Je sais, on n'est pas beaucoup plus avancé !
#31 17-03-2021 10:59:18
J'ai coupé une branche du marronnier........
Sujet récent ( Huile de boîte GL4 ), tu as la réponse officielle d'un Pétrolier Français, et d'autres avis.
https://forum-gmt.fr/viewtopic.php?id=18957s
Dernière modification par YVESD (17-03-2021 11:00:49)
#32 17-03-2021 11:17:30
le soufre et le phosphore sont les ennemis jurés du bronze d un point de vue chimique donc lire la composition d une GL5 c est vite tranché
#33 18-03-2021 09:34:40
Loulou60
Heureusement je n’étais pas assis dessus ...
Mais je dois être fâché avec la fonction recherche, ou peut-être l’inverse, car pas trouvé. En plus je l’avais suivi en son temps sans allez voir sans doute l’interrogation originelle qui effectivement recoupe la mienne !
Désolé de vous avoir dérangé pour rien.
Ll60
Oisien
#34 22-04-2021 08:02:33
revenvrac a écrit :
Huile  motul 20w50 classic recommandée par l ateliers des chevrons
Moi qui roule depuis des années en 15w40 total activa 5000 minérale. Je vais mettre la motul pour réduire un peu ma consommation d huile.
Dernière modification par enzo77 (22-04-2021 08:06:22)
#35 22-04-2021 11:13:24
Pourquoi changer pour un peut de consommation du + au - sur 3000 km
#36 29-07-2024 23:40:10
11bl39
Lieu : Rhone-Alpes
Hello à tous,
Je déterre ce sujet car aujourd'hui, j'ai trouvé de l'huile moteur 20W50 de marque ISO TECH - > AD (Autodistribution) :
Je donne l'info car :
- le prix pour 2L est de 13€
- ils en ont en stock
- il est indiqué API SF / CF dans les spécifications.
Comme je dois faire ma vidange dans les jours qui arrivent (et que je ne retrouve pas la Castrol Classic 20W50 de l'année dernière), je me demande si cette huile "vaut" le coup, sachant que je 'nai pas réussi à savoir si API SF / CF correspondait à SAE 30. En tout cas ce n'est pas de la minérale.
(mon moteur a été refait dans les années 90)
Est-ce que je mets de cette huile à votre avis ?
Et question subisdiaire : où vous fournissez-vous ? Car j'ai fait le tour, Leclerc y'a rien en 20W50 (15W40 max), et j'ai pas grand chose autour. Autrement Internet mais bon...
Selon vos réponses j'aviserai
Merci pour l'aide !
Dernière modification par 11bl39 (29-07-2024 23:41:05)
Pierre - 11 BL de juin 1939.
#37 29-07-2024 23:50:11
Il n’y a pas de raison pour que tu aies des problèmes avec cette huile , ceci dit Norauto vend les 5 l pour 23 €
#38 30-07-2024 00:04:18
11bl39
Lieu : Rhone-Alpes
ok, comme je lis de partout que minérale = mieux que le reste, je ne veux pas trop de détergent dans mon moulin même si normalement refait il y a ... 30 ans.
Pas vu de Norauto là où je suis, mais j'en reprendrai quand je reviendrai à la civilisation lol
Pour la signification API SF / CF, j'ai trouvé ça :
La spécification API SF / CF pour une huile moteur indique qu'elle convient à la fois aux moteurs à essence et aux moteurs diesel.
API SF : Cette partie de la spécification concerne les moteurs à essence. Elle indique que l'huile répond aux exigences de performance pour les moteurs à essence fabriqués jusqu'en 1980. Les huiles SF offrent une protection contre l'usure, les dépôts et l'oxydation.
API CF : Cette partie concerne les moteurs diesel. Elle signifie que l'huile est adaptée aux moteurs diesel à aspiration naturelle et turbocompressés, généralement utilisés dans les véhicules utilitaires légers et lourds. Les huiles CF offrent une bonne protection contre l'usure, les dépôts, la corrosion et la formation de suie, qui sont des problèmes courants dans les moteurs diesel.
