#26 08-11-2020 19:55:56
Re : Reconditionnement amortisseur
OP-151 du DR
En cas de fuite la cause est souvent une tige piquée donc c'est mort !
#27 22-01-2021 20:39:50
Donc voilà comme annoncé sous le post #5 la révision des amortisseurs Spicer.
Ce sont des amortisseurs à simple-effet, ils n'amortissent qu'en détente.
Tout d'abord il faut confectionner un petit entonnoir adapté pour cet usage. La vis c'est du M8 pas du M7 comme indiqué dans le DR.
Il faut également de l'huile moteur de viscosité SAE 40 et une seringue graduée en ml ou cm3
Il faut manoeuvrer plusieurs fois les amortisseurs de butée à butée afin que toute l'huile s'égoutte, ils sont resté suspendus 2 jours.
Je ne sais pas si l'huile s'épaissit avec les années mais celle-ci ressemble plutôt à de la SAE 240 comme on utilisait dans les boites de GMC.
Les 2 amotisseurs Av. sont ceux de ma 11 BL de 38 et les Ar. ont été récupérés sur un essieu Ar. d'une 11AL.
Les amortisseurs avaient tous leur capsule de sécurité donc théoriquement cette huile à plus de 80 ans.
Une fois vide il faut fixer l'entonnoir sur l'amortisseur comprimé et le remplir de 140 cc d'huile pour les Av. et 160 cc pour les Ar.
Manoeuvrer ensuite l'amortisseur jusqu'à ce qui ait bu toute la quantité d'huile puis reposer le bouchon avec un joint alu neuf.
Positionner ensuite l'amortisseur verticalement et manoeuvrer 2 à 3 fois de butée à butée pour purger l'air.
Il ne doit pas y avoir de zone de course molle ou libre. Les garder ensuite verticalement jusqu'à la pose sur le véhicule.
Ce sont des pièces d'excellente qualité, donc à conserver autant que possible.
#28 23-01-2021 11:11:11
C'est propre, cela parait simple expliqué comme cela, beau boulot Marco.
Le fait que se soit des amortisseurs à un seul effet en détente veut dire qu'en arrivant sur un ralentisseur par exemple, seule la suspension ( barre de torsion + silentblocs ) de la voiture encaisse l'effort de compression, et qu'en sortant du ralentisseur l'effort inverse est amorti par la combinaison suspension-amortisseur, amortisseur entrant en action en s'allongeant, me trompes-je ?
L'amélioration avec le double effet devait avoir un intérêt sinon, le système à simple effet aurait perduré, non ?
Il serait intéressant de voir le résultat de l'efficacité de la remise en état sur un banc de contrôle, pour vérifier qu'il n'y ait pas de dissymétrie, sachant que dans les résultats de cette mesure entre en compte la résistance de la suspension barre de torsion-silentblocs.
#29 23-01-2021 12:33:20
Clo2
Lieu : Lot (46)
Beau travail.
Il faudrait le mettre dans les tutos.
Claude.Lot (46) 11BL 1947
#30 23-01-2021 12:54:15
Oui c'est bien ça, en compression il n'y a pas d'amortissement. Il faut aussi savoir que les amortisseurs modernes sont tarés plus ferme en détente qu'en compression. La suspension d'un véhicule est un savant mélange entre la flexibilité des ressorts, la dureté de l'amortissement et la souplesse des pneumatiques.
Le banc d'amortisseurs lors du contrôle technique sera le juge de paix ! La 7C avait passé sans problème avec des récents (Taco) à l'Av. et des Spicer à l'Ar.
#31 23-01-2021 13:43:01
Beau travail Marco  wink , même l'entonnoir est au top .
#32 23-01-2021 15:38:54
Merci bcp
Tjrs du beau travail Marco smile  smile  smile
#33 24-01-2021 10:04:07
Bravo Marco, garde précieusement l’entonnoir que tu as fabriqué, je pense que tu vas être sollicité pour le louer...
#34 24-01-2021 17:53:27
tractdébutant
Et donc tu n'es pas allé voir l'état des petits joints?
Si ça fuit pas il n'y a pas de raison tu me diras..
#35 04-05-2022 19:15:18
jp52
Le reconditionnement d'un amortisseur Citroën Spicer bi-tube à simple effet n'est pas très compliqué, et peu onéreux.
Il fuit principalement au travers de deux pièces que l'on peut remplacer par :
-1 joint hydraulique d'étanchéité , bleu, en polyuréthane  US-11x17x4.50-PU94 (diamètre intérieur, diamètre extérieur, épaisseur) ( 3,34 euros HT)
-1 joint fibre d'étanchéité RDL-25x29x1-FIBRE (diamètre intérieur, diamètre extérieur, épaisseur) (1,09 euro HT)
pièces commandées auprès d'un distributeur très connu accessible sur le Net dont le nom commence par trois chiffres et spécialisé dans le roulement.
Le polyuréthane n'étant pas collable, le joint hydraulique sera maintenu par une rondelle métallique de dimensions appropriées.
En aucun cas il ne faut monter un joint SPI qui n'est destiné que pour les pièces en rotation, mais  un joint hydraulique conçu pour les pièces à translation axiale, comme les vérins, l'huile employée est bien de SAE 40, utilisée en motoculture.
Le tube de protection de l'amortisseur est effectivement soudé par 3 points que l'on élimine facilement à la meule.
Je vous proposerai prochainement un tutoriel détaillé et imagé qui vous permettra de conserver ces belles pièces d'origine, l'économie réalisée sera substantielle.
Cordialement.
#36 16-09-2026 23:23:58
bbo13
Nouveau
Je relance ce topic, car je me suis lancé dans le reconditionnement de mes amortisseurs (montés sur une 7C de 1936).
Avant de démonter, j'avais remplacé l'huile par du gazole et constaté qu'ils fuyaient par la tige.
Le démontage a été assez facile, la seule difficulté étant de dessouder le tube extérieur, mais cela se passe bien en perçant en surface les points de soudure et en terminant le travail avec micro disque de meulage monté sur une Dremel.
J'ai extrait la bague d'étanchéité de tige qui se trouve sur le haut du tube et qui est la cause de la fuite. Je comptais remplacer cette bague par un joint hydraulique pour mouvement linéaire. Le problème est que je ne trouve pas ce type de joint avec un diamètre intérieur de 11 mm et un diamètre extérieur de 28 mm.
C'est le point de blocage, car le reconditionnement est impossible sans ce joint.
Est ce que quelqu'un a poursuivi jusqu'au bout le reconditionnement et a trouvé une solution pour remplacer la bague d'étanchéité de la tige ?
Bernard Traction 7C 1936
