#1 10-10-2020 17:41:00
Jacky55
Oscillation de la vitesse
Bonjour à tous, voila je viens d'avoir l'explication de l'oscillation de la vitesse de la voiture quand elle monte une forte côte en ligne droite.
Tout viens des cardans, voir l'explication de la vidéo.
https://youtu.be/gmV4qwLfOMY
En ligne droite les roues sont parallèles à la sortie de boite donc tout va bien.
J'ai bien aligné les graisseurs l'un en face de l'autre, donc c'est tout bon.
Je pense que le problème viens du jeu qui y a là ou coulissent les arbres des cardans, alors quand le moteur force, les cardans ne se trouvent plus assez en face et on n'a plus l'homocinétique.
Vous en pensez quoi ?
#2 10-10-2020 18:29:38
Re : Oscillation de la vitesse
Il n'y a jamais assez d'angle en ligne droite pour observer un tel phénomène, il faudrait un jeu énorme pour y arriver.
Ce phénomène est bien présent sur les anciennes 2CV lorsqu'on démarre les roues braquées à fond.
#3 10-10-2020 18:31:39
luckycath
Le jeux aux cannelures se sent assez bien en prenant les cardans à pleine main. Graisser les cannelures supprime le jeu temporairement. Juste le temps de faire un essai et voir si le problème vient de là.
Mais le symptôme du jeu aux cannelures est un bruit sourd (glang glang)en charge (montée par ex) lorsqu'il y a un changement de revêtement ou une bouche d'égout.
#4 10-10-2020 19:32:42
Oui, il faudrait un jeu colossal pour perdre l'homocinétie, tu devrais chercher la cause ailleurs.
#5 10-10-2020 20:22:40
Jacky55
Bonsoir, et vérifier quoi de plus, car les oscillations suivent bien les tours de roue.
#6 10-10-2020 20:56:36
Voilage, faux rond, plat des pneus, etc ...
#7 10-10-2020 21:40:53
Jacky, peux tu nous décrire se que tu ressens et surtout dans quelles circonstances s'il te plait?
région de Voiron (isère)
#8 10-10-2020 22:04:10
Jacky55
Et bien comme je disais, dans une cote à basse vitesse (environ entre 30 et 40 Km/h) la vitesse oscille alternativement à chaque tour de roue jusqu'à ce que la voiture arrive en haut de la cote et accélère, alors le phénome s'arrête.
#9 10-10-2020 22:14:58
As tu du jeu dans tes moyeux ?
Des Pneus carrés peut être ?  yikes
Bande de roulement des pneus déformés.
Dernière modification par titeauto (10-10-2020 22:15:44)
#10 11-10-2020 22:25:42
Jacky, si je comprends bien tu n'as ce phénomène que lorsque tu es en transmission de couple. Ce phénomène apparait-il sur le plat?
Quid lors des virages?
Question sans doute idiote mais je te la pose, es tu certain de la portée des écrous sur des jantes? aucun jeu?
Je suppose aussi que tu as verifié tous les jeux au niveau du train avant, des rotules inf et sup, rotule de direction?
#11 11-10-2020 22:48:34
Qu'entendez-vous par oscillation de la vitesse ?
Shimmy au volant ou (comme je le pense) aiguille du compteur de vitesses qui oscille autour de la vitesse supposée ?
www.jeromecollignon.com
Naturelle, intemporelle, universelle, immortelle.
#12 12-10-2020 12:54:56
Jacky55
Bonjour, non je n'ai jamais eu ce phénomène sur le plat, juste à basse vitesse, a plusieurs dans la voiture et en côte.
Jamais eu non plus dans les virages.
Pas de jeu, sauf dans les cannelures des cardans.
#13 12-10-2020 13:00:13
Jacky55
Bonjour Jerôme, Cela fait comme si les roues n'étaient plus centrées, pour l'aiguille du compteur, elle oscille tout le temps à basse vitesse.
Si les roues n'étaient pas centrées ou des plats sur les pneus, ça le ferait tout le temps.
#14 12-10-2020 16:22:15
Jean Jacques, si l'aiguille du compteur oscille à basse vitesse, c'est vraisemblablement dû à une usure des composants du dit compteur, voire une détérioration de l'aimantation du ressort, peut-être aussi le câble d'entrainement.
Je commencerais par là.
#15 12-10-2020 17:23:09
Elrico
Lieu : Lunéville
Question bête, quel serait l'effet d'un silentbloc moteur défectueux au niveau de la boîte ?
Eric-Lunéville
#16 12-10-2020 18:00:18
Est ce que ca fait du bruit ds l'habitacle ?
#17 13-10-2020 14:02:23
Jacky55
Bonjour, j'ai déjà changé le câble du compteur par un neuf, j'ai mis in renvois d'angle à l'entrée du compteur qui n'a pas de jeu, reste le compteur mais c'est un central, pas donné quoi.
#18 13-10-2020 14:05:34
Jacky55
Bonjour, non aucun bruit, juste le moteur qui accéléré et ralenti puis accéléré avant de ralentir de nouveau, ainsi de suite, cela nous secouent un peu d'avant en arrière.
#19 13-10-2020 14:14:17
Je ne voit rien de plus que ce que j'ai écrit....
#20 13-10-2020 16:29:01
Ce ne serait pas une coupure d'allumage intermittente ???
#21 13-10-2020 17:53:45
Elrico
Lieu : Lunéville
Ça avance et ça recul... ça me fait peur roll
Eric-Lunéville
#22 13-10-2020 18:55:08
Jean Jacques, tu peux le faire réviser.
J'ai fait réviser un 11B et un central de 11A chez Répar compteur du côté de Reims.
J'ai été content du résultat, et cela fonctionne depuis sans aucun soucis depuis 17 ans, pour les deux 11.
Les pièces usées ont été changées par des pièces d'époque neuves.
Le ressort a été réaimanté etc.
Sur mon central, je n'ai pas eu besoin de mettre un renvoi d'angle pour le câble à la sortie du compteur, j'ai encore le câble d'époque à gaine métallique ( donc non refabriqué ) qui est plus souple que les refabs.
#23 13-10-2020 22:30:21
tracassou
Si c'est avec des passagers à l'arriere , jette un coup d'oeil dans ton retro .
Dernière modification par tracassou (13-10-2020 22:36:20)
Saint Augustin .
#24 14-10-2020 11:32:14
Clo2
Lieu : Lot (46)/Vendée (85)
Lorsque tu t’arrêtes en côte est ce que le moteur tourne rond ? Peut-être un problème d'arrivée d'essence ?
Claude.Lot (46)/Vendée (85)  11BL 1947
#25 14-10-2020 11:38:51
J'ai l'impression qu'il y a deux pb différents qui se chevauchent sur ce post
-un pb d'à coups du moteur
-un pb d'oscillations de l'aiguille dans le tachymètre
