Hello Forum
Par ces belles journées d'hiver froides et sèches (env 0°, peut-etre +1°), vendredi j'ai décidé de faire un petit tour.
Apres presque 2 mois d'arret pour cause confinement etc etc.., j'avais qd même mis la batterie à charger pendant 12h
Mais tres difficile à démarrer, comme si pas d'étincelles. Ce n'etait absolument pas le cas il y a 2 mois.
Et même apres démarrage, ca ne tient pas et cale. Moteur bien parti apres disons une bonne dizaine d'essai.
Apres 30 km, à chaud, aucun pb pour redémarrer.
Aujourd'hui exactement même chose. Qd on tire le démarreur c'est comme si je n'avais pas mis le contact.
Apres une bonne douzaine de tentatives et le moteur qui cale de moins en moins, c'est impec. Ouf.
Le fait que la batterie tiennent toutes ces tentatives montre qu'elle a encore de la peche.
Il se trouve que j'ai monté un petit module cartier il y a qq années. Je me demande si le module fonctionne bien qd il fait froid. Quelqu'un aurait une explication satisfaisante sur ce démarrage laborieux? Ou bien serait-ce autre chose ?
Si ta batterie est en 6 volts, ne cherche pas plus loin, le boîtier Cartier n'est pas adapté. Il fonctionne en 6 volts mais dès que la tension chute à 4.5 volts il ne joue plus son rôle.
Fais un essai en le shuntant, et en remettant un condensateur si tu l'avais enlevé et vois si c'est mieux.
Bonsoir à tous
L'hiver il est vivement conseillé de dégommer le moteur à la manivelle, avant de démarrer.
Et puisque l'on a en main la manivelle, on peut aussi l'utiliser pour démarrer la Trac, en ayant pris soin de retarder un peu l'avance à l'allumage, bien placer ses pouces et actionner la manivelle en remontant, pas en descendant.
L'allumage a ainsi toute l'électricité dont il a besoin, même batterie faible.
Cela fonctionne aussi pour les 6 cylindres, un de nos membres démarre régulièrement sa 15 six à la manivelle.
Tous ces gestes ont été perdus au fil du temps, eh oui cela ne fonctionne pas comme une HDI.
Bonsoir à tous
Une TA avec une bonne batterie démarre par très grand froid sans souci. Souvenirs personnels du temps où j'allais skier en 11 et où ça redemarrait après une nuit à la belle étoile et une belle couche de glace sur le capot.
Bien entendu, si tu as "optimisé" avec un allumage transistorisé totalement inadapté, ça va moins bien. Voir : https://rouler-en-traction-avant.blog4e … istorise-1
Pas fan du tout du démarrage à la manivelle, très contre indiqué pour la tenue de la boîte de vitesses et sur 15 pour la santé du roulement d'arbre de commande qui ramasse toute la limaille d'alu du tube de guidage.
Rien ne vaut un démarrage classique, et on débraye en lançant le moteur pour soulager le démarreur de la résistance de la boîte, mais qui y pense ?
moi
Pas moi, mais juré, j'val'faire...
Merci Olivier
savais pas mais j'vais faire...
Toujours fait, dès ma première voiture.........
Pourtant, par temps froid, la manivelle, ça réchauffe!!!
moi
moi aussi je le fait depuis longtemps
C'est pour cela qu'ELEONORE est en bonne santé!
Elle démarre au quart de tour ??
Elle a un caractère en or, Eléonore
normal , c est ma mienne
La notice d'entretien des 7 et 11 donne quelques indications pour les précautions à prendre en hiver.
Dans la notice des 15 six, ainsi que les CPD, on parle bien de manivelle de mise en marche, elle n'était pas destinée uniquement à régler l'allumage et les culbuteurs.
C'était une évidence à l'époque, il fallait une solution de secours " embarquée " en cas de batterie faible.
Oui, Yves, je pense qu'on a, à peu près, tous compris cela mais ça ne veut pas dire que c'est recommandé.
Dans les notices, le gros moteur électrique sur le côté du carter est également appelé "Démarreur "
Comme précisé en #5, et bien que je sais que ça fait très "frime" surtout dans les rassemblements de démarrer à la manivelle, ça flingue bien aussi son support sur PC sur 11, le bon serrage de l'écrou AV d'arbre primaire, et sur 15 le roulement AV.
Mais bon, chacun fait comme il le sent ...
De mémoire je crois que le fait de débrayer à froid est mentionné sur la notice. Je ne le fais pas. J'ai l'impression que le fait de débrayer entraîne plus de frottements dus à la pression du mécanisme d'embrayage : frottement au niveau de la butée même si la butée à bille de la 11 entraîne moins de frottement que celle en graphite de la 15 .
Frottement au niveau du vilebrequin aussi. Il faut dire que j'ai un embrayage à diaphragme qui exerce une pression plus élevée.
L'inconvénient effectivement Olivier, dans le cas de la Traction Avant c'est que la mise en marche à la manivelle du moteur se fait par la boîte de vitesse, contrairement aux propulsions.
Perso je ne m'amuse pas à démarrer à la manivelle dans les concentres, cela sert uniquement pour le premier départ à froid, tout seul dans le garage généralement après une période plus ou moins longue de sommeil du véhicule.
Dans la notice, si ce n'est pas recommandé, cela est conseillé, la nuance est là.
Pendant 40 ans, j'ai démarré à la manivelle. A la suite de deux retours féroces et douloureux, la manivelle ne me sert plus qu'à dégommer et je ne démarre plus qu'au démarreur.
J'ai constaté qu'en débrayant ça démarrait moins bien, comme si ça tournait moins bien.
c'est curieux , car en débrayant le démarreur n' a pas la boite en entraîner en plus du moteur .
De mémoire je crois que le fait de débrayer à froid est mentionné sur la notice. Je ne le fais pas. .
Cette préconisation figure dans la notice d'entretien 11D
Herve51 a écrit :Pendant 40 ans, j'ai démarré à la manivelle. A la suite de deux retours féroces et douloureux, la manivelle ne me sert plus qu'à dégommer et je ne démarre plus qu'au démarreur.
J'ai constaté qu'en débrayant ça démarrait moins bien, comme si ça tournait moins bien.Bonsoir
Ce n'est pas si curieux que cela. (#17 )
Et puis, il suffit de débrayer, moteur tournant, sur une 2CV AZ pour voir le régime chuter nettement et comprendre le problème !
Merci à tous..
Je vais commencer par mesurer la tension de la batterie pour voir si le froid la fait baisser.
Et faire un test avec / sans cartier.
Rdv weekend prochain
La tension à vide peut être correcte, mais s'effondrer lorsque tourne le démarreur.
quelques infos:
une batterie normale perd 1/3 de sa puissance par température négative