En résumé, une huile avec la spécification API SF/CF est une huile multi-usage qui peut être utilisée dans les moteurs à essence plus anciens et dans divers moteurs diesel. Il est important de noter que les spécifications API évoluent constamment, et il existe des spécifications plus récentes pour les moteurs modernes. Il est toujours recommandé de consulter le manuel du propriétaire de votre véhicule pour connaître la spécification d'huile moteur recommandée.
Dernière modification par 11bl39 (30-07-2024 00:04:37)
#39 30-07-2024 10:53:36
Clic mister oil france huile sae 30 plusieurs marque au choix
#40 30-07-2024 15:45:40
Il faut pas hésiter sur la qualité Norauto c'est de l'huile de recyclage attention à la pression d'huile à chaud je dis ça j'ai rien dit
#41 30-07-2024 16:35:27
11bl39
Lieu : Rhone-Alpes
Norauto, c'est de l'huile de recyclage ? Et AD Auto Distribution ? Je préfère éviter si c'est aussi le cas
#42 30-07-2024 16:46:25
11bl39
Lieu : Rhone-Alpes
J'ai trouvé cette huile : Elf HTX Prestige 20W50
https://www.misteroil.fr/fr-fr/shop/pro … x-prestige
Est-ce que la spécification API SF (sans rien d'autre) vaut mieux que de l'huile AD ?
Ou c'est simplement du marketing ?
Dernière modification par 11bl39 (30-07-2024 16:46:48)
#43 30-07-2024 18:37:23
Qu'on voit la différence de prix entre de l'huile Norauto et les grandes marques il doit bien y avoir une différence de qualité quelque part si vous mettez de l'huile pas trop cher je vous conseille de faire les vidanges un peu plus souvent c'est tout (j ai pas dit que l huile norauto n était pas bonne )
Dernière modification par dany91 (30-07-2024 18:39:44)
#44 30-07-2024 18:43:53
L'huile Norauto est fabriquée depuis 2016 par Total. Elle répond aux normes indiquées sur l'étiquette, c'est ce qu'on lui demande. Elle est surement bien meilleure que n'importe quelle huile des années 50.
Son prix est limite élevé, 23€, les autres s'engraissent encore plus sur le dos des collectionneurs. Pour info, il y a 7 ans je payais la 20W50 Total ou Elf entre 13 et 15€ chez Leclerc...
#45 30-07-2024 22:01:13
J´ai arrêté l´huile norauto malgré ce que l´on peut en dire, j´ai changé pour ça ...
https://www.auto-doc.fr/mannol/15768094 … iEQAvD_BwE
#46 31-07-2024 00:05:54
11bl39
Lieu : Rhone-Alpes
Merci pour ces infos. Pas de consensus, donc, sauf à dire que grosso-modo l'huile 20W50 en 2024 est meilleure que les huiles constructeurs des années 30, 40, 50.
Et qu'il y a, comme partout, sûrement un peu de marketing dans ce qui compose le prix très élevé des huiles dites "Premium".
Je vais aller chercher cette huile chez Autodistribution car j'ai rien de mieux à proximité, et je referai une vidange cet hiver.
Ce qui m'ennuie c'est que je prévois, par fortes chaleurs, 1200 kms prochainement dont un premier tronçon sur un jour. J'espère que cette huile ne va pas mal vivre les quelques heures à haute température -- je ferai régulièrement des pauses
#47 31-07-2024 16:04:37
Kads
Je ne vois pas du tout quel pourrait être le problème avec cette huile qui coche à priori toutes les cases...On peut préférer une autre, mais objectivement celle ci convient parfaitement...
Alexandre 11 BL 1939 Lyon
#48 31-07-2024 16:42:30
11bl39
Lieu : Rhone-Alpes
Merci !
