#26 14-10-2020 11:44:48
Re : Oscillation de la vitesse
C'est peut être bête mais...le serrage des roues?
#27 14-10-2020 11:59:01
vu ce qui est decrit au #1 et #8  je dirais qu il y a comme un manque de puissance comme si le moteur tournait sur 3 pattes. Manque de compression sur un cylindre. faudrait prendre les compressions.
2PiRBC
#28 14-10-2020 12:37:13
J'ai l'impression qu'il y a deux pb différents qui se chevauchent sur ce post
-un pb d'à coups du moteur
-un pb d'oscillations de l'aiguille dans le tachymètre
Oui d'où ma question. Des roues voilées ou avec plat donneraient du shimmy au volant (phénomène de résonance vibratoire).
Manifestement il y a du jeu dans les engrenages du compteur générant une saccade. Cela se produisait dans les ateliers d'outillage à courroies (début du siècle) lorsque l'entrainement par engrenages à dents droites en sortie de moteur était usé, cela faisait vibrer les murs de l'usine (les dents s'entrechoquent). D'où l'apparition de l'engrenage à chevrons à dents taillées (et non moulées). Vous avez bien sûr déjà lu l'origine de Citroën ici : https://jeromecollignon.blog4ever.com/l … t-en-acier
www.jeromecollignon.com
Naturelle, intemporelle, universelle, immortelle.
#29 14-10-2020 19:32:52
Jacky55
Bonsoir, la carburation, peutêtre, l'allumage non je ne pense pas, elle démarre au 1/4 de tour et roule très bien, les roues mal serrées, je n'y crois pas non plus, j'en aurais déjà perdu une depuis le temps, problème de compression, oui je vais les prendre. Merci pour touts vos réponses, je pense qu'il y a des pistes à explorer.
#30 14-10-2020 19:55:12
Es-tu bien sûr que le phénomène est à la fréquence des roues ?
Tu dis entre 30 et 40 km/h, disons 36 km/h pour simplifier soit 10 m/sec. Une roue de traction développe ... au pif ... environ 2 mètres donc tu as 10/2 = 5 oscillations par secondes ? Moi j'appellerais plutôt ça une vibration, le ressenti serait plutôt des chatouilles dans le dos mais pas le corps qui va d'avant en arrière.
De même une gaine de compteur de vitesse tourne à raison de un tour par mètre parcouru (c'est à peu près normalisé), soit 10 tours par seconde à 36 km/h : Là aussi un défaut de compteur créerait une vibration mais pas une oscillation assez lente.
J'imagine que ton problème se manifeste à une fréquence bien plus basse que la fréquence des roues (c'est mon idée) et qu'il faut chercher plus vers la carburation ou l'allumage : le défaut évolue-t-il si tu joues avec la commande d'avance manuelle ou si tu mets du starter tout en roulant .
La même traction depuis 45 ans et d'autres maitresses à deux roues depuis à peu près la même époque.
#31 14-10-2020 22:36:18
Je dois etre idiot mais j'y comprends plus rien... roll
Il est ou le probleme?
1°)C'est l'oscillation de l'aiguille du compteur?
2°)C'est une variation du régime moteur ?
3°)C'est variation au niveau des roues (donc une variation de la vitesse réelle de la voiture)?
4°)C'est une sensation?
si premier cas: transmission entre boite et compteur a revoir...pignon de prise, cable, compteur
si deuxième cas: allumage, puissance, alimentation
si troisième cas: pb dans la transmission , jeu, cardan, clavette de fusée...
si quatrième , je ne sais...
si aucun j'ai du raté un épisode ou je dois vite prendre mes gouttes..... happy
région de Voiron (isère)
#32 15-10-2020 00:13:11
J'ai tout lâché.....
Zarbi....
Il n'y a pas de description qui pernette de donner un avis, voir poser un diagnostic.
Reste qu'une vidéo.... A voir si l'auteur est en mesure de la réaliser.
