#26 10-01-2021 15:56:32
Re : BIDON SIX
La réponse est oui.
Est-il fixe ou amovible d'origine ?
Dernière modification par YVESD (10-01-2021 15:58:07)
#27 10-01-2021 15:59:55
Re : BIDON SIX
Fixe, dans le CPD on voit bien les vis.
#28 10-01-2021 16:02:56
Re : BIDON SIX
Coupe11A a écrit :
Un mystère... Vu les photos de la malle avec le panneau en bois, l'ouverure semble trop petit pour faire entrer la nourrice?
Merci à tous pour ces nouvelles infos.
Oui, mais dans le cas d'un panneau bois, il était peut-être prévu de le modifier, pour la tôle soudée, effectivement sans dépointage ou découpe, cela ne passe pas.
Qui aurait une notice d'époque, et la confirmation de la fourniture du boulon plus long ?
Je n'ai pas de Trac malle bombée sous la main pour faire un essai dans la roue de secours, dès que c'est possible je fais l'essai.
#29 31-01-2021 13:14:49
Re : BIDON SIX
Bonjour, je suis en train de me confectionner le panneau en bois qui se monte sur la face intérieure di couvercle de malle. Est-ce que le panneau est couleur caisse ou toujours noir?
#30 31-01-2021 13:30:14
Re : BIDON SIX
d’après ce que j'ai vu ils sont toujours noire couleur intérieure du couvercle de la malle
#31 31-01-2021 13:38:32
Re : BIDON SIX
Merci Jean-Michel, vu que ma Familiale est Gris Irisé, je voulais être certain.
#32 10-02-2021 20:54:37
onze56
Re : BIDON SIX
Désolé de ne pas faire avancer le schmilblick, je connais mieux bidon V.
bidon 5 du Sahara?
WAR-RAOK Traction !!!
Belle Bretagne
#33 10-02-2021 21:19:25
Re : BIDON SIX
Bien sûr  wink
#34 11-02-2021 00:45:30
Re : BIDON SIX
une des pistes du Dakar , le vrai smile
#35 03-03-2021 01:54:36
Zenobie
Lieu : 14700-CALVADOS
Re : BIDON SIX
Je peux vous assurer que ce BIDON SIX spécial traction en l'orientant une fois à gauche, ensuite une fois à droite s'enfonce parfaitement dans l'intérieur de la malle de ma 15 six de 1949.  smile
Dernière modification par Zenobie (03-03-2021 02:01:13)
Bruno (14700)
#36 03-03-2021 02:03:53
Zenobie
Re : BIDON SIX
Bruno (14700)
#37 03-03-2021 02:10:11
Zenobie
Re : BIDON SIX
Bruno (14700)
#38 03-03-2021 10:36:16
Re : BIDON SIX
Il y a donc bien un modèle spécial TA
#39 03-03-2021 10:41:46
Re : BIDON SIX
Zenobie a écrit :
https://i.postimg.cc/t7NXBxdn/20190918-141327.jpg
Merci Bruno
C'est la première fois que j'en voie un qui est installé dans une malle plate.
Comment fixes-tu le cache-roue, normalement il faut un boulon plus long ?
Peux-tu mesurer le diamètre extérieur, et me dire quelle quantité d'essence contient ton bidon ?
#40 03-03-2021 12:09:25
Zenobie
Re : BIDON SIX
Je n'ai pas résolu le problème du cache roue car non seulement le boulon est trop court mais l'on est pas en "face" cela bute quelque part et bien sûr pas facile de voir. roll
j'avais pensé à une tige un peu courbe filetée inspiration antivol de velo!!
je vais mesurer dès que possible ma nourrice  dans tous les sens et je  vous dis.
