#51 09-11-2020 21:08:12
Vikor
Lieu : Vendée
Re : Problème de passage de vitesse
bon ben ça donne quoi ce changement d'huile?
#52 09-11-2020 22:30:57
Je ne suis pas convaincu de l'huile que j'ai achetée.
Je sais que ce n'est qu'une impression mais je la trouve très fluide aussi...bizarre.
Du coup, j'ai tout déposé. Je change de boite.
Voila ce que j'ai fait, je garde la cloche d'embrayage, j'ai changé le ressort de rappel de butée puisque je le trouvais trop faible (peu de résistance au niveau de la pédale).
J'ai vérifié la boite (pignonerie en bon état) rotation de l'arbre primaire avec un peu de résistance.
J'ai révisé le différentiel qui avait trop de jeu (changement des bagues derriere les satellites et derrière les planétaires).
Réglage du couple conique, remontage de la cloche.
Je viens de recevoir les bagues d'étanchéité SKF a monter sur les sorties de boite, je les monte mercredi (11 novembre = férié).
normalement je remonte tout sur la voiture et j'essaye.
Si l'un de vous a une astuce pour qualifier de manière simple la viscosité de l'huile je suis preneur...
#53 10-11-2020 00:21:21
Vikor
Lieu : Vendée
de l'huile 80/90 correspond à des normes , si le bidon était bien scellé il ne peut avoir d'embrouille à ce niveau
le système de base pour le contrôle de la viscosité c'est une bille calibrée  qui coulisse dans un tube de verre plein d'huile, la bille met un temps à descendre , ce temps est fonction de la viscosité. ce système basique  sert sur les diesels industriels pour connaitre le taux  maximum admissible de gas oil dans l'huile.
#54 10-11-2020 18:19:01
Et sauf erreur  c'est de la GL4  pour protéger les bagues en bronze  qui peuvent être  corrodées  par la GL5 me semble t-il
#55 10-11-2020 18:35:40
JCPEPS en parle ici https://forum-gmt.fr/viewtopic.php?id=9764&p=18Post 437
Principauté du Vinot dans le 77 et souvent Gironde  11 BN du 17 Mai 1950 sous perfusion à roues Rubéry-Owen  .Militant pour la  réintroduction des Mobylette des Solex et Traction avant sur les routes de France