Dernière modification par titeauto (15-10-2020 08:16:32)
#33 15-10-2020 00:53:45
L'ASPIRANT
Si c'est oscillant, c'est que c'est pas très rapide? big_smile
#34 15-10-2020 10:22:54
Question allumage, on peut très bien avoir un ralenti parfait, mais de mini faux contacts, soient mécaniques (un copain avait ça car un des ressorts de masselotte avait cassé et un bout se baladait en faisant des masses intermittentes), soient électriques ( tête d'allumeur fendue laissant passer le courant HT entre  charbon central et plots périphériques)
Et ça donne des à-coups durant la conduite
#35 15-10-2020 12:53:14
smile smile smile
#36 15-10-2020 19:44:04
Moi pas très fort en mécanique, je n'ai retenu que la phrase de Belonze:
Et si tu avances quand je recule comment.. .!!!
#37 15-10-2020 21:59:44
Comment résister à l'envie de faire dériver ce post quand je balance des phrases aussi "imaginogènes"   lol  lol  lol  lol
Il va falloir se ressaisir et essayer d'aider notre ami Jacky, Good vibration that is the question. smile
#38 15-10-2020 22:13:51
smile smile smile
big_smile  big_smile  big_smile
#39 16-10-2020 10:12:24
Jacky55
Bonjour à tous, oui je vois que ça dérape, pas grave ça fait toujours rire.
Pour en revenir sérieusement, le compteur ce n'est pas grave, ce n'est pas lui qui fait avancer la voiture.
Le phénomène est très rare, il faut que certaines condition soient réunies, et pour filmer ça, il faut être prêt.
Ca fait 20 ans que je roule avec cette trac, et ça c'est produit 2 ou 3 fois et pas au même endroit, je vous vois venir.
#40 16-10-2020 10:41:43
bon alors ça donne quoi ses compressions???
2PiRBC
#41 16-10-2020 18:32:56
Jacky55
Pas si vite, je suis en retraite, je n'ai pas le temps.
Au fait, on les prend à froid ou à chaud, des compressions je parle.
#42 16-10-2020 18:46:32
A froid et accélérateur à fond  smile
#43 16-10-2020 19:24:21
Je suis pas un spécialiste mais à l'atelier j'ai toujours entendu dire que la compression moteur se mesure  segments et pistons dilatés mais il est peut être aussi intéressant d'avoir la mesure à froid pour faire une comparaison .
Principauté du Vinot en Seine / Marne 7711 BN du 17 Mai 1950 sous perfusion à roues Rubéry-Owen  .Militant pour la réintroduction des Mobylette des Solex et des Traction avant sur les routes de France
#44 16-10-2020 19:39:15
aucune importance a chaud ou a froid, quoiqu il en soit la difference sera negligeable, sauf gros souci  d etancheite!
2PiRBC
#45 16-10-2020 20:03:26
Jacky55 a écrit :
Est ce que ca fait du bruit ds l'habitacle ?
Bonjour, non aucun bruit, juste le moteur qui accéléré et ralenti puis accéléré avant de ralentir de nouveau, ainsi de suite, cela nous secouent un peu d'avant en arrière.
Bonsoir à tous
J'ai eu ce genre de désagrément sur une 7C éco de 39.
Aléatoires, des petits à-coups survenaient, et je n'ai jamais résolu le problème.
Elle fonctionnait super bien, puis cela revenait pour disparaître à nouveau sans rien faire.
Ce serait la distrib, trop détendue d'après mon mécano, mais j'ai vendu la voiture, et n'ai pas pu vérifier.
#46 16-10-2020 20:55:28
tu l as revendue a Jacky55 ?? pas sympa!! happy  happy  happy
2PiRBC
#47 17-10-2020 10:10:25
Ah, c'est malin, je l'attendais celle-là....................cela permet de rigoler un peu, par les temps qui courent.
#48 17-10-2020 15:04:04
Jacky55
Bonjour, alors zut je me suis fait avoir. Pour la tension de la chaine de distribution, il y a un ressort qui le tend.
#49 17-10-2020 15:25:53
Ah bon ?
                  Gérard (Bruxelles) http://horta.ulb.ac.be/gvg
#50 17-10-2020 15:39:42
Oui c est possible, à l époque quand j ai restauré ma trac j avais posé ça
2PiRBC