Bruno (14700)
#41 03-03-2021 12:12:50
Zenobie
Re : BIDON SIX
Bruno (14700)
#42 03-03-2021 14:38:21
Re : BIDON SIX
Idem pour moi c,est la premiere fois que j,en vois un qui passe
Tout ceux que j,ai vu aucun n,est rentré
Et j,ai du mal a comprendre comment le fixer avec la vis du cache roue j,ai jamais vu de vis plus longue mentionné dansaucun bouquin
#43 03-03-2021 14:50:16
Re : BIDON SIX
J'ai entendu parler qu'avec le Bidon 6 était fourni ( pour les Traction ) un boulon plus long, mais je suis comme toi je n'en ai jamais vu de trace.
#44 04-03-2021 18:16:50
Zenobie
Re : BIDON SIX
Bon en mesurant en faisant le tour du bidon face avant+ face arrière cela fait 72 cm et 3mm.pas facile de voir je ne retrouve pas mon mètre de couturière
Et cela passe pile poil....et pour le ressortir aussi.
Bruno (14700)
#45 04-03-2021 21:07:27
Re : BIDON SIX
J'ai mesuré le diamètre de mon Bidon 6, il fait 34,5 cms.
Pour la mesure " face avant-face arrière " si j'ai bien compris, j'ai 75 cms, donc un peu plus que le tien.
J'ai mesuré l'entrée du logement de la porte de malle, et la tôle, dans les deux sens.
Verticalement ( en butée sur l'ancrage du câble ) j'ai 19 cms de tôle et 37 cms pour le sommet cela fait 18 cms de flêche.
Horizontalement au dessus de la tôle j'ai 35,5 cms.
Bruno, peux-tu mesurer le diamètre du tien, et les mêmes côtes que moi sur ta porte de malle stp ?
Merci d'avance
#46 04-03-2021 22:22:15
Zenobie
Re : BIDON SIX
Bonsoir Yves
Le mien fait 36 cm de diamètre et en faisant le tour il fait bien 72,3.
je vais vérifier demain son logement largeur et profondeur dans la malle. Ton bidon a t-il encore son décalcomanie  avec inscrit Traction. la profondeur du logement peut-elle être différente entre 15 et 11.
Bruno (14700)
#47 05-03-2021 10:25:49
Re : BIDON SIX
Il n'y a pas de trace d'autocollant ou de décalcomanie sur mon bidon.
Au niveau des dimensions, cela correspond donc à peu près entre les deux.
Il y à peut-être une différence d'épaisseur.
Par contre en regardant la photo de la porte de malle de ta 15, il me semble que la tôle est moins haute, dans la partie basse, donc un peu plus de passage en partie haute, à vérifier.
Et pour le cache-roue de secours, donc tu ne peux pas le fixer si tu place le bidon dans le logement ?
Si tu alignes le trou du bidon et celui du bossage de la porte de malle, tu devrait être décalé de la tôle intérieure, et pouvoir fixer le tout cache-roue et bidon avec un boulon adapté et le gros papillon.
Dernière modification par YVESD (05-03-2021 10:31:57)
#48 05-03-2021 15:27:21
Zenobie
Re : BIDON SIX
Je recommence mon post car dérangé !! il a disparu. Donc je disais la hauteur de la tôle fait 18 cm,3. et la largeur du logement est 36 cm.
J'ai sans problème utilisé une tige filetée plus longue. je ne sais pas pourquoi je n'y arrivais ps.
Ensuite j'ai remis la cache roue et tout semble bien s'adapter. Il me reste à déterminer la longueur exacte de la nouvelle tige filetée. Il est possible que l'épaisseur du bidon soit inférieure.
Les nouvelles photos vont suivre.
Dernière modification par Zenobie (05-03-2021 15:28:58)
Bruno (14700)
#49 05-03-2021 16:13:49
Zenobie
Re : BIDON SIX
Moi aussi ça ne passait pas. il faut l'orienter
Bruno (14700)
#50 05-03-2021 16:17:12
Zenobie
Re : BIDON SIX
La tige filetée qui n'est pas filetée ici traverse la malle
Bruno (14700)
