Bonjour , qui peut me dire dans quel ordre serrez les cosses de batterie ? car quand je serre le + avec difficulté dès que la clé touche quelque chose ça fait des étincelles , merci de vos conseils
TRACTION 11 BL 1953
Bonjour ,
( 1 ) La cosse rouge + sur la borne positive + de la batterie .
( 2 ) La cosse négative - sur la borne négative de la batterie ,
Et l'inverse pour le démontage
Merci Marc
TRACTION 11 BL 1953
on commence toujours par débrancher la borne négative et inversement au remontage on finit par cette borne
C'est pour ça que lorsque l'on monte un coupe batterie, il faut toujours couper la masse et non le +
Disons que si le coupe batterie présente un défaut de mise à la masse, cela se passera effectivement mieux si il coupe le moins.
et plus le moins est coupé ,moins le plus risque de faire des degats!
ou l inverse !non??
plus que tu pédales moins vite , moins que tu avances davantage
Dernière modification par gil11b (19-02-2021 11:00:14)
Bonjour.
Pourquoi dis tu que tu serres le + avec difficultés?
Les cosses qui vont sur la batterie ont des diamètres différents: si tu mets la cosse d'un certain diamètre sur le plot du même diamètre, tu ne devrais pas avoir trop de difficulté à la serrer.
Et comme dit plus haut, si tu commences par mettre, puis serrer le + (alors que le - est toujours débranché), alors la clé peut toucher n’importe quoi, sans faire des étincelles.
Après, quand tu mets le -, ça peut faire quelques petites étincelles au moment où la cosse rentre en contact avec le plot de la batterie, mais jamais si la clé touche quelque chose, puisque le - est à la masse (sur les Tractions françaises en tous cas).
C’est l’inverse sur les voitures anglaises, qui ont le + à la masse, oeuf corse...
Salutractions Yann 30
A mon avis si étincelle aux cosses lors du branchement de la batterie il y a une perte de courant dans le circuit
Dans un circuit en continu le courant sort par le moins (les électrons) donc il est logique de mettre le coupe batterie sur le -
Dans le cas contraire le courant parcourt tout le circuit et la carrosserie avant de revenir au + . Si le coupe batterie est à la borne + , les électrons peuvent trouver plus facilement des chemins de fuite avant d'être arrêtés par le coupe batterie .
Si celui ci est sur le - après batterie, les electrons seront stoppés juste à la sortie de la batterie et risqueront moins de s'échapper
L'explication de Marcc ne tient pas :(Dans un circuit en continu le courant sort par le moins (les électrons) donc il est logique de mettre le coupe batterie sur le -)!!
Pour mes voitures anglaises, je mets bien évidemment le coupe circuit sur le + de la batterie.
Dominique de la Drôme
Alors expliquez moi le bon branchement d'un coupe batterie ( schéma ) merci
Dernière modification par doume43 (22-02-2021 16:17:54)
TRACTION 11 BL 1953
ben ........c'est exactement ce que j'ai dit !
sauf que sur une anglaise + ou - à la masse ça ne change rien , tes electrons sortent toujours par le - de la batterie, tu mets ton coupe batterie en sortie de borne - de ta batterie
Dernière modification par marcc (22-02-2021 16:26:36)
Peu importe le sens de circulation du courant et peu importe le pôle relié à la masse.
Le principe est qu'on enlève la cosse reliée à la masse pour rendre le véhicule inerte électriquement. Le coupe circuit éventuel doit donc être monté sur la cosse de masse ou au plus près de celle ci.
sur ma BL le coupe circuit est sur le négatif de la batterie ,
si celui ci venait se mettre en défaut d'isolement par rapport à la masse de la voiture tu évites le court circuit , en plus quand tu le coupe tu peux débrancher sans soucis le positif de ta batterie même si ta clé touche à la masse
(les photos sont anciennes j'ai changé depuis la couleur des fils car le bleue
Dernière modification par Phiphijacques (22-02-2021 19:12:23)
Marcc a dit : sauf que sur une anglaise + ou - à la masse ça ne change rien , tes electrons sortent toujours par le - de la batterie, tu mets ton coupe batterie en sortie de borne - de ta batterie.
Non! sur une ancienne anglaise, on met le coupe circuit sur le + de la batterie qui est relié à la masse.
ONZAMALLE, qui est une pointure !vient de conforter mon explication.
faut voir si ton câble qui va a la batterie est branché sur le + ou sur le - .
la dans ton cas à priori je dirais que ce n'est pas bon mais pour en être certain montre ta batterie.
J'ai l'impression que le câble de gauche va vers le démarreur.
Le montage ne serait donc pas bon.
2021 - 1953 = 68 ans
Cela fait 68 ans que ton montage est bon, et je peux te garantir qu'il va tenir au moins autant.
99% des Traction-Avant qui ont été équipées à l'époque, l'ont été de cette façon sur le +.
Ne change surtout rien, vérifie la charge de ta batterie, soigne la bien, tout ira pour le mieux.
Et prends plaisir à rouler avec ta Trac, c'est le plus important.
merci Yves la charge de batterie est de 6 ,80 j'y ai branché un chargeur de maintien , peux tu me dire que veulent dire les numéros sur la carrosserie ? les numéros 1 , 60 , 23 etc
Dernière modification par doume43 (22-02-2021 22:25:19)
TRACTION 11 BL 1953
Il y a un sujet initié par Olivier qui devrait répondre à ta question sur les marquages du tablier.
On ne voit pas la marque de la peinture de ta Trac, cette inscription est peut-être cachée par le coupe-batterie.
https://forum-gmt.fr/viewtopic.php?id=18011
Dernière modification par YVESD (22-02-2021 22:37:45)
Un grand merci Yves
TRACTION 11 BL 1953
